Forum: FPGA, VHDL & Co. Vivado Kabeltreiber installieren, Vivado 2018.2 / Ubuntu 18.04
von Matthias (Gast)
Ich habe ein Nexys4DDR und möchte es auch unter Ubuntu
flash'en/programmieren können.
Dabei habe ich Vivado 2018.2 installiert und bis zur
Bistream-Generierung funktioniert auch alles.
Problem ist jedoch dass ich im Hardware-Manager nur den "Localhost" und
nicht das Nexys4DDR angezeigt bekomme.
Somit kann ich ich es nicht rein laden...
Ich denke es liegt daran dass die Kabeltreiber nicht installiert sind,
laut diesem PDF von Xilinx:
https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2016_4/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf
Auf Seite 18/19 soll dies mit dem Befehl:
Script Location:
<Vivado Install Dir>/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers/
Script Name:
install_drivers
möglich sein.
Beim Ausführen bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung:
ich@ich-Lin:~$ sudo /opt/Xilinx/Vivado/2018.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers/install_drivers
[sudo] Passwort für ich:
INFO: Installing cable drivers.
INFO: Script name = /opt/Xilinx/Vivado/2018.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers/install_drivers
INFO: HostName = mbaur-I7-Lin
INFO: Current working dir = /home/mbaur
INFO: Kernel version = 4.15.0-38-generic.
INFO: Arch = x86_64.
/opt/Xilinx/Vivado/2018.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers/install_drivers: 43: /opt/Xilinx/Vivado/2018.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers/install_drivers: ./install_digilent.sh: not found
/opt/Xilinx/Vivado/2018.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers/install_drivers: 45: /opt/Xilinx/Vivado/2018.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers/install_drivers: ./setup_xilinx_ftdi: not found
/opt/Xilinx/Vivado/2018.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers/install_drivers: 47: /opt/Xilinx/Vivado/2018.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers/install_drivers: ./setup_pcusb: not found
--real rc=127
ERROR: Driver installation failed.
INFO: Digilent Return code = 127
INFO: Xilinx Return code = 1
INFO: Xilinx FTDI Return code = 127
INFO: Return code = 1
Dabei sind die angeblich fehlenden Skripte:
install_digilent.sh
setup_xilinx_ftdi
setup_pcusb
jedoch vorhanden...
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen oder die Kabeltreiber
auf andere weise installieren kann?
Grüße und schon mal vielen Dank,
Matthias
von Felix U. (ubfx)
Probier mal
cd
install_drivers/
sudo ./install_drivers
Warum benutzt du eigentlich Linux?
von Markus F. (mfro)
die "not found"-Fehlermeldung kann durchaus auch auftauchen, wenn man
versucht, 32-Bit-Anwendungen in einer 64-Bit-Umgebung auszuführen, ohne
das 32-Bit Laufzeitsystem (und die dafür notwendigen Shared Libraries)
installiert zu haben.
Wahrscheinlich ist das dein Problem.
von S. R. (svenska)
Stelle sicher, dass dein Dateisystem (/opt) auch als ausführbar ("exec")
gemounted ist ("sudo mount -o remount,exec /opt"). Aktuelle
Linux-Distributionen schalten das nämlich so ziemlich überall ab, damit
nicht versehentlich Fremdcode ausgeführt wird.
Zumindest das Shellscript ist architekturunabhängig und sollte sonst
wenigstens loslegen können. Ansonsten wirf einfach mal "ldd" auf die
Binaries, um die fehlenden Bibliotheken rauszukriegen. Ich tippe auf
irgendwas mit libusb im Namen. :-)
von Duke Scarring (Gast)
Was soll denn diese bescheuerte Frage?
von Felix U. (ubfx)
Ist doch eine berechtigte Frage. Unter Windows hätte man das Problem
nicht, und offensichtlich hat er wenig Erfahrung mit Linux. Die Frage
war also: Ist er (durch Arbeitgeber, ...) dazu gezwungen, das zu nutzen?
von Christian R. (supachris)
> nicht,
Gewagte Aussage. Ich benutze Vivado unter Windows und da hat man auch
genügend Spaß mit den Kabel Treibern. Erst recht wenn man nebenbei noch
ISE nutzen muss. Mittlerweile geht's gar nicht mehr parallel auf dem
gleichen Rechner...
von Felix U. (ubfx)
> gleichen Rechner...
Bei mir laufen Vivado und ISE parallel und es funktioniert. Zugegeben
musste ich auch ein mal die Kabeltreiber neuinstallieren, nur dass man
für so eine Installation unter Windows normalerweise keinen Thread
aufmachen muss ;)
Naja, es gibt halt genügend andere Probleme, die man sich einhandelt,
wenn man unter Windows entwickelt. Ich nutze inzwischen mehrere
verschiedene FPGA-Hersteller und das auch mehr oder weniger unter allen
gebräuchlichen Betriebssystemen.
Und ja, es geht, wenn auch mit mehr oder weniger Aufwand (die ISE läuft
z.B. mit Wine unter MacOS).
Es gibt m.E. einfach keinen Grund pauschal zu behaupten: nimm Windows
und Du hast keine Probleme.
Duke
> Mittlerweile geht's gar nicht mehr parallel auf dem gleichen Rechner...
> aufmachen muss ;)
Auch mit Vivaro 2018.2? Da hab ich es nicht mehr hinbekommen mit den
Original Xilinx Programmern. Entweder geht Impact oder Vivado Hardware
Manager....
von Matthias (Gast)
Felix U. schrieb:
> Probier mal
> cd
> install_drivers/
Hey :)
Vielen Dank, dass ist die Lösung... funktioniert nun wunderbar :)
Linux, ich habe schon verschiedene MS-Systeme über jeweils einige Jahre
genutzt: Dos+Win3.11  Win 98SE  Win XP+SP2 / Win 7 ... Win 10 kann
mich bisher nicht so richtig überzeugen...
Nein, ich dadurch definitiv nicht, ist Freizeit...
Viele Grüße und sehr vielen Dank für alle Antworten ;)
