Forum: Compiler & IDEs C++ constexpr does NOT imply inline
von Vincent H. (vinci)
Grüß euch
Ich war bis gestern Abend der Meinung dass constexpr gleichzeitig
überall auch inline impliziert. Wie ich dann allerdings herausfand ist
dies schlichtweg falsch...
Nun, normalerweise poste ich nicht ständig wenn ich mich irgendwo irr,
man will ja nicht das Forum zuspamen ;) , aber in diesem Fall klafft
imho ein recht großes Wissens-Loch in der C++ Community. Ich hab beim
Googlen unzählige Blog-Einträge gefunden die einfach 3 Zeilen aus dem
Standard rauskopieren und "constepxr implies inline" schreiben.
Tatsächlich gilt das aber ausschließlich für Funktionen und static
member variables (siehe etwa cppreference):
"A constexpr specifier used in a function or static member variable
(since C++17) declaration implies inline."
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/constexpr
Oder viel deutlicher in P0386R2:
"The constexpr specifier implies inline only for static data members,
not also for namespace-scope variables."
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2016/p0386r2.pdf
Für normale Variablen gilt das also schlichtweg nicht. Das allein wär
meiner Ansicht nach noch nicht so schlimm. Was die Sache aber ungut
macht ist, dass für constexpr eine Art ODR-Ausnahme existiert die
mehrere Definitionen explizit erlaubt... Das heißt im Klartext, dass der
Compiler (ohne LTO) für jede constexpr Variable in einem Header pro
translation unit eine Kopie anlegt.
Da muss man dem Standard Komitee wirklich gratulieren, man hat hier
erfolgreich den worst-case beschloßen. -.-
von mh (Gast)
Ich hab mich selbst noch nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt,
deswegen kann ich nicht wirlich beurteilen, wie sinnvoll/unsinngig der
Standard an dieser Stelle ist.
Ich kann verstehen, dass man bei so einer Erkenntnis andere informieren
und warnen möchte. Ich verstehe allerdings nicht, warum du deinen Post
mit so einem "vernichtenden" Urteil beendest. Warum gehst du davon aus,
dass es der worst-case ist? Gibt es eine bessere Möglichkeit mit der
"alle" zufrieden sind? Wenn du eine bessere Möglichkeit kennst, wäre es
nett sie zusammen mit deinem "vernichtenden" Urteil zu veröffentlichen.
Ich persönlich gehe erstmal davon aus, dass das Komitee einen guten
Grund für den aktuellen Stand hat.
Der worst-case ist es, weil die aktuelle Regelung die blödeste Variante
einer 2er Kombination ist... Es gibt ein implizites inline für 2/3
Fällen und dank der ODR Ausnahme gibts weder Warnung noch Fehler für den
Fall der durchfällt.
Für einen überwältigenden Anteil an C++ Nutzern spielt dieses Detail
sicher überhaupt keine Rolle. Aber grad wenn jedes kB an Speicher weh
tut, dann fällts natürlich ins Gewicht.
Lustiges Detail am Rande. Ich wär selbst grad nicht drübergestolpert,
würde LTO in meiner aktuellen Compiler Version nicht irgendwie die Debug
Info zerschießen...
von M.K. B. (mkbit)
Was bleibt dem Compiler auch anderes übrig. Jede Unit wird einzeln
übersetzt und braucht die entsprechende Variable, damit lässt sich auch
der Buildprozess gut parallelisieren. Der Linker kann dann dafür sorgen,
dass am Ende nur eine davon ins binary kommt.
Ich hab den Standard jetzt nicht gelesen, aber nach deinem Zitat
verbietet es der Standard auch nicht, dass der Compiler nur eine Instanz
anlegt, er muss es halt nicht.
Ansonsten kannst du ja auch explizit inline dazuschreiben, wenn es dir
wichtig ist (korrigiere mich bitte, wenn meine Annahme hier falsch ist).
Ich persönlich verwende inline nie zur Optimierung (nur für multiple
definition) und überlasse die Optimierung dem Compiler. Da kann ich dann
auch je nach Target entscheiden, ob dieser auf Codegröße oder
Geschwindigkeit optimieren soll. Außerdem ist inline sowieso nicht
binden
"Since this meaning of the keyword inline is non-binding, compilers are
free to use inline substitution for any function that's not marked
inline, and are free to generate function calls to any function marked
inline."
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/inline
Inline für Variablen hat mit Optimierungen überhaupt nichts zu tun und
ist sehr wohl bindend.
Und ja, natürlich kann ich explizit inline dazu schreiben. Wenn ich
garantiert keine Kopie haben will dann muss ich das sogar. Der
springende Punkt ist, dass ich mir darüber nicht im Klaren war... und
ich glaub da bin ich nicht der einzige.
