Wie lässt sich in Visual Studio Express 2013 (C#) ein Icon in eine Application einbinden? Mein Verdacht ist, dass das nur mit der Profiversion geht - oder?
Falls die Frage wirklich ernst gemeint ist, das geht grob gesagt mit - Verwaltete "Ressources" oder - Form "Eigenschaften/Propertys" auswählen und Icon Pfad Wählen/Duchsuchen. - Oder Bild Laden (Image/Bitmap/Icon in Picturebox oder Form.Icon) - etc (Namen und Bezeichnungen können Abweichen - Ich hab kein 2013er mehr) Kannst du nicht das VisualStudioCommunity benutzen?
Es kommt auch vor allem auf die Framework-Version an (soweit ich weis...) Egon D. schrieb: > Cool. Freitag. ;-)
Projekteigenschaften->Anwendung->Symbol->Auswählen oder so? merciless
Vielen Dank, Tim. Funktioniert auch, aber 'normale' Icons (32 x 32 Pixel, 24-Bit Farbe) nimmt das Luder nicht. Es kommt mit einer Fehlermeldung (Argument must be a picture that can be used as a Icon). Erst nach einer Konvertierung mittels Online-Dienst wurde das Icon genommen. Der Dienst macht aus einem 3 KBytes ein 99 KBytes File. Kennst du eine Beschreibung des Icon-Formart? P. S. Das 3 KBytes Bild kann als Icon überall in Windows genommen werden (z. B. ShortCuts).
Bernd schrieb: > Funktioniert auch, aber 'normale' Icons (32 x 32 Pixel, 24-Bit Farbe) > nimmt das Luder nicht. Es will halt eine Icon-Datei haben. > Erst nach einer Konvertierung > mittels Online-Dienst wurde das Icon genommen. Der Dienst macht aus > einem 3 KBytes ein 99 KBytes File. Bei wirklich tauglichen Onlinediensten zu diesem Thema kann man genau vorgeben, welche Icon-Varianten die Icon-Datei enthalten soll. Z.B. eben: nur genau die eine gewünschte. Icon-Dateien sind nichts anderes als eine Sammlung von Bitmaps (und ggf. Transparenzmasken, die auch wieder Bitmaps sind). Allerdings: Sämtliche Icon-Varianten (einschließlich eventueller Transparenzmasken) in einer Icon-Datei haben grundsätzlich in unkomprimierter Form vorzuliegen. Wenn also die Vorlage z.B. ein (komprimiertes) PNG ist, wird die Icon-Datei deutlich größer werden müssen als diese Vorlage, denn sie muss mindestens die entpackte Variante dieser Vorlage aufnehmen, darüber hinaus ggf. die Transparenzmaske und natürlich den Header einer Icon-Datei, über den die Inhalte für das OS erreichbar werden. > P. S. Das 3 KBytes Bild kann als Icon überall in Windows genommen werden > (z. B. ShortCuts). Das wird "on the fly" in eine Icon-Struktur umgerechnet und im Icon-Cache abgelegt. Im Prinzip dasselbe, was diese Onlinedienste machen, bloß dass es von vorherein nur eine Inhaltsvariante gibt, eben die von der Vorlage gelieferte.
Bernd schrieb: > Kennst du eine Beschreibung des > Icon-Formart? Code, als anhaltspunkt. https://gist.github.com/darkfall/1656050 übersetzt nach C# (5. Antwort): https://stackoverflow.com/questions/17212704/convert-image-to-icon-in-c-sharp (Verwendet png-Stream!??)
