Hi, Ich suche einen Bremschopper, den ich an ein 24V Netzteil anbringen kann und der mir bei einstellbar 26-27V mit dem Choppern beginnt. Verbraten muss er bis zu 500W über bis zu 30s. Leider finde ich kein externer Bremschopper, wo nicht auch noch gleich ein Frequenzumrichter dabei ist oder gleich nur der Chopper alleine geliefert wird. Jemand eine Idee? Ich möchte das wenn möglich nicht selber designen, obwohl das nicht so ein Ding wäre.
Wenn das alles für DC ist, reicht dir evtl. ein hundsgewöhnlicher Shuntregler. Sowas kann man mit 1-2 Transistoren und dem populären TL431 bauen, solange der Leistungsteil die von dir gewünschten Ströme verträgt und die Leistung abführen kann. (Kühlkörper)
Ich mache es wohl so: 5x so ein 8Ohm Widerstand parallel: https://de.aliexpress.com/item/1-2-4-6-8-10-Ohm-100W-Shell-Power-Aluminum-Housed-Case-Wirewound-Resistor-R179T/32828329750.html?spm=a2g0x.search0104.3.8.30c65690JHsvAu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10924_454_10083_10618_10920_10921_10307_10922_537_536_10134_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=c1b29d23-9830-4e38-8e8e-79d23f971d4f-1&algo_pvid=c1b29d23-9830-4e38-8e8e-79d23f971d4f Das gibt bei 27V um die 455W, sollte reichen. Dann einfach ein MOSFET (so 30A) und ein OPA zum triggern. Evtl auch ein uC, damit ein ansteigendes PWM Signal ab 26V geliefert werden kann. Ich dachte nur, sowas muss es doch fertig geben. Matthias S. schrieb: > Wenn das alles für DC ist, reicht dir evtl. ein hundsgewöhnlicher > Shuntregler. Sowas kann man mit 1-2 Transistoren und dem populären TL431 > bauen, solange der Leistungsteil die von dir gewünschten Ströme verträgt > und die Leistung abführen kann. (Kühlkörper) Wäre auch eine Möglichkeit, mal sehen.
