Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16-Bit, Parallel, ADC Daten loggen
von Stefan L. (l0ui)
Hallo Zusammen,
Ich möchte den AD-Wandler: ADS1606 ,16-Bit, Parallel, mit der 10MSPS
konfiguration verwenden.
(Ein uC oder FPGA soll erstmal noch nicht nachgeschaltet werden)
Die Daten kann ich ja erstmal mit einem Oszi oder einem Logic-Analyzer
überprüfen. Nun kam mir die Idee die Daten später auch einer Analye z.B.
in Matlab unterziehen zu können in den Kopf.
Bei 16-Bit (Parallel) = 2Byte und 10MSPS komme ich auf eine
Gesamtdatenmenge von 20MB  pro sekunde, demnach ist längeres Loggen
sowieso nicht drin, ich dachte an so 5-10 Sekunden (wären dann 100-200MB
Daten).
Auf der Suche nach einem geeigneten Datenlogger komme ich leider nicht
auf eine elegante Lösung welches mir auch genug Kanäle bietet und
schnell genug Sample'n kann, geht alles in richtung kSPS, das einzige
Gerät unter 1000€ welches passen "könnte"  ist der LOG-Storm von
byteparadigm. Dieser wurde zum April diesen Jahres Abgekündigt und es
werden nur noch Rest Stückzahlen verkauft. Also eher nicht optimal Fall.
Die frage an die Community:
Gibt es überhaupt kostengünstige Logic-Analyzer mit Datenlogger oder
Stand-Alone Datenlogger die mir diese Datenmenge in dem PC schieben
können?
Würde es Mehr Sinn machen die Daten direkt in ein SRAM zu klopfen und
dann weiter zu verarbeiten, vorausgesetzt es gibt so große bausteine und
es wär möglich?
Oder übernehme ich mich an dieser Stelle...
Gibt es eventuell Einbaukarten für den PC welche 16-Kanäle haben und
schnell genug sind? Wenn ja, wie kann ich sie finden. Budget ist ein
wenig da um eine Fertige Lösung mit Software in betracht zu ziehen.
PS.: Im Datenblatt des ADS1606 steht noch dass er mit dem TMS320C6000
kompatibel ist, leider habe ich keine Ahnung was dieser DSP kann oder
wozu man ihn brauchen kann. Falls das jemand weiß wäre ich auch sehr
dankbar für diese Information.
Hoffe ihr könnt mir da ein Paar Tipps geben.
von Falk B. (falk)
@Stefan L. (l0ui)
Hmm.
Warum nicht? Ohne so eine Gegenstelle ist so ein ADC reichlich sinnlos.
>überprüfen.
Nicht sinnvoll.
>Daten).
Tja, da brauchst du schon einen recht guten Logic Analyzer, der 20MB/s
SICHER an den PC senden und dort speichern kann.
Ein Logger hat typischerweise nicht solche hohen Datenraten.
>können?
Was ist für dich "kostengünstig"?
Ist eine Möglichkeit.
Gibt es.
>und es wär möglich?
Wahrscheinlich.
>wenig da
WIEVIEL?
Um den ADC auszulesen.
Ich würde ein FPGA-Evalboard mit ausreichend SD-RAM oder High Speed USB
Anschluß nehmen, damit kriegt man das hin.
Hallo Falk,
Ja das ist Richtig, da die Entscheidung dafür noch nicht getroffen ist
was danach verwendet werden soll.
Da liegt auch mein Problem :D Ich gehe davon aus das irgendjemand vor
mir ja schon mal auf solch ein Idee kam und es da schon etwas gibt was
ich verwenden könnte. Um meinen Fokus erstmal noch auf der Analogen
Seite zu haben bis die richtig steht.
Wenn es im unteren bis mittleren hunderter Bereich liegt, wäre auch so
der Budget Rahmen.
> Gibt es.
Ok dann werde ich mir das nochmal genauer anschauen ;)
Da die Entscheidung für die Plattform noch nicht feststeht und ich mit
FPGA eigentlich nur im Studium kurz zu tun hatte, stelle ich mir das
sehr Zeitaufwendig und mühselig vor... FPGA's ist ja nichts wo man
schnell mal macht. Darum wäre mir vorerst ein fertiges System lieber.
Wenn es elegant gelöst werden soll wird mir vermutlich nichts anderes
übrig bleiben als umzusteigen.
von Falk B. (falk)
@Stefan L. (l0ui)
>der Budget Rahmen.
Mein Gott, ist es denn SOOO schwierig mal eine vernünftige Zahl zu
nennen?
Wenn man bei Null anfängt, stimmt das.
Dann kauf dir ein passenden Evaluationboard mit deinem ADC. Alles
anderes bedeutet deutlich mehr Aufwand.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Stefan L. schrieb:
> Hallo Zusammen,
> Daten).
Und wie willst du den ADC ohne MC überreden das er überhaupt wandelt und
Daten ausgibt ?
> können?
Ein Original Cypress Cy68013A (mit dem 128-Pin TQFP-Chip !) FX2
Evaluation Board sollte das über USB 2.0 schaffen. Wahrscheinlich
brauchst du dann noch ein kleines Cpld um die Daten in den FX2 zu
clocken. Wenn du mit 12 Mhz samplen kannst könnte es vielleicht auch
ohne gehen. Einen Windows Treiber dafür gibt es als Quelltext von MS.
Achtung ! nicht den Saleae Murks und die Nachbauten kaufen, die können
nur 8 Bit parallel übernehmen. Da brauchst du auf jeden Fall ein
grösseres CPLD und das Timing könnte knapp werden.
von Anja (Gast)
> können?
Warum nicht gleich ein 16-Bit Oszi?
z.B. das PicoScope 4262?
Laut Beschreibung sollte es 5-10 Sekunden 100Ms im Streaming Mode für
einen Kanal schaffen.
Über die API (SDK) in einem eigenen Programm noch mehr.
Wenn nicht dann bleibt noch das PicoScope 5444D das hat genügend
Speicher intern. (rauscht aber mehr, da breitbandiger).
Gruß Anja
