Hallo, ich habe letzte Woche das Funksteckdosenset von Aldi Süd erworben. Mittlerweile habe ich mittels 433 Mhz Empfänger und Speicheroszi die Telegramme protokolliert und folgendes festgestellt: 1. Beim Betätigen einer Taste werden generell 4 Telegramme gesendet. Das ist nicht neu und wurde auch in anderen Beiträgen bereits erwähnt 2. Aber: Die 4 Telegramme sind nicht reproduzierbar, das heißt beim wiederholten Betätigen derselben Taste wiederholen sich diese nicht. Auch bei Dauerbetätigung einer Taste sieht man, wie die 4 Telegrammpakete zyklisch gesendet werden, allerdings mit Unterschieden in einigen Bits. So ist es eigentlich nicht möglich, die entprechenden Sequenzen mittels Mikrocontroller zu generieren. Sieht fast so aus, als ob die Teile mit wechselndem Code arbeiten. Habe bei meinen Recherchen leider nichts brauchbares gefunden.
Vielleicht einfach ein Zähler und eine Prüftsumme? Welche Telegramme hast du empfangen?
Richard B. schrieb: > So ist es eigentlich nicht möglich, die entprechenden Sequenzen mittels > Mikrocontroller zu generieren. Unsinn. Du musst immer davon ausgehen: die kochen auch nur mit Wasser. Sprich: sie werden im Empfänger den billigst möglichen µC verwenden, den sie auftreiben können. D.h.: selbst wenn tatsächlich alternierende oder gar cycelnde Codes verwendet werden (ich glaube das nicht wirklich), kann das Schema dahinter nur ein recht einfaches sein. Sollte sich also mit einer gewissen Mindest-Eigenintelligenz recht problemlos reverse-engineeren lassen.
