Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, mir ein RTOS zu schreiben auf einem Atmega32 bzw. Atmega644 (sind ja fast gleich). Nun habe ich das Problem, dass ich über UART Cursorpositionen mit zugehörigen Zeichen versende, welche dementsprechend nicht von einem anderen Thread unterbrochen werden dürfen, da sonst der Empfänger (PC) auf dem Terminal irgendwohin schreibt, bzw. nur Müll ankommt. Deshalb habe ich eine uint8_t Variable eingeführt, welche signalisiert, ob der UART gerade belegt ist oder nicht. Wenn ein Thread also etwas per UART senden möchte, muss er prüfen, ob diese Variable gesetzt ist oder nicht, je nach Zustand muss er warten oder kann den UART beschreiben (Ringpuffer). Der zugehörige Code im Anhang... Problem ist nun, dass, sobald mehr als ein Thread auf den UART zugreift (sprich, die Semaphore wird relevant), der Controller sich nach einer gewissen Zeit aufhängt (zumindest der UART). Ob wirklich der ganze µC steht, kann ich leider gerade nicht nachprüfen, da ich mein Oszi nicht zur Hand habe und auch keine LEDs. Die Zeitdauer bis zum Aufhängen hängt von UART TX Buffer Size, der Anzahl gesendeter Zeichen und der Pause zwischen gesendeten Zeichen ab. Der UART funktioniert einwandfrei, solange nur ein Thread darauf zugreift. Der Kontextwechsel zwischen Threads hatte bisher auch prima geklappt. Falls ihr Zweifel habt, schaut euch den Code an, alles im Anhang. os.s = Timerinterrupt zum Kontextwechsel os.c = OS Funktionen (Initialisierung, wait-Funktion, Thread erstellen,...) all inclusive.c = Hardwarebedienung diagnose.c = UART-Funktionen, um Daten formatiert an Terminal zu senden. Wäre dankbar, wenn jemand sich Zeit nimmt, das alles anzuschauen, ich weiß gerade nicht weiter. Grüße
Schrumpf das doch mal auf ein minimalbeispiel zusammen. Streich alles raus was du nicht brauchst, um das Problem zu reproduzieren. Vermutlich findest du das dabei schon, wenn nicht, wird zumindest die Hilfsbereitschaft größer sein. Tipp am rande, led und oszi sind zwar ganz nett für simple Probleme oder timing-kritisches, für deine art von Problem wäre ein debugger sehr viel hilfreicher.
Hab mal deinen Code überflogen, weil mir gerade mal wieder nach Rätselraten war. Ansonsten hat Dunno schon recht und du solltest das ganze eindampfen, wenn du erwartest, dass sich jemand deinen Code anschaut. Willkommen bei nebenläufigen Threads mit geteilten Resourcen und allen Problemen, die sich damit neu ergeben (siehe auch 3) unten). Kennst du dich mit Assembler auf dem Atmega aus und weißt welche Operationen atomar sind? Das waren meine Erkenntnisse (kein Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit): 1) send_uart: Du gehst davon aus, dass beim Einstieg in ATOMIC_BLOCK uart_tx_buffer_full == 0 gegeben ist. Genau dazwischen kann aber der anderen Thread drankommen und den Puffer wieder vollmachen. Dann würdest du über den Puffer hinausschreiben. Den Check if(uart_tx_head == uart_tx_tail) würde ich außerdem zur Sicherheit in if(uart_tx_head >= uart_tx_tail) umwandeln, damit sich der Schaden in Grenzen hält oder noch besser einen Fehler melden, wenn (uart_tx_head > uart_tx_tail) ist. Vielleicht ist das aber über deine Semaphore abgesichert. 2) Wo wechselst du eigentlich zwischen den Threads? Fehlt der Code? Ansonsten wäre es komisch, wenn du Threadwechsel ohne Sicherung der Register durchführst. 3) Außerdem hast du noch folgendes Designproblem, was dein System ausbremsen könnte und auch wird -> Murphys Law. Beispiel: Thread 1: uart_reserve erfolgreich Thread 2: Hängt in uart_reserve und verbrät CPU Zeit in der Schleife. Thread 1: uart_free; uart_reserve erfolgreich Thread 2: Hängt in uart_reserve und verbrät CPU Zeit in der Schleife. Wenn du Pech hast (Timing abhängig), dann kommt Thread 2 niemals mehr aus der uart_reserve raus. Deine Semaphore ist damit nicht fair (das heißt wirklich so), weil nicht der Thread drankommt, der am längsten wartet. In der Schleife schaltet außerdem der ATOMIC_BLOCK regelmäßig die Interrupts ab, wodurch die Uart ausgebremst wird. Ich hoffe du verstehst, was ich dir sagen will, sonst einfach fragen.
Erstmal vielen vielen Dank fürs Durchlesen und Eindenken. Finde ich sehr lieb von Dir. M.K. B. schrieb: > send_uart: Du gehst davon aus, dass beim Einstieg in ATOMIC_BLOCK > uart_tx_buffer_full == 0 gegeben ist. Genau dazwischen kann aber der > anderen Thread drankommen und den Puffer wieder vollmachen. Dann würdest > du über den Puffer hinausschreiben. Den Check if(uart_tx_head == > uart_tx_tail) würde ich außerdem zur Sicherheit in if(uart_tx_head >= > uart_tx_tail) umwandeln, damit sich der Schaden in Grenzen hält oder > noch besser einen Fehler melden, wenn (uart_tx_head > uart_tx_tail) ist. > Vielleicht ist das aber über deine Semaphore abgesichert. Genau dieser Fall sollte über semaphore_uart abgesichert sein. Der UART TX Puffer ist ein Ringpuffer, dass heißt, dass uart_tx_tail durchaus größer als uart_tx_head sein kann. M.K. B. schrieb: > 2) Wo wechselst du eigentlich zwischen den Threads? Fehlt der Code? > Ansonsten wäre es komisch, wenn du Threadwechsel ohne Sicherung der > Register durchführst. Das passiert in dem os.s File mit einem Timer (20kHz) und Assembler. M.K. B. schrieb: > 3) Außerdem hast du noch folgendes Designproblem, was dein System > ausbremsen könnte und auch wird -> Murphys Law. > Beispiel: > Thread 1: uart_reserve erfolgreich > Thread 2: Hängt in uart_reserve und verbrät CPU Zeit in der Schleife. > Thread 1: uart_free; uart_reserve erfolgreich > Thread 2: Hängt in uart_reserve und verbrät CPU Zeit in der Schleife. > Wenn du Pech hast (Timing abhängig), dann kommt Thread 2 niemals mehr > aus der uart_reserve raus. > Deine Semaphore ist damit nicht fair (das heißt wirklich so), weil nicht > der Thread drankommt, der am längsten wartet. In der Schleife schaltet > außerdem der ATOMIC_BLOCK regelmäßig die Interrupts ab, wodurch die Uart > ausgebremst wird. Das stimmt und war mir auch bewusst. Allerdings sende ich generell nicht pausenlos, sondern immer in Intervallen (ca 100ms Pause min.). Geht dabei vor allem darum, am Terminal dem User ein Interface zur Verfügung zu stellen. Ich habe das Problem (oder zumindest einen Teil) gefunden. Schaut euch mal die ISR(ADC_vect) in all_inclusive.c ganz unten an. Ich habe diese ISR inzwischen umgeschrieben, und nun funktionierts. Ich vermute, ich habe mir durch die while()-Schleife irgendeinen Blödsinn eingehandelt. Wie das passieren konnte, weiß ich noch nicht, das schaue ich mir morgen an. Aber falls ihr Ideen habt, schreibts gerne. Viele Grüße Leopold
M.K. B. schrieb: > 2) Wo wechselst du eigentlich zwischen den Threads? Fehlt der Code? > Ansonsten wäre es komisch, wenn du Threadwechsel ohne Sicherung der > Register durchführst. Dazu ist mir gerade aufgefallen, dass das angehängte os.s File die alte Version ist (für den Atmega32), von der Funktion her tut beides eigentlich das gleiche. Hier nochmal das aktuelle File. Grüße
Ich habe die ADC Routine jetzt geändert. Jetzt habe ich ein anderes Problem: Die ADC ISR speichert die Werte im Array adc_result[]. Ein Thread adc_handler() nimmt nun diese Werte und multipliziert sie mit Konstanten, um die richtigen Spannungswerte zu ermitteln. Und hier stürzt das Programm ab. Addition und Subtraktion kein Problem. Code siehe Anhang --> Funktion adc_handler() Jemand eine Idee?
Ok, hab den Fehler: Nur für die, die es interessiert: In der ISR TIMER0_COMPA_vect im os.s File: Nach dem Sichern von R1 habe ich eine Zeile vergessen: eor r1, r1 Daraus resultiert natürlich eine Quatschberechnung in der ISR. Grüße Leopold
Soll das mal von anderen verwendet werden? Wenn ja, denk mal über eine einheitliche Sprache nach. Mischmasch ist furchtbar.
Selbst das "eor r1, r1" kannst du mit clr r1 bei gleichem Taktverbrauch aussagekräftiger formulieren. Sowas hilft beim "optischen" Debuggen oft mehr, als ein HW-Debugger im ausgedehnten SIM-Betrieb...
Typisch behandelt man eine UART wie eine Datei, also: - fopen - UART benutzen - fclose D.h. sobald eine Task die UART benutzt, schlägt fopen einer anderen Task fehl. Ein Konzept, wo mehrere Tasks in kurzem Wechsel die selbe UART benutzen, ist sehr ungebräuchlich und wird schnell im Chaos enden. Soll die UART ein Display ansteuern, legt man einfach einen Displayspeicher im RAM an, wo jede Task reinschreiben kann und der Displaytreiber gibt dann zyklisch oder bei Änderung den Inhalt an das Display weiter. Die UART gehört dann exklusiv dem Displaytreiber.
Vielleicht übersehe ich etwas, aber das hier kann doch nicht funktionieren? Aus os.c
1 | void wait_ms(uint16_t ms) |
2 | {
3 | cli(); |
4 | uint16_t st_ticks = systemtime_ticks; |
5 | [...]
6 | while(ms > systemtime_ticks) |
7 | {
8 | |
9 | }
10 | }
Da weder ms noch systemtime_ticks volatile sind, wird die while-schleife entweder gar nicht ausgeführt oder bis ins unendliche warten...
Peter D. schrieb: > Typisch behandelt man eine UART wie eine Datei, also: > - fopen > - UART benutzen > - fclose > > D.h. sobald eine Task die UART benutzt, schlägt fopen einer anderen Task > fehl. > Ein Konzept, wo mehrere Tasks in kurzem Wechsel die selbe UART benutzen, > ist sehr ungebräuchlich und wird schnell im Chaos enden. > > Soll die UART ein Display ansteuern, legt man einfach einen > Displayspeicher im RAM an, wo jede Task reinschreiben kann und der > Displaytreiber gibt dann zyklisch oder bei Änderung den Inhalt an das > Display weiter. Die UART gehört dann exklusiv dem Displaytreiber. Genauso habe ich es ja programmiert.
Eric B. schrieb: > Da weder ms noch systemtime_ticks volatile sind, wird die > while-schleife entweder gar nicht ausgeführt oder bis ins unendliche > warten... Das sehe ich in os.h ehrlich gesagt anders. Bei mir steht da: volatile uint8_t systemtime_ticks = 0; Und ms ist ein Übergabeparameter, der sich ja auch nicht ändert, da er von der aufrufenden Funktion in ein Register oder auf den Stack gelegt wird. Grüße
