Hallo! Kann man das Read-Signal eines SRAM dauerhaft aktiv halten und einfach die Adressleitungen durchwechseln ? Oder braucht es unbedingt die fallende Flanke des Read-Signals ? Es geht um ein Dual Port Ram von IDT mit 4kBx8.
Alfons schrieb: > Hallo! > > Kann man das Read-Signal eines SRAM dauerhaft aktiv halten und einfach > die Adressleitungen durchwechseln ? Oder braucht es unbedingt die > fallende Flanke des Read-Signals ? > > Es geht um ein Dual Port Ram von IDT mit 4kBx8. Hallo, ich schaue dazu immer in's Datenblatt. Wäre ein Link und die genaue Bezeichnung zu viel verlangt?
Alfons schrieb: > Es geht um ein Dual Port Ram von IDT mit 4kBx8. Vermutlich stellt IDT nur einen einzigen RAM her, so daß man auf die Bezeichnung verzichten kann.
Karl M. schrieb: > ich schaue dazu immer in's Datenblatt. Genau! Das verrät, ob es beispielsweise auch noch ein OE und einen readclock zum DP-SRAM gibt. Aber sicher kommt der TO nächstens mit der Frage wo die Stromversorgung-Pins sind und ob er auch 5V aus USB wie für deinen Arduiono nehmen kann ... >Vermutlich stellt IDT nur einen einzigen RAM her, so daß man auf die >Bezeichnung verzichten kann. Solange es sich nicht um einen obsoleten typ handelt ... womöglich noch asynchron: https://www.idt.com/general-parts/70v16-16k-x-9-async-dp-sram
"ich schaue dazu immer in's Datenblatt. Wäre ein Link und die genaue Bezeichnung zu viel verlangt?" Wie ist es denn im Allgemeinem? Kann man bei den gängigen ICs, unabhängig davon ob nur EEPOM, SRAM oder was völlig anderem einfach die Adresse wechseln oder benötigt es im Allgemeinen immer einer Flanke?
Karlfred schrieb: > Wie ist es denn im Allgemeinem? Mal so, mal anders. Das kann man nicht verallgemeinern.
Karlfred schrieb: > Wie ist es denn im Allgemeinem? > Kann man bei den gängigen ICs, unabhängig davon ob nur EEPOM, SRAM oder Ist halt immer die frage ob async oder sync. Und einen EEPOM kann man wahrscheinlich nie lesen ...
C. A. Rotwang schrieb: > Und einen EEPOM kann man wahrscheinlich nie lesen ... Ich hätte schwören können, dass das seine Hauptaufgabe ist. Oder meintest du eigentlich einen WOM? http://repeater-builder.com/molotora/gontor/25120-bw.pdf
Rolf M. schrieb: > C. A. Rotwang schrieb: >> Und einen EEPOM kann man wahrscheinlich nie lesen ... > > Ich hätte schwören können, dass das seine Hauptaufgabe ist. > Oder meintest du eigentlich einen WOM? > http://repeater-builder.com/molotora/gontor/25120-bw.pdf ;-) Nee, EEPOM wie im zitierten Beitrag ... Zähl mal die Buchstaben ... da fehlt was .. so isses nur ein Electrically Erasable Programmable Only Memory ... - nix mit Lesen.
C. A. Rotwang schrieb: > ;-) Nee, EEPOM wie im zitierten Beitrag ... Zähl mal die Buchstaben ... > da fehlt was .. so isses nur ein Electrically Erasable Programmable Only > Memory ... - nix mit Lesen. Ah, das hatte ich übersehen. Das ist ja dann sowas ähnliches wie ein WOM.
Hallo, und warum schaust Du nicht weiter? Auf Seite 7 sind die Timingdiagramme dazu. Read Cycle No.1 sagt daß Du alles aktiv lassen darfst. Um die Einhaltung von von tAA mußt Du Dich selber kümmern. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > und warum schaust Du nicht weiter? Auf Seite 7 sind die Timingdiagramme > dazu. Und warum kein Link, so wie des: https://www.idt.com/document/dst/7134-data-sheet Wie erwartet gibbets auch ein low aktives OE dazu, RnW dagegen ist High aktiv, damit dürfte Masse fürs Lesen wohl eine suboptimale Wahl sein.
Hallo, er hat von aktiv halten geschrieben, nicht von Low. Natürlich gibt es /OE, es gibt auch /CE. Es gibt auch Rams, die ein Adresslatch haben und eine neue Adressse erst mit einer /CE-Flanke übernehmen, es wird üblicherweise auch immer R/W mit /OE verknüpft, damit es keine Buskollisionen gibt. Man kann auch oft R/W fest auf Low legen und mit /OE durch die interne Verknüpfung zwischen Lesen und Schreiben wählen. Genau deswegen schreiben die Hersteller ja Datenblätter. Er hätte für sein Problem als solches nur ins Datenblatt schauen brauchen. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > er hat von aktiv halten geschrieben, nicht von Low. Er schreibt aber auch "Read ... auf Masse" also Low, ganz dick und fett im Threadttitel... ich würd also von nahezu vollständiger Unwissenheit bezüglich der Beschaltung ausgehen. Also volle Zustimmung, der TO sollte sich erst mal ein Datenblatt beschaffen, dieses intensiv studieren und ggf mal in ein Grundlagenbuch Digitaltechnik schauen.
Hallo, C. A. Rotwang schrieb: > Er schreibt aber auch "Read ... auf Masse" also Low, ganz dick und fett > im Threadttitel... stimmt, hatte ich irgendwie ausgeblendet... Ich habe mich allerdings auch gefragt, was er mit der Sachkenntnis überhaupt mit einem DualPort-Ram anstellen will, aber mehr aus Neugier. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Ich habe mich allerdings auch gefragt, was er mit der Sachkenntnis > überhaupt mit einem DualPort-Ram anstellen will, aber mehr aus Neugier. Ja die Neugier hab ich auch, und wegen dem Stichwort amiga dachte ich an flickerfixer, weil in diesen ggf. Dual Port Ram verbaut ist um die Bildrate zu verdoppeln. Oder irgend eine andere Retro-Sache, da in "moderner" Elektronik diskreter Dual Port ram kaum noch zu finden ist und das Know How dazu auch langsam mit den älteren Spezies ausstirbt. Aber das nur am Rande.
