Hallo ihr alle, ich bin absoluter Anfänger, habe mir gerade ein StarterKit für den Arduino gekauft. Meine Frage ist sehr allgemein. Wenn ich die Beiträge, die ich bisher gelesen habe, richtig verstanden habe, dann ist es grundsätzlich ein großes Problem, z.B. einen Arduino über eine längere Zeit mit Batterien zu betreiben. Nun habe ich bei mir zu Hause an der Innenseite der Wohnungstür ein elektronisches Funkschloss von Abus. Das sind vier AA-Batterien drin und die halten mehrere Monate trotz mehrerer Schließvorgänge pro Tag und obwohl mit der Batteriekraft nicht nur die Elektronik betrieben wird, sondern auch noch ein Motor, der den innensteckenden Schlüssel im Schloss drehen muss. Wie macht denn Abus das? Gruß Ralph
Winterschlaf für Arduino http://s6z.de/cms/index.php/arduino/nuetzliches/9-winterschlaf-fuer-arduino
raba schrieb: > Wenn ich die Beiträge, die ich bisher gelesen habe, richtig verstanden > habe, dann ist es grundsätzlich ein großes Problem, z.B. einen Arduino > über eine längere Zeit mit Batterien zu betreiben. Ja. Schon der Spannungsregler auf der Platine frisst zu viel Strom, der ausser zum Programmieren ungenutzte USB Wandler ebenfalls. raba schrieb: > Wie macht denn Abus das? Kluges auf Strom sparen ausgelegtes Design. Der im Arduino verbaute ATmega328 kann das im Prinzip, allerdings kommt man bei der Programmierungen über die Arduino-Oberfläche nicht an die "fuses" ran mit denen man den Stromsparbetrieb einrichten könnte. Und man müsste ein Arduino-Board nehmen, auf denen man den dann programmierten Chip herunternehmen kann (IC Sockel eines DIL ICs) damit man ihn ohne des Rest in die Schaltung stecken kann. Ganz so viel nützt es übriegns nicht. Ein Arduino kann zwar stromsparend schlafen, auch noch stromsparend die Zeit mitzählen (32768Hz Quartz) aber nichts mehr stromsparend tun, beispielsweise ein passives LCD Display bedienen. Daher stecken in echten batteriebetriebenen Geräten (Uhren, Thermometer, ...) fast ausschliesslich andere Prozessoren, von Sinowealth oder Holtek oder ähnlichen asiatischen Firmen. Microchip kommt mit ganz wenigen PIC und AVR erst langsam dahinter, warum die dort den grössten Marktanteil abbekommen.
Mario M. schrieb: > Winterschlaf für Arduino > http://s6z.de/cms/index.php/arduino/nuetzliches/9-... Hallo Mario, vielen Dank für diesen sehr instruktiv und klar geschriebenen Artikel. Ich glaube, bis auf Weiteres beantwortet er meine Fragen. Ralph
Michael B. schrieb: > Schon der Spannungsregler auf der Platine frisst zu viel Strom, der > ausser zum Programmieren ungenutzte USB Wandler ebenfalls. Mit einem Arduino Pro Mini für 3.3V hat man die Probleme nicht. https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-the-arduino-pro-mini-33v/all
Hallo ihr alle, weil ihr so freundlich und schnell antwortet, bin ich ermutigt, ein wenig mehr zu meinem Projekt zu schreiben. Das ist für mich ein absolutes Fernziel, denn zurzeit habe ich noch fast keine Erfahrung. Das Gartentor konnte vom Haus aus mit einem "Summer" geöffnet werden. Leider ist die Leitung irgendwo zwischen Haus und Tor unterbrochen. Es kommt keine Spannung mehr am Summer an. Nun möchte ich am Tor einen batteriebetriebenen Arduino (oder anderen Typ) einsetzen, der über Funksteuerung diese Aufgaben übernimmt. Es hat keine Eile. Das Tor wird nur selten benutzt und dann muss man eben Hand anlegen, aber irgendwann soll es schon funktionieren. Ob das wohl klappen wird? Gruß Ralph
Die Stromaufnahme des Arduino Boardes ist hier momentan das geringste Problem. Dein Problem ist, dass der Funkempfänger an deinem Tor ununterbrochen empfangsbereit sein muss. Dabei verbraucht er eine Menge Strom. Für Türschlösser gibt es Empfänger, die annähernd gar keinen Ruhestrom aufnehmen, die haben aber nicht 50 Meter Reichweite, sondern nur wenige Zentimeter. Elektrische Türklingeln kommen mit einer Hand voll AA Batterien typischerweise 2 Monate aus (wenn niemand klingelt). Auch die Empfänger der Funkschlüssel im Auto haben eine ähnlich hohe Stromaufnahme. Ich rate Dir dazu, ein neues Kabel zu verlegen. Alles andere wird entweder sehr Störanfällig oder macht dich mit hohem Batterieverbrauch arm.
Wolfgang schrieb: > Mit einem Arduino Pro Mini für 3.3V hat man die Probleme nicht. > https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-the-arduino-pro-mini-33v/all Auch auf dem ist ein Spannungsregler mit über 100µA Querstrom drauf, zusätzlich noch eine LED. Dazu mal den Thread vollständig angucken: Beitrag "Schaltung Stromverbrauch minimieren?"
Manfred schrieb: > Auch auf dem ist ein Spannungsregler mit über 100µA Querstrom drauf, > zusätzlich noch eine LED. Wenn man auf niedrige Stromaufnahme Wert legt, wird man tunlichst SJ1 öffen und VCC (3.3V) direkt einspeisen, so wie in der Dokumentation beschrieben. Dann haben weder Spannungregler noch Power-LED irgendetwas zu melden. RTFM
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Sie sind für mich sehr nützlich. Nochmal was zu dem Abus-Schloss. Ich habe es eben versucht: bei einem Abstand von neun Metern in der Wohnung mit geschlossener Zimmertür und ein wenig um die Ecke herum kann ich die Wohnungstür noch schließen. So etwas muss man doch nachmachen können. Ich habe ja schon geschrieben, wie lange die Batterien trotz zusätzlicher Beanspruchung durch einen Motor halten.
raba schrieb: > Nochmal was zu dem Abus-Schloss. Ich habe es eben versucht: bei einem > Abstand von neun Metern in der Wohnung mit geschlossener Zimmertür und > ein wenig um die Ecke herum kann ich die Wohnungstür noch schließen. Das ist erstaunlich viel Reichweite. Wie lange hält die Batterie im Schloss?
Ich habe eben bei Amazon nachgesehen. Das Schloss habe ich am 9. Februar dieses Jahres gekauft und seitdem genau einmal die Batterien gewechselt. Im Sender ist noch die Originalbatterie. Das Schloss wird in der Regel mindestens viermal täglich betätigt: morgens ohne Sender, aber mit Motor, durch Tastendruck aufschließen. Nach dem Verlassen der Wohnung mit Sender verschließen und danach noch einmal umgekehrt. Manchmal auch öfter.
raba schrieb: > Das Schloss habe ich am 9. Februar dieses Jahres gekauft und > seitdem genau einmal die Batterien gewechselt. > Im Sender ist noch die Originalbatterie. Das klingt wirklich beeindruckend gut. Da würde ich doch glatt versuchen, die elektrischen Teile aus genau so einem Schloss auszubauen und zu verwenden.
Na ja, das Schloss kostet über 100 Euro, das leiste ich mir auch als Technik-Freak nicht alle Tage. Außerdem muss es (wenn man es nicht stark verändert) auf den Schließzylinder aufgesetzt werden und ist nicht wetterfest. Es ist auch verhältnismäßig klobig. Insgesamt also für einen Außeneinsatz völlig ungeeignet. Ich denke ja eher: wenn es mit der Stromversorgung dort klappt, muss es doch auch ansonsten hinzubekommen sein.
Ja, das denke ich auch. Falls du mehr über die Technik heraus findest, berichte es hier. Das interessiert mich.
raba schrieb: > muss es > doch auch ansonsten hinzubekommen sein. Die Suchbegriffe lauten "low power duty cyle" und "wake on radio". Kurz gesagt geht es darum, dass sich der Empfänger immer nur ganz kurz einschaltet. Wenn kein Signal empfangen wird, schlaft der Empfänger weiter. Trifft ein Signal ein, wird der Controller geweckt und führt den Befehl aus. Damit das klappt, muss der Sender das Signal mehrmals schnell hintereinander aussenden. Der RFB12 kann z.B. "duty cycle" und der CC1000 unterstützt "wake on radio".
