Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais am Raspi mit Sicherheits-Abfallautomatik
von Thomas S. (mosmas)
Hallo zusammen, hier mein Anliegen in Stichworten:
-- ZIEL: Raspi steuert über GPIO und Relais ein Magnetventil für die
Terrassenbewässerung.
-- PROBLEM: das Magnetventil muss unter allen Umständen nach einer
gewissen Zeit (nach einigen Minuten) wieder schließen, damit die
Terrasse nicht unter Wasser gesetzt wird.
-- GESUCHT: eine Schaltung für die Relaisansteuerung, die in allen
vorstellbaren Störungs-Szenarien (GPIO bleibt dauerhaft high oder
low wegen Raspi-Absturz oder dgl.) sicherstellt, dass das Relais nach
einer gewissen Zeit von allein wieder abfällt.
Ich stelle mir eine Schaltung mit einem RC-Glied (Hochpass?) vor, bei
der der Ausgang nur aktiv bleibt (Relais angezogen -> Magnetventil
geöffnet), solange der Eingang in gewissen Intervallen (alle paar
Sekunden) aktiv durch einen Impuls nachgetriggert wird.
Normalfunktion:
            ___   ___   ___
  GPIO:   __|  |__|  |__|  |__________________
             _______________________
  Relais: __|                       |_________
Störung:
            ___   ___   ___   ________________
  GPIO:   __|  |__|  |__|  |_|
             _________________________
Hat jemand einen Vorschlag?
Schöne Grüße,
Thomas
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Uuuuund Störungsfall "Relais bleibt kleben"?
von Karl K. (karl2go)
von Sebbl M. (sbm)
zweites Magnetventil in Reihe, natürlich mit redundanter Ansteuerung.
Dann braucht man nur noch irgendeine Überwachung, damit man auch
mitbekommt wenn MV oder Relais hängt.
von georg (Gast)
Thomas S. schrieb:
> bei
Das nützt eigentlich garnichts. Bei einem Programmfehler, der das
Nachtriggern nicht abschaltet, bleibt das Ventil ein. Die
Sicherheitsschaltung müsst nach einer bestimmten Zeit in JEDEM Fall
abschalten.
Georg
von Helmut L. (helmi1)
Retriggerbares Monoflop (74HC123 , 74HC4538)  in Reihe zum Magnetventil
schalten. Du must es stanedig mit Impulsen retiggern damit es nicht
abfaellt.
> abschalten.
Unwahrscheinlich. Entweder bleibt der Pin auf high oder auf low hängen.
Natürlich muss man so Probleme wie Feuchtesensor meldet trocken, obwohl
die Blumentöpfe bereits schwimmen im Programm abfangen.
Andererseits bringt eine Zwangsabschaltung nach einer gewissen Zeit
nichts, wenn die brav abschaltet und dann mit dem nächsten Impuls das
Relais wieder aktiviert wird.
Andererseits ist eine Zwangsabschaltung ohne Reaktivierung auch nicht
hilfreich, wenn die auslöst und dann über den Urlaub die Blumen
vertrockenen.
Ja weiter man das ausdehnt und versucht, alle Eventualitäten abzufangen,
desto umfangreicher wird das System.
Btw: Ich würds mit nem Arduino / Atmega lösen. Dann ist die
Wahrscheinlichkeit, dass sich das System aufhängt schonmal deutlich
geringer.
Stimmt. Ich könnte bei zwei Relais-Kontakten den zweiten für eine
"Klebe-Überwachung" nutzen.
Stimmt. Ich nehme ein Relais mit zwei Schließern und nutze den zweiten
Kontakt für eine "Klebe-Überwachung".
von Micha (nichtgast)
Für die Klebeüberwachnung gibt es Relais mit zwangsgeführten Kontakten
mit denen lässt sich überwachen ob das Relais ordentlich geschaltet hat.
> Magnetventil schalten. Du must es stanedig mit Impulsen retiggern damit
> es nicht abfaellt.
Ein paar 555er und TTL-Monoflops habe ich noch in der Bastelkiste. Ich
hatte gehofft, es ginge hier - wegen des unkritischen Timings - mit
einem einfachen RC-Glied zwischen dem GPIO und der Basis des
Schalttransistors.
> vertrockenen.
Ich sehe das auch so. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ein
unbeabsichtigtes periodisches Retriggern zu unwahrscheinlich ist, die
Monoflop-Lösung als Schutz gegen einen GPIO-Pin mit permanent falschem
Pegel (der wahrscheinlichere Fall) würde mir reichen. Vielleicht sollte
ich zusätzlich den Relaiskontakt überwachen, vermutlich hänge ich aber
hinter das Magnetventil ohnehin einen billigen Durchflusssensor. Das
ganze Gebilde soll einen defekten Gardena-Bewässerungsautomaten ersetzen
und lediglich um die Option der Fernsteuerung erweitern. Mehr will ich
aber im ersten Schritt auch nicht erreichen, einen Schutz gegen Ausfall
der Wässerung habe ich da auch nicht.
von Frank B. (frank501)
In diesem Falle würde ich solche Bastellösungen einfach sein lassen.
Kauf dir ein vernünftiges Zeitrelais für die Hutschiene mit
Anzugsverzögerung.
Dieses steuerst du mit deinem Relaiskontakt an und verschaltest das
Ganze so, daß der Öffner des Zeitrelais in Reihe mit deinem
Relaiskontakt liegt.
Die Gefahr, daß beide Kontakte kleben ist relativ unwahrscheinlich,
ebenso die Gefahr, daß beides, dein Raspberry UND das Zeitreleis
gleichzeitig fehlerhaft arbeiten.
