Hallo zusammen, ich möchte aus einem Linux-Daemon UDP-Pakete über mehrere LTE-Router an eine öffentliche IP-Adresse versenden. Es soll eine Art 'bonding' der LTE-Provider erreicht werden, allerdings nur für die von meinem Programm gesendeten UDP-Pakete. Die LTE-Router (keine Surfsticks) sollen über Ethernet mit dem Linux-Rechner verbunden werden. Um nicht in das grundsätzliche Routing des Linux-Rechners einzugreifen (das soll nämlich mit einem Standard-Gateway für den 'normalen' Traffic bestehen bleiben) habe ich geplant, die UDP-Pakete über einen RAW-Socket zu versenden. So habe ich die Kontrolle über die MAC-Adressen des Datenpaketes. Ist es richtig daß ich so über die Ziel-MAC-Adresse dann bestimmen kann welcher LTE-Router im lokalen Netzwerk das Paket zur Weiterleitung ins Internet bekommt? Die IP-Adresse wäre die immer gleiche Adresse des Rechners im Internet, der alle diese Pakete bekommen soll. Also ein 'manuelles' Routing, welches den Weg über das Standard-Gateway umgeht. Kann von Euch jemand abschätzen, ob das klappen könnte? Herzlichen Dank + Grüße, brt
brt schrieb: > Hallo zusammen, > > ich möchte aus einem Linux-Daemon UDP-Pakete über mehrere LTE-Router an > eine öffentliche IP-Adresse versenden. Es soll eine Art 'bonding' der > LTE-Provider erreicht werden, allerdings nur für die von meinem Programm > gesendeten UDP-Pakete. Die LTE-Router (keine Surfsticks) sollen über > Ethernet mit dem Linux-Rechner verbunden werden. > > Um nicht in das grundsätzliche Routing des Linux-Rechners einzugreifen > (das soll nämlich mit einem Standard-Gateway für den 'normalen' Traffic > bestehen bleiben) Kannst du nicht einen eigenen Eintrag in der Routing-Tabelle für diese eine spezielle IP machen? > habe ich geplant, die UDP-Pakete über einen RAW-Socket > zu versenden. So habe ich die Kontrolle über die MAC-Adressen des > Datenpaketes. Nein. Was du dafür brauchst, sind Packet-Sockets. Raw-Sockets geben dir Zugriff auf den IP-Header, aber nicht den MAC-Header. Du musst aber dann einen eigenen IP-Stack implementieren.
Wie sieht deine Netzwerkkonfiguration aus? (Ein einfaches zusammenstecken verschiedner Router dürfte in einem Chaos enden... )
brt schrieb: > Hallo zusammen, > > ich möchte aus einem Linux-Daemon UDP-Pakete über mehrere LTE-Router an > eine öffentliche IP-Adresse versenden. Es soll eine Art 'bonding' der > LTE-Provider erreicht werden, allerdings nur für die von meinem Programm > gesendeten UDP-Pakete. Die LTE-Router (keine Surfsticks) sollen über > Ethernet mit dem Linux-Rechner verbunden werden. > > Also ein 'manuelles' Routing, welches den Weg über das Standard-Gateway > umgeht. Mit "ip route" und "ip rule" geht das unter Linux. Ist nicht weiter schwer und gehört seit Ewigkeiten zu den Bordmitteln.
Rolf M. schrieb: > Kannst du nicht einen eigenen Eintrag in der Routing-Tabelle für diese > eine spezielle IP machen? So wie ich das verstanden habe, möchte er seine Ziel-IP im Internet über mehrere Wege gleichzeitig ansprechen um die Leitungskapazität mehrerer LTE-Verbindungen zu bündeln. Dann kommt er mit einem Eintrag für die Ziel-IP natürlich nicht weiter, denn der ginge ja nur für eine Route. Was man aber einfach machen könnte, wäre dem Quellrechner mehrere IPs in seinem LAN zu verpassen, für jeden Routing-Weg eine. Jetzt verwendest Du eine Policy-Route um alles was von Quell-IP 1 kommt über diesen Router zu schicken, alles was von Quell-IP 2 kommt über einen anderen etc. Das Standardgateway bleibt davon unberührt. Jetzt kannst Du die UDP-Pakete ganz normal erzeugen wie jetzt auch schon, Du musst einfach nur eine bestimmte Quell-IP setzen.
Hallo zusammen, herzlichen Dank für die Antworten! Das ist großartig! "policy based routing" ist definitv was ich brauche. Danke Männer!
