Hi, Kollege hat sich vor zig Jahren mal den Aufwand gemacht, und hat den Inhalt aller Schaltschränke nachgezeichnet. Ganz praktisch wenn man mal angerufen wird, wenn was nicht geht. Unpraktisch: das ganze hat der Kollege in Word gezeichnet. Und zwar einfach auf die Seite und nicht in ein Grafikfeld oder so. Wie bekomme ich den diese Zeichnungen aus Word raus und in ein vernünftiges Format? Vektorgrafik wäre mir eigentlich am liebsten, und sollte theoretisch auch möglich sein, aber ich wäre sogar schon mit einer Bitmap zufrieden. VG da_user
Du siehst die Zeichnung an dem Monitor? Ja? Dann mache ein Foto davon.
Matthias S. schrieb: > Wie bekomme ich den diese Zeichnungen aus Word raus und in ein > vernünftiges Format? Sind sie ganz sicher Zeichnungen in Word, oder sind das OLE-Objekte, die in Word eingefügt sind?
Tipptopp schrieb: > Du siehst die Zeichnung an dem Monitor? Ja? Dann mache ein Foto davon. Oder für Fortgeschrittene: Einen Screenshot.
Tipptopp schrieb: > Bildschirmfoto geht auch noch... ??? Foto und Screenshot wurden schon erwähnt. Das Foto sogar von dir selbst. :-)
Du kannst ein Bildschormfoto mit dem so machen oder du nimmst eine digicam, Handy, ...
Du kannst ein Bildschormfoto mit dem OS machen oder du nimmst eine digicam, Handy, ...
Tipptopp schrieb: > Bildschormfoto mit dem OS machen Nennt sich Screenshot und wurde bereits erwähnt. Rolf M. schrieb: > Einen Screenshot. Tipptopp schrieb: > oder du nimmst eine digicam, Handy, ... Das auch. Tipptopp schrieb: > Dann mache ein Foto davon.
Markieren und gruppieren. Dann in die Zwischenablage. Die Zwischenablage kann Daten in mehreren Formaten gleichzeitig beinhalten. Also ein Programm nutzen was WMF aus der Zwischenablage einfügen kann. Ein wenig rumprobieren ist wohl notwendig.
Rufus Τ. F. schrieb: > Sind sie ganz sicher Zeichnungen in Word, Der Kollege hat tatsächlich Word als Zeichenprogramm missbraucht. Da steckt sogar einiges an Arbeit drinnen. Screenshot oder gar abfotografieren ist natürlich keine Option. Ich will eine vernünftige Grafik die ich dann auch wieder vernünftig weiter bearbeiten kann. Damit ist PDF auch nicht so ideal. Wie gesagt: Vektorgrafik wäre mir am liebsten. test schrieb: > Also ein Programm nutzen was WMF aus der Zwischenablage einfügen kann. Kennst Du oder jemand anders solche Programme?
Matthias S. schrieb: > Vektorgrafik wäre mir eigentlich am liebsten, und sollte theoretisch > auch möglich sein, aber ich wäre sogar schon mit einer Bitmap zufrieden. Matthias S. schrieb: > Screenshot oder gar abfotografieren ist natürlich keine Option. Mitte mal entscheiden was du willst.
Du kannst die über den Druck erstelle PDF z.b. in Inkscape importieren und hast damit eine Vectorgrafik.
Otto schrieb: > Du kannst die über den Druck erstelle PDF z.b. in Inkscape importieren > und hast damit eine Vectorgrafik. Gerade auf die Schnelle ausprobiert. Das scheint genau das zu sein, was ich gesucht habe! Vielen Dank!
