Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flipflop für SDR
von DAC (Gast)
kann mir jemand sagen, welches Flipflop (konkrete Typenbezeichnung) man
für ein SDR wie hier gezeigt am besten verwendet?
http://www.andreadrian.de/sdr/blueberrySDR_eval2_schematic.png
Es sollte ein SOIC-8-Package haben und bei Mouser erhältlich sein.
(Das angegebene 74AC74N finde ich dort nämlich nicht. Nur 74AC74 mit
anderen Endungen wie z.B. DR (und 'Vorsilben' wie MC oder SN). Andere
Autoren verwenden offensichtlich ein 74HC74 für die gleiche Anwendung -
auch das gibt es bei Mouser in vielen Variationen, aber welches wäre das
passendste für das SDR?)
von Helmut L. (helmi1)
Gibt es im SOIC 14 Gehauese (2 Flipflops on Board) . Und heist im
allgemeinen 74AC74.
Die Buchstaben davor sind Herstellerspezifisch und erstmal fuer dich
egal.
von Christian M. (Gast)
AC muss es sein! Die "Vorsilbe" ist nur der Hersteller, und die
"Nachsilbe" das Package.
Gruss Chregu
von DAC (Gast)
von DAC (Gast)
SN74AC74 (Mouser-Link siehe ein Posting höher):
Logiktyp: D-Type Flip-Flop
Verpackung/Gehäuse:SO-14
Verzögerungs-/Übertragungszeit: 14ns
von C. A. Rotwang (Gast)
HC, AC ... beschreiben die Geschwindigkeitsklasse
https://books.google.de/books?id=Vjjmr0NaBL4C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=74+AC+speed&source=bl&ots=R90I6NH8lQ&sig=c0eQf0AAdKHlIKB2qhbRe16tPxs&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwievfrPq8zeAhXB_iwKHV7QDJUQ6AEwBXoECAQQAQ#v=onepage&q=74%20AC%20speed&f=false
Für SDR muss halt die Schaltfrequenz auf die max. Frequenz der
interessierende Trägerwelle o.ä. passen. ACT ist wohl derzeit das
flotteste was unterwegs ist, was du für blueberry brauchst kann man so
nicht sagen, manche mischen für SDR die Frequenz passend.
Eventuell hilft eine Simu weiter oder ein Blick auf die
systemspecification. Was sollen die beidden FF eigentlich tun?  Einem
sample-Takt erzeugen? Welche Frequenz?
Ich hab mal an deinem Link rumgespielt, passt das dazu:
http://www.andreadrian.de/sdr/#mozTocId430621 ?
Also ist das für einen "Schaltmischer im Bereich 2 .. 30 MHz gedacht?
Da steht als Funktion:
"Die local oscillator Frequenzen LO1 und LO2 erzeugt ein 74AC74
Johnson-Zähler mit 90° Phasenunterschied ..." - also sollte man wohl ein
FF mit Schaltzeiten kleiner 16 ns wählen.
von DAC (Gast)
Danke!
Noch mal Danke!
Habe nun einen 74ACT74 mit einer Schaltzeit von 9,5ns gefunden :)
Dein Problem sind danach die beiden 4066 CMOS Schalter. Die sind so
schnell nicht.
Besser ist es da einen FST 3125 vorzusehen.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/74FST3125.PDF
Der ist wesentlich schneller als der olle 4066.
von DAC (Gast)
> schnell nicht.
Danke, das war mir schon aufgefallen, deshalb hatte ich FSA3157
rausgesucht. Die sind, glaube ich, noch einen Hauch schneller...
https://www.mouser.de/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/FST3125MX?qs=%2fha2pyFadugaOFsu6bS9%252bqBMKhGeBYbJv18KQbkDzkM%3d
https://www.mouser.de/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/FSA3157P6X?qs=%2fha2pyFaduiZqflxbx%252bLKBTu615ZnefzrmPbuh2SnIQ0P%2f7GQ0B6hg%3d%3d
