Hallo, ich bin auf der Suche nach 7 Polliger Kabel mit USB-Anschluss an dem anderen Ende. Ich finde aber nirgendswo im Netz diesen Kabel. Ein Ende muss so aussehen : https://de.rs-online.com/web/p/products/3594407/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_DE_DE_Steckverbinder-_-Rundsteckverbinder%7CIndustrie_/_Automation_Steckverbinder-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&aud-384196543382:pla-559112748601&gclid=CjwKCAiA5qTfBRAoEiwAwQy-6fEA9uiy9ZU5bsmgaksn_wKB2rOMM6e4l68RJSLjvScREcP_OKS7yBoCl2kQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds und das andere Ende halt USB. Weiß jemand, wo man solchen Kabel finden kann?
Verschoben durch User
Selber konfektionieren scheidet aus, weil? Ansonsten gibt es sicherlich Unternehmen, welche dir Kabel nach deinem Wunsch konfektioneren. Von der Stange wird es da nichts geben.
J. L. schrieb: > ich bin auf der Suche nach 7 Polliger Kabel mit USB-Anschluss an dem > anderen Ende. Ich finde aber nirgendswo im Netz diesen Kabel. jedes fertige USB 2 Kabel hat nur 4 Drähte, USB 3.0 hat mehr, aber wenn du nicht mal genau sagst wie es aussehen soll kann man da nicht weiter helfen
Ja, selber zu konfektioneren scheint die einzige Option zu sein. Die beiden Ende müssen wie die beigefügten Ende aussehen. Für das Ende_2 kann ich mir das holen: http://cnc-plus.de/de/CNC-Elektronik/Stecker/7-Pol-10A-Industrie-Stecker--Kabelstecker-mit-Loetkontakten-und-Verriegelung-.html Für das Ende_1 bin ich mir jetzt nicht sicher. Nach wiki https://de.wikipedia.org/wiki/D-Sub gibt es kein 7 poliger D-Sub. Wie soll die Pin-belegung für einen 7 polligen Kabel mit 9 D-Sub aussehen ?
Kommt darauf an, wofür das Kabel ist. Und basierend auf den Fotos willst du nicht von USB auf deinen 7pin-Steckern, sondern mit RS232. Bei RS232 ist die Belegung klar. Jetzt musst du nur noch herausfinden, welche Leitungen du wo an deinem Stecker haben willst. Dann kannst du eine RS232-Verlängerung zerschneiden und einfach konfektionieren, nach dem du die Aderfarben den Pins vom SUBD zugeordnet hast.
J. L. schrieb: > Wie soll die Pin-belegung für einen 7 polligen Kabel mit 9 D-Sub > aussehen ? Pin 1-7 belegen und die restlichen zwei frei lassen? Oder willst du RS232 über dieses kabel übertragen? Wenn ja nimm einfach eine D-Sub Buchse mit 9 pins: https://www.db9-pinout.com/?sa=X&ved=2ahUKEwjNn6zFnNHeAhXQKewKHcFXCB0Q9QEwAHoECAYQAw Wenn du da beim "Original" pinout bleibst kannst du auch an jedem RS232 Port dein kabel anschließen.
J. L. schrieb: > Ja, selber zu konfektioneren scheint die einzige Option zu sein. Die > beiden Ende müssen wie die beigefügten Ende aussehen. Unschärfere Bilder hattest du nicht? > Für das Ende_1 bin ich mir jetzt nicht sicher. Nach wiki > https://de.wikipedia.org/wiki/D-Sub gibt es kein 7 poliger D-Sub. Ich erkenne da keinen Sub-D Stecker. Das oben im Bild sieht wie ein USB-A Stecker aus. Unten ist nur Pixelbrei. Ein USB-A Stecker hat bis USB 2.0 nur 4 Anschlüsse. Ab USB 3.0 sind es 9 Anschlüsse. Ein 7-poliges Kabel paßt zu keinem davon. > Wie soll die Pin-belegung für einen 7 polligen Kabel mit 9 D-Sub > aussehen ? Weder Sub-D noch der gezeigte Rundsteckverbinder sind für USB standardisiert. Wenn irgendjemand diese Steckverbinder für die Übertragung von USB verwendet, dann kann er die Belegung selber festlegen. Bzw. wird sie selber festgelegt haben.
Axel S. schrieb: > J. L. schrieb: > > Weder Sub-D noch der gezeigte Rundsteckverbinder sind für USB > standardisiert. Wenn irgendjemand diese Steckverbinder für die > Übertragung von USB verwendet, dann kann er die Belegung selber > festlegen. Bzw. wird sie selber festgelegt haben. Der "Pixelbrei" unter dem USB ist ein USB-RS232-Konverter.
Interpolierte Informationen: - Der Themenersteller hat eine Maschine, welche ein RS232-Interface besitzt, das allerdings den von ihm genannten Rundsteckverbinder hat. - Der TE hat ein Kabel von Rundsteckverbinder auf RS232 für diese Maschine und dazu einen USB-RS232-Konverter (s. Fotos 13.11.2018 11:34) Mögliche Probleme/Fragestellungen: - Der TE möchte nun noch einmal so ein Kabel haben. - Der TE möchte sich den USB-RS232-Konverter sparen und direkt etwas von USB auf Rundsteckverbinder haben Mögliche Lösungen: - Vorhandenes Kabel durchmessen und nachbauen - USB-RS232-Konverter irgendwo anders unterbringen. Dann vielleicht in der Maschine und dieser gleich einen USB-Anschluss verpassen. Vermeidet auch Verwechselungen.
Sebastian R. schrieb: > - USB-RS232-Konverter irgendwo anders unterbringen. Dann vielleicht in > der Maschine und dieser gleich einen USB-Anschluss verpassen. Vermeidet > auch Verwechselungen. Hat nur bei der USB Kabellänge (RS232 geht mit geringer Datenrate weiter) die einschränkung von -5m ohne aktive Hub's dazwischen. Sebastian R. schrieb: > Interpolierte Informationen: So kam mir die frage auch vor. Mit so etwas: https://www.ebay.de/itm/DB9-RS232-Seriell-zu-Terminal-Buchse-Adapter-Stecker-Breakout-Board-9Pin-/292533617979 Kann man sich behelfen für die belegung des Kabel. (Oder auf mal über Seriell einen adapter zum Programmieren bauen usw....)
Das Bild "Ende 1" zeigt einen USB-RS232-Adapter wie diesen hier: https://www.pollin.de/images/1600x1200x90/I722783.1-USB-2-0-RS232-Adapter.jpg https://www.pollin.de/p/usb-2-0-rs232-adapter-722783 Und in dem steckt ein Kabel, das an einem Ende eine 9polige Submin-D-Buchse und am anderen Ende den abgebildeten Rundstecker hat. Also gilt es nur, die Belegung dieses Kabels herauszufinden, um es nachbauen zu können (und natürlich eine Bezugsquelle für den verbauten Rundstecker). Abmachen, durchklingeln, fertig.
Rufus Τ. F. schrieb: > Und in dem steckt ein Kabel, das an einem Ende eine 9polige > Submin-D-Buchse und am anderen Ende den abgebildeten Rundstecker hat. Oder (was mir bei den steckern auffällt) er will "wasserdichte" steckerverbinder am kabel zum verlängern. Ich habe mir eine "RS232 Grundausstattung" selbst zusammengesucht, damit komme ich bisher gut aus. Siehe Bild. Auf der D-Sub buchse stehen die pinnummern zum pin auf dem kunststoff, auf der platine ohne Max232 sind die Terminals mit den pinnummern beschriftet. Rufus Τ. F. schrieb: > Abmachen, durchklingeln, fertig. Genau, Deswegen der vorschlag Seriell zu Terminal Adapter. Der machts leicht die Pin Nummer zur Kabelfarbe zuzuordnen. (Durchgangsprüfung)
Sebastian R. schrieb: > Interpolierte Informationen: > - Der Themenersteller hat eine Maschine, welche ein RS232-Interface > besitzt, das allerdings den von ihm genannten Rundsteckverbinder hat. > - Der TE hat ein Kabel von Rundsteckverbinder auf RS232 für diese > Maschine und dazu einen USB-RS232-Konverter (s. Fotos 13.11.2018 11:34) > > Mögliche Probleme/Fragestellungen: > - Der TE möchte nun noch einmal so ein Kabel haben. > - Der TE möchte sich den USB-RS232-Konverter sparen und direkt etwas von > USB auf Rundsteckverbinder haben > > Mögliche Lösungen: > - Vorhandenes Kabel durchmessen und nachbauen > - USB-RS232-Konverter irgendwo anders unterbringen. Dann vielleicht in > der Maschine und dieser gleich einen USB-Anschluss verpassen. Vermeidet > auch Verwechselungen. Geile Glaskugel. Was fuer ein Modell ist das? wendelsberg
Sebastian R. schrieb: > Interpolierte Informationen: (schnipp) Schöne Glaskugel hast du da. Ich bin dann mal weg. Dem TE vermag ich nicht zu helfen. So weit runter komme ich niveaumäßig nicht.
Schöne Kugel, ja. Nur weiß ich auch nicht, ob das alles so stimmt.
