Einfache Webseiten Erstellung für privaten Server
Gast #5617963
ich möchte in den ESP8266 Flashspeicher gern eine eigene kleine Webseite
einbauen, die es mir zb ermöglichst von unterwegs ein paar Daten runter
zu laden. ftp habe ich zwar, möchte es aber gern etwas persönlicher.
HTML etc lernen? Nein!
Mir reichen die Sprachen, die kann aus, zu mehr reicht mein Nerv einfach
nicht mehr, da es nur um diese eine Anwendung geht, danach werde ich mir
nie wieder damit befassen. XML, CSS 2.1, ASP.NET 3.5, XHTML, XSLT sind
für mich bömische Dörfer, bin ich zu alt für. Es geht nur ums zusammen
klicken, ggf. etwas Javascript Code oder PHP5 hinterlegen, mehr nicht.
Keine Datenbank, gar nicht.
Früher gab es mal ca 2000 sowas wie Frontpage aber langen nicht mehr
gesehen.
Kennt da jemand etwas günstiges? Was direkt hochgeladen dann auch läuft,
ohne dass irgendwo nach nachgeladen werden muss aus dem Netz?
Gruss,
Christian
(Firma: Funkenflug Industries) #5624146
PHP wird auf dem Ding nichts, es muß ein System sein, was auf
serverseitige Auswertungen (und Speicherung von Daten) komplett
verzichtet, dann gehts vielleicht mit dem Ding. Also reine Auslieferung
von einfachen Dateien.
Alles was dann verarbeitet werden muß, müssen Java-Scripts auf dem
Client erledigen. Nachteil: Kein Kopierschutz für den Quellcode.
Aber ohne HMTL lernen? NEIN. Das wird sowieso nichts. HTML ist
essentiell für sowas, erst recht wenn man nur wenig Speicher zur
Verfügung hat.
Gast #5624688
Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf dem Ding ein Linux läuft.
Mein Vorschlag:
Schreib alles in C.
Das Datasheet grob überflogen soll das Ding einen eigenen TCP/IP Stack
haben.
Das ist gut, das spart dir jede Menge Arbeit.
Also muss dein C Programm nur HTTP umsetzen.
Mit HTTP Sendest du dann auf Anfragen einen String an den Clienten.
Der String selbst muss HTML sein.
HTML ist übrigens nicht schwer, wenn's nur um die reine Ausgabe von ein
paar Textdaten geht, dann sind das ein paar HTML Tags die du lernen
musst, mehr nicht.
So etwas bringt dir jedes einfache 3 Seiten langes HTML Tutorial bei.
Wenn die Seite dynamisch auf Eingaben reagieren können soll, dann kannst
du das auch in C umsetzen und in C den entsprechenden HTML String an den
Browser ausgeben.
#5624702
Na wenn du schon so viele Sprachen kannst ist doch HTML als
Beschreibungssprache eine Leichtigkeit, du brauchst ja auch nicht viel
davon. Eine HTML-Referenz als Nachschlagewerk reicht. Den Rest kannst du
dir zusammenkopieren und modifizieren.
https://www.w3schools.com/html/
Dass du dich damit danach nie wieder befasst, das weißt du nicht so
sicher. Verabschiede dich aber vielleicht von diesem Gedankenansatz, das
hindert sich ja nur daran das Projekt umzusetzen.
XML sollte dir aber ein Begriff sein. Das ist sehr sehr verbreitet im
Softwarebereich und auch HTML basiert darauf. Dabei gibt es auch fast
nichts daran zu verstehen. Man packt einfach Daten in Tags
<tag>Datum</tag>. Wenn man das verstanden hat hat man eigentlich schon
XML und HTML verstanden. CSS ist gar nicht so wichtig. Da dir PHP ein
Begriff ist dürfte dir auch ASP.NET bekannt sein. XHTML ist die
gescheitere Weiterentwicklung von HTML4 und seit der Existenz von HTML5
nicht weiter relevant. XSLT.. ka noch nie gehört!
Chris J. schrieb:
> bin ich zu alt für.
Das ist ein Glaubenssatz, der dich nur limitiert aber der nicht wirklich
begründet ist. So lange du lebst kannst du immer weiter dazulernen und
dich stets weiterentwickeln! Selbst wenn du schon 70+ bist! Wenn du dir
sagst, du seist zu alt dafür, wirkt das als selbsterfüllende
Prophezeiung. Verushc lieber, das zu vermeiden und ermutige dich selbst!
Gast #5624775
hallo Paul,
danke Dir erstmal für Deine Worte! Ja, das baut auf. Ich befasse mich
mal mit Selfhtml und werde mir schon eine schöne kleine Seite in dem
Ding zusammmenstricken. Gibt auch nette Tutorials bei Youtube dafür, wie
man das alles einrichtet. Und einen Linux Server habe ich ja zu Hause im
Heimnetz, da habe ich auch mal ein Forum drin aufgesetzt gehabt.
Ich schaffe das :-) hicks
Gruss,
Christian
Gast #5626032
Nein, aber das
> XHTML ist die
basiert darauf.
HTML basiert auf SGML.
Im übrigen war XHTML richtig geil, es erlaubte sehr schlanke Parser und
es ist echt schade, dass man es nicht mehr weiterentwickelt hat.
