Hi, Manche AD Wanlder benötigen differentielle Eingänge. Ist es üblich, single-ended-Signale nach differentiellen mit Balun umzuwandeln? Jo
Jo T. schrieb: > Ist es üblich, single-ended-Signale nach differentiellen mit Balun > umzuwandeln? Nein. Es ist üblich, zum Messen von massebezogenen Signalen mit einem differentiellen Wandler einfach den invertierenden (-) Anschluss des differentiellen Wandlers an GND zu legen... > Manche AD Wanlder Welchen AD Walnder meinst du konkret? Und woher kommt das Signal?
Bearbeitet durch Moderator
Jo T. schrieb: > Manche AD Wanlder benötigen differentielle Eingänge. Ist es üblich, > single-ended-Signale nach differentiellen mit Balun umzuwandeln? Ja ist üblich, und hat eine Reihe von Vorteilen. Geht natürlich nur, wenn dir der DC (<100 kHz) egal ist.
Kann man machen, fuer AC. Man kann auch einen DiffAmp nehmen, und sich auf einen externen AnalogGND beziehen. Dies sollte man speziell bei hochaufloesenden Wandlern machen. Sich auf den digitalGND des Controllers beziehend kriegt man keine 20 bit hin.
