Forum: Haus & Smart Home Spannung überall im Haus
von Marcus W. (marcuswichelmann)
vor ein paar Wochen haben wir in unserer Dusche beim Anfassen des
Wasser-Reglers einen leichtes kribbeln gespürt, sofort mit einem
Multimeter nachgemessen - ca. 24 Volt Wechselstrom zwischen Wasser auf
dem Boden und Schutzkontakt der Steckdose - und direkt unseren
Elektriker verständigt.
Der Elektriker konnte darauf auch eine Spannung in anderen Räumen
feststellen wie z.B. an Fensterschienen, Schanieren und den
Metall-Kästen der Fußbodenheizung.
Nach mehreren längeren Besuchen wird dieser nun fast zum Dauer-Gast und
zunehmend ratloser was bei unserem Haus vor sich geht, daher frage ich
hier mal, ob jemand noch irgendeine Idee hat wie wir der Ursache auf die
Schliche kommen können.
Es handelt sich bei dem Haus um einen drei Jahre alten Neubau und eine
alleinstehende Garage nebenan in der auch ein Heizungsraum mit
Erdwärme-Anlage, Photovoltaik und Solar-Heizung untergebracht ist. Auf
Grund von Problemen mit einer Rohrleitung musste vor kurzem der Boden
zwischen Garage und Haus aufgerissen werden um ein Plastik-Wasserrohr
durch ein Kupferrohr zu tauschen. Obwohl dieses dann sofort vom
Elektriker mit der Erdung verbunden wurde, glauben wir seit dem das
erste Mal den Strom in der Dusche gespürt zu haben.
Im Haus selbst haben wir einen Schaltschrank mit Industrie-Steuerungen
(Siemens Logo 0BA8) und Kabeln zu allen Lichtschaltern, Rollos und
Lampen im Haus und haben so eine Haussteuerung umgesetzt. - Also alles
etwas komplex. :-)
Wir haben zusammen mit dem Elektirker mehrere Versuche unternommen das
Problem einzugränzen:
- Da wir in der Dusche eine Lampe haben, wird diese vorbildlich mit 24V
durch einen Trafo im Schaltschrank versorgt. Der Gedanke war
naheliegend, dass die Spannung daher kommt, aber ein Ausschalten dieses
Trafos (und warten bis dessen Lampe aufhört zu leuchten) hat leider
nichts bewirkt.
- Als nächstes haben wir den FI für das Haus abgeschaltet und die
Spannung in der Dusche war sofort weg. Da unsere Heizung einen eigenen
FI hat und während dessen anblieb, denken wir nicht, dass es etwas mit
dieser zu tun hat.
- Mit wieder-eingeschaltetem Haus-FI haben wir dann begonnen vereinzelte
Sicherungen im Schaltschrank abzuschalten. Aber anstatt dass wir das
Problem so auf eine einzige Sicherung eingrenzen konnten veränderte Sich
die Spannung in der Dusche beim Ein- und Ausschalten von fünf festen
Sicherungen schrittweise. Wenn man diese nacheinander Ausschaltet
verändert sich die Spannung von 24 auf, 22, 15, 13, 7 Volt. - Das kann
ich mir nur durch irgendeine Induktive Spannungsübertragung erklären.
- Wir haben auch die Dusche nochmal genauer untersucht. Der
Wasser-Regler war korrekt mit der Erdung verbunden, daher hat man wohl
beim Anpacken dessen den Strom gespürt während man im Wasser stand. Da
der Elektriker selber beim Bau des Hauses beteiligt war wusste er noch
ganz genau, dass er im Badezimmer Erdungs-Kabel verlegt hat, aber ob die
Klempner den metallischen Abfluss der Dusche daran auch angeschlossen
haben kann niemand sagen.
- Wir haben auch einmal am Abfluss der Badewanne gegen
Steckdosen-Schutzleiter gemessen. Der Ring des Abflusses scheint geerdet
zu sein, aber wenn man das eine Kabel des Multimeters ausschließlich ins
Wasser unten im Abfluss hält, misst man auch wieder 20 Volt.
- Wir haben in der Dusche einmal die Stromstärke gemessen, 20mA. Mich
wundert, dass man das bei 20V und 20mA schon so stark merkt, liegt
vermutlich am Wasser auf der Haut, oder?
- Wir haben den Abfluss der Dusche mit einem Kabel einmal direkt mit dem
Schutzleiter der Steckdose verbunden. Der FI blieb drin. Der FI
funktioniert aber ordnungsgemäß, das hat der Elektriker mit einem
speziellen Messgerät dafür an dieser Steckdose und an anderen überprüft.
- Als ich einmal mit einem Leitungssucher in einem Raum hinter der
Dusche die Wände untersucht habe, hat dieser an jeder Wand des Raumes
gepiept, aber nicht in einem anderen Raum. Ich hab in diesem Forum
bereits mehrfach gelesen dass diesen Leitungssuchern nicht umbedingt zu
trauen ist, aber vielleicht hat es ja etwas hiermit zu tun.
Wir sind mittlerweile echt ratlos und besonders Wohl fühlt man sich nach
all diesen Messergebnissen logischerweise auch nicht. :)
Falls einer der obigen Punkte jemandem eine Vermutung beschert hat oder
einen weiteren Versuch zur Eingränzung des Problems vorschlagn kann,
wäre ich für eine Antwort sehr dankbar!
Vielen Dank!
von Helmut L. (helmi1)
Schon mal die N/PE Klemme im Sicherungskasten angeschaut ob die richtig
fest ist?
Danke für deine Antwort.
Der Elektriker hatte sehr viele Klemmen überprüft und auch teilweise
neu-eingesetzt, ich bin sicher die war dabei.
von soso (Gast)
Hat der Mauerer geschlampt oder an Erdungsstahl gespart?
Potenzialunterschiede messbar?
von soso (Gast)
erdpotenzial
Der Elektriker hat auch einmal die Erdung und den Erd-Widerstand (Kabel
in den Garten gesteckt) mit so einem Drei-Punkte-Messgerät (Messgerät
mit 3 Kabeln dran, ka wie das richtig heißt :D) durchgemessen. Das war
alles wie es sein sollte und zwischen den Erdungen der beiden Gebäude
hat er auch kein Potential feststellen können.
Er vermutet dass es etwas damit zu tun hat, dass für Teilbereiche des
Hauses unterschiedliche Phasen verwendet werden die ein Potential
verursachen und hat daher heute mal einen Phasenkoppler angeschlossen.
Hat leider auch nichts gebracht.
Wieso man dann aber an allen möglichen Metallteilen im Haus eine
Spannung misst verstehe ich nicht.
von soso (Gast)
Könnt vll. der Elektriker das Problem sein?
Hierzu eine Anekdote:
Meine langjährige Zahnärtztin konnte einen Zahnalsdefekt über Jahre
nicht als Schmerzquelle ausmachen. Ich musste Jahrelang damit leben.
Ein Zahnartztwechsel brachte beim ersten Termin gleich die Erlösung
So kann man es auch sehen. :D
Aber ich hab eigentlich sehr viel Vertrauen in seine Fähigkeiten und er
hat auch schonmal bei Kollegen nachgefragt ob die noch Ideen haben.
Aber natürlich kann es immer sein dass man sich verrennt und ein Problem
einfach nicht findet wobei es jemand anders dann sofort sieht.
von soso (Gast)
Die Vermutung dass das nicht klappt da die eher für z.B. die Übertragung
von DLAN gedacht sind und dass die eigentlich einen viel zu kleinen
Kondensator haben hat er schon geäußert, aber er wollte es trotzdem
einfach mal versuchen.
War wohl eher ein verzweifelter Schuss ins Blaue. :)
von Günter Lenz (Gast)
>Wasser-Reglers einen leichtes kribbeln gespürt,sofort mit einem
Gegen was gemessen? Bei 24V merkt man noch nichts,
die Spannung müßte höher sein. Prüf mal mit einen
Glimmlampenprüfschraubenzieher, leuchtet er?
Wenn ja, dann sind es mehr als 90V. Dann wurde
irgendwo der Schutzleiter nicht angeschlossen oder
der Potentialausgleich im Haus ist nicht in Ordnung.
Und woanders im Haus war sie noch da? Der FI schaltet den
Schutzleiter nicht ab, er bleibt immer durchverbunden.
Die Spannung an allen Schutzleitern und an allen Geräten
aus Metall im Haus ist überall gleich, wenn nicht,
ist der Schutzleiter irgendwo nicht angeschlossen oder
Sind die Wasserleitungsrohre mit den Potentialausgleich
verbunden?
von Gugscht (Gast)
gab es nicht erst vor ein paar Wochen so ein ähnlicher Thread?
Wurde auch alles mögliche versucht und am Ende war es wenn ich mich
recht erinnere der FI selbst, der fehlerhaft war.
von soso (Gast)
> fest ist?
Und Anbindung natürlich an die Erdungsschiene...
War auch meine Vermutung.
> Gegen was gemessen?
Wie oben geschrieben:
Die geringe Spannung hat mich auch gewundert, aber zwei verschiedene
Multimeter haben 24V angezeigt. Kann das aber gerne mal testen, so einen
Schraubenzieher haben wir noch, nachdem vor ein paar Jahren mal das
Aquarium unter Strom stand. :D
Bin aber erst Freitag wieder da...
Nein. Das war wohl missverständlich.
> verbunden?
Das kann ich nicht sagen. Jedenfalls steht als nächstes ein Versuch mit
einem Trenntrafo an, vielleicht liefert das ja Ergebnisse.
von soso (Gast)
Mal doch mal bitte einen Grundriss.
von soso (Gast)
Schau einfach mal ob über ein 16mm2 Kupferkabel vom Erdungsanschluss der
Elektriker i-wo auf ein Erdungsband fährt(Schelle), die an deine
Wasser/Heizungsrohre angebunden sind.
Achso, ja das wurde erledigt. Da geht ein Gelb-Grünes Kabel einmal über
alle Rohre die praktischerweise auch direkt unterm Schaltschrank aus dem
Boden kommen.
von soso (Gast)
Was ist ein Haus-FI?
Es liegt definitiv am Elektriker, hehe;-)=
Normalerweise gibts Gruppen, vor jeder hängt ein FI, abgesichert mit
40a.
Z.b.
Gruppe 1: Steckddosen
Gruppe 2: Beleuchtung
Grupper 3: Geräte
:D
Wohl eher an meiner falschen Wiedergabe. .D
> 40a.
> Z.b.
> Grupper 3: Geräte
Genau genommen haben wir in dem Schaltschrank zwei FIs, einer für die
Logos (woran Lampen und Rollos hängen) und einen für Steckdosen und
Geräte. Und im Heizungsraum ist einer für die Heizungsanlage.
So wie ich das verstanden habe hängen die beiden im Haus an
unterschiedlichen Phasen.
von soso (Gast)
Machen die Elektriker nicht auch Prüfungen/Abnahme beim
Rohbau(Poztenzialausgleich)?
von soso (Gast)
Was soll das bringen?
Was für ein Gerät im Haus willst du denn vom
Trenntrafo versorgen? Was für Ergebnisse erwartest
du denn?
von Jens G. (jensig)
@ Marcus W. (marcuswichelmann)
Und zwischen Bodenwasser und Wasserregler?
Was meinst Du eigentlich mit Wasserregler? Mischbatterie, Wasserhahn?
Dann würde das bedeuten, daß schon Abfluß oder Wasserregler oder beides
nicht geerdet wären, oder Wasserregler nur über den Schutzleiter, der
evtl. nicht wirklich im Sicherungskasten angeschlossen ist.
Messe doch mal den Widerstand zw. Schutzkontakt und Nullleiter der
Steckdose - sollte sehr gering sein (bevor hier jemand meckert: wenn
Sicherung abgeschaltet)
Spannung mißt man nich an irgendwelchen Teilen, sondern zwischen
irgendwelchen Teilen. Gegen was wurde also diese Spannung an diesen
Teilen gemessen? auch gegen Schutzkontakt?
Ach doch, kann man schon merken, wenn man "mit Wasser leitfähig gemacht"
wurde ;-)
von hinz (Gast)
Und der Kurzschlussstrom?
> du denn?
Ich denke er will darüber Phasen entkoppeln.
Ich bin leider nicht der Fachmann um über diese Themen sachlich korrekt
zu diskutieren. Dachte ihr könnt euch darauf vielleicht einen Reim
machen. :)
Die Hoffnung hinter diesem Thread war eher, dass vielleicht jemand
darüber stolpert dem das ganze Problem bekannt vorkommt oder sich das
erklären kann. Aber das ist wohl schwierig ohne es sich selber
anzuschauen, nur mit den Informationen die ich geben konnte.
Aber ein paar der Punkte oben werde ich ihn auf jeden Fall mal fragen
wenn ich ihn das nächste Mal treffe.
20mA, wenn man dem Messgerät glauben kann.
Ich hab beim Anpacken von zwei Bleiakkus in Reihe noch nie etwas spüren
können (und da ist der Kurzschlussstrom ja auch sehr viel höher), daher
kann ich das nicht glauben, dass das mit den 24V richtig sein kann.
von Hubert M. (hm-electric)
Was mir so einfällt: Dein Elektriker sollte mal eine Isolationsprüfung
machen. Auch nachschauen ob der Potentialausgleich korrekt ausgeführt
wurde: Alle Metallteile im Heizungsraum miteinander verbunden?
Das was du so beschreibst könnte auf "Vagabundierende Ströme" hinweisen.
https://www.indu-sol.com/support/glossar/vagabundierende-stroeme/
Diese Ströme treten oft im TN-C System auf. Hast du einen Serverschrank,
und ist dieser geerdet?
Evtl. ist an der Heizung doch was defekt, und der FI deren erkennt ihn
nicht, weil der zu gering ist. Beispiel: In einer Wasserpumpe dringt
Wasser in das Motorgehäuse ein...
Ein Bleiakku gibt auch keine Wechselspannung aus, sondern
Gleichspannung. Und 24V Wechselspannung kann man u.U. schon spüren.
Oder wolltest Du uns damit sagen, daß Du im Haus Gleichspannungen statt
Wechselspannungen gemessen hast?
Ich werde ihn mal fragen
Einen Serverschrank haben wir nicht. Nur zwei Switche und einen
Raspberry PI (Haussteuerung) die aber auf eine Metallplatte direkt neben
dem Schaltschrank geschraubt sind, die geerdet ist.
Jetzt wo dus sagst fällt mir aber ein, dass ich schon immer das Problem
hatte, dass eine Stereoanlage, die an einem PC angeschlossen ist, ein
lautes Störgeräusch (klingt wie 50Hz) von sich gab sobald das
Netzwerk-Kabel das im PC steckte mit der Stecker-Ummantelung das
Back-Panel vom PC berührt hat. Das hab ich immer einmal angetickt dann
war das Geräusch weg.
Es könnte auch gut möglich sein, dass dieses Problem schon immer Bestand
und wir diese Ströme erst jetzt bemerkt haben, da wir durch das neue
Kupferrohr vielleicht eine neue Erdung in der Dusche geschaffen haben?
Kann das dazu führen, dass man im Wasser etwas misst, obwohl das Wasser
durch geerdete Rohre fließt?
Und wie kann so ein Strom überhaupt zu Metallteilen von Fenstern
gelangen? Oder werden die auch beim Bau geerdet?
Stimmt auch wieder. :)
Ne, wir messen Wechselstrom.
von hinz (Gast)
Wohnst du in der Nähe eines Rundfunksenders?
Interessante Idee. :D
Aber nein, wir wohnen eher ländlich, sind froh da überhaupt halbwegs
schnelles Internet bekommen zu haben.
von hinz (Gast)
Mainfligen ist ländlich.
Haha :D
Ich glaube so eine Anlage wäre mir irgendwann mal aufgefallen. :)
Dann hättest Du kostenlosen Strom. Wäre doch auch was ;-)
von A. S. (Gast)
Naja nimm doch ein langes Kabel (Telefon, Lautsprecher, Wäscheleine) am
Fundamenterder oder sonstwo und geh die Steckdosen und Metallrohre ab um
Spg/Strom zu messen. Dann wirst du sehen, wo es anfängt/aufhört (in der
Garage)
Ja, das könnte was bringen.
Hab damit schonmal angefangen und eine (nicht eingesteckte) Kabeltrommel
dafür missbraucht.
Ich kann das mal fortführen und dann einen Plan zeichnen zwischen
welchen Messpunkten ich 0V messe, also was miteinander verbunden ist.
Vielleicht wird man daraus ja schlauer.
Marcus W. schrieb:
> sofort mit einem Multimeter nachgemessen - ca. 24 Volt Wechselstrom
> zwischen Wasser auf dem Boden und Schutzkontakt der Steckdose
Ein Multimeter ist ein sehr hochohmiges Messgerät und für derartige
Messungen daher ungeeignet.
Womit hat der hinzugerufene Elektriker gemessen? Etwa auch mit einem
Multimeter?
von Nimm (Gast)
Hallo, Spannungsmessungen sind hier fehl am Platz!
Klemme mal alle abgehende Leitungen in der HV ab!
Dann messe die Widerstände aller abgehenden Leiter durch!
Dann mache er einen Plan mit den Werten, eine Handskizze reicht!
von Mach (Gast)
Hab mal ein Bizzeln an der Naehmaschine gespuert, wiederholt. Ich hatte
das Verlaengerungskabel in Verdacht und tatsaechlich war es trotz
Schokostecker nur auf N und L verbunden, zweiadriges Kabel. Das
Netzkabel der Naehmaschine war dreiadrig, das Metallgehause
ordnungsgemaess angeschlossen. Offenbar hat es in der Zuleitung eine
spuerbare Induktion gegeben.
Einen aehnlichen Effekt koennte ich mir bei dir vorstellen.
von Tester (Gast)
Mal ganz ernst gemeint:
Irgendwo hört der Spas auf - wenn dein Elektriker da nicht weiterkommt
hol dir einen anderen.
Und dieses mal nicht den, der das billigste Angebot macht.
von Conny G. (conny_g)
Hast schon mal die Frau gefragt, ob sie weiß wie hoch Deine
Lebensversicherung ist und wo sie den Knopf für Hochspannung in der
Dusche versteckt hat? ;-)
von Nimm (Gast)
Die Tür und gehe...
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Mein (ernstgemeinter) Vorschlag: 30cm Kupfer durch Kunststoff ersetzen.
von michael_ (Gast)
Wer kommt nur auf die absurde Idee, in der Erde ein Plasterohr durch
Kupfer zu ersetzen?
Dafür bin ich auch.
von Mani W. (e-doc)
> Boden kommen.
Heißt aber nicht, dass diese auch schön und gut über den
Haupterder (Fundamenterder) angeschlossen sind...
Ich hatte mal einen Fall eines alten Hauses, da war die Erdverbindung
über die Eisenrohre hergestellt, die auch als Wasserverbindung diente...
Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Zuleitung bis in den Keller mit
Kunststoffschlauch (Wasserwerk) ersetzt, irgendwann war dann
ein Erdschluss einer Phase und der Duscher hatte noch Glück...
Es fehlte dabei sehr an Erdverbindung...
Eine auf B16 liegende 1,5 mm2 Leitung im Schaltkasten war schon
glühgehärtet, der FI löste natürlich nicht aus...
Das wäre auch meine Frage...
PS: XY Kondensatoren in diversen Haushaltsmaschinen können durch
fehlenden Haupterder ziemlich elektrisierend wirken...
von Mani W. (e-doc)
Aber nur mit Schokostecker!
von Nimm (Gast)
Was haben die genannten Tipps und Ratschläge ergeben?
von Karl K. (karl2go)
Die Anfrage an Lindt wegen der nötigen Schokostecker läuft noch...
von Mani W. (e-doc)
Schokostecker sind nicht einfach zu googeln...
von Micha M. (bavilo)
Und....Lösung bereits gefunden?
Es kann ja wohl nicht 1 Monat dauern die Ursache der Spannung
festzustellen...
Nein, wir sind nach wie vor auf der Suche nach der Ursache.
Als nächstes versuchen wir die Stahlgitter im Beton nochmal zusätzlich
zu erden, falls die vorhandene Erdung beim Bau irgendwie beschädigt
wurde.
Ich melde mich wenn es Fortschritte gibt oder eine eurer Vorschläge oben
etwas gebracht haben.
Vielen Dank für die vielen Beiträge und Erfahrungsberichte! :-)
Bis dann,
Marcus
von MR (Gast)
Photovoltaik und Solar-Heizung kontrolliert?
von Blechspucker (Gast)
Randbemerkungen: Welche Schutzmaßnahme sind vom Energieversorger
vorgeschrieben? Welches Netzsystem ,  der Elektriker müßte das wissen.
Ziel wäre TT- Netz. Vom Versorger kommen l1, L2, L3 , N-Neutralleiter .
Diese werden ohne Ausnahme über FI-Schalter  geführt und so überwacht,
was rein geht muß rauskommen, so daß vorbeifließende Fehlströme den
Schalter auslösen. Die Schalterfunktion sollte mit den speziellen
Meßgeräten kontrolliert werden. Die einzelne Spule löst bereits mit
Durchgangsprüfern mit weniger als 2-3 Volt aus. Der Neutralleiter sollte
mal gegen einen neutralen Punkt im Garten gemessen werden. Durch
Schieflast im Ortsnetz kann der Neutralleiter mehrere Volt angehoben
werden. da reicht ein kurzes Berühren von Schutzleiter (PE) und N. es
können große Ausgleichsströme fließen,  Vor allem, wenn wie im früheren
TN-C/S-Netz N und PE  verbunden waren. 6 Volt unter der Dusche vom N
verschleppt sind heftig und der täglichen Körperpflege absolut
abträglich. Eventuell stellt der Versorger einen PE bereit, der nicht
ganz Erdpotential hat? Aber vermutlich eine Spannungsverschleppung -
logisch, der Fehlstrom hebt das Potential gegen Erde oder tieferes
Potential. Sinn des funktionierenden Pot-Ausgleichs ist alle
leitfähigen, berührbaren Teile (Gehäuse, Rohre usw. auf gleiches
Potential(Niveau) zu bringen. Der FI-schalter mag es.
Dann kribbelt es nicht mehr. Also massiver Fehlstrom und unwirksamer
Potentialausgleich. Glimmlampenprüfer sind mega-out!
Berührungsspannungen von 2-3Volt sind tödlich, wenn der Schutz der Haut
fehlt, sogar bei 50mV am offenen Herzen. Trenntrafos
verwenden,gefährlich an dieser Stelle,Fachwissen nötig! Allerhöchste
Vorsicht, sofort Experten ran! Übrigens Beton leitet sehr gut!
Ringerder? Erlebnisse mit Deckenauslass oder Fußbodeninstallation oben.
Nachschlag: Traue keiner Anlage. Eventuell mit einer Strommesszange
Fehlströme suchen.
Erste Story: Oma bekommt neue Steigleitung und Etagenverteiler. bei
bestehender Altanlage. weil wir geschnattert haben wurde versehentlich
vom Fachmann  N mit PE verwechselt, sollte man nicht glauben, geht in
der Unterverteilung, Alt und Neu mußten noch gemeinsam laufen.
Rückleitung über Erde- Spannungsanhebungam Erder!
Zweite Story: Alte Hütte TN-C Ntz( Nullung früher). Die Rückleitung PEN
ging einzeln durch die Wand an die metall'ne Wasserleitung. Das reicht
für die Nachbarn im Umfeld, Spannungs-erhebend.
Dritte Story: Bauarbeiter sollen einen Wasserrohrbruch beseitigen,
springen schreiend aus dem Wasserloch. Bei den letzten Sägestrichen kam
ein Feuerstrahl aus der Leitung. Im benachbarten Sägewerk hatte Motor
der Gattersäge einen massiven Körperschluß , gut geerdet über das Rohr.
FI war noch nicht üblich, der hätte sofort ausgelöst. Tatütata!
Natürlich tröstet das nicht, aber mal eine kurzzeitige Ablenkung.
Nochmal , nervt sicher, mindestens einer von den drei Leitern hat einen
Isolationsfehler , der über Stromfluss die Spannung überall im PE
ansteigen läßt möglicherweise eine Anhebung Vertauschung oder...? in N
oder PE.
Die FI Schaltung ist unwirksam? Der Potentialausgleich sichtlich
unvollkommen oder schafft es nicht. Wahrscheinlich erhebliche Fehlströme
als Ursache.
Messung an den einzelnen Stromkreisen der Verteilung an der offenen
Leitung sonst ist auch bei fehlender Sicherung über N und PE alles
verbunden. Abzweige komplett freischalten lassen. Mit ordentlicher Erde
ist das dann auch bei Schieflast weg, wenn N und PE sauber getrennt
sind.
von Mark S. (voltwide)
Mal ganz dumm gefragt: Wie erdet man das Duschwasser, wenn überall
Kunststoffrohre eingezogen worden sind?
Beitrag #5635777 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5635784 wurde von einem Moderator gelöscht.
Fiese Fehlerquellen: Jeder FI- Schalter braucht seine eigene N-Schiene.
Alle Verbindungen am Schalter vorbei überbrücken den Messpfad.Die vier
Leitungen hinter dem FI dürfen nicht durch Kabelbrand oder Nagelschlag
usw. mit anderen Leitungen ungewollte Verbindungen eingehen, eigentlich
sollte der FI auch dann auslösen. Schrittweise Leitungsabgänge
beidseitig abtrennen, eingrenzen!
Mitgefühl und Neugier bleiben.
Beitrag #5635802 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5635805 wurde von einem Moderator gelöscht.
Schneemann schrieb:
>Druckwasserleitungen im Haus aus Plastikrohren? Habe ich noch nie
>gesehen.
Habe ich auch bei mir im Haus, zu DDR-Zeiten installiert.
Läst sich sehr leicht installieren, zuschneiden und
mit Dachrinnenkleber zusammenkleben und hält ewig.
In meiner Nachbarschaft hat jemand die Plastikrohre
alle rausgeschmissen und durch Kupferrohre neu
installiert, weil der Klempner der Meinung war daß
das besser sei, da war zwischendurch schon mal ein
Rohr durchoxidiert und die Wohnung überflutet worden.
Beitrag #5635854 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ansgar K. (malefiz)
Schonmal den Trafo deiner Beleuchtung und überprüft? Ist er
ausgangsseitig geerdet?
Schneemann schrieb im Beitrag #5635784:
Das grüne PPR-Rohr, wird geschweißt.
Das weisse MT-Verbundrohr, mit Fittings.
In einigen Regionen wird von Kupfer abgeraten.
Unsinn, es spricht nichts dagegen den zu benutzen.
Kann jeder Laie, einfach mal an die Waschmaschine
halten oder an ein Gerät mit Metallgehäuse, und
wenn der glimmt weiß man sofort das jemand
gepfuscht hat und den Schutzleiter nicht
angeschlossen hat.
Auch Unsinn, bei meiner Arbeit habe ständig 60V
und manchmal auch 120V angefasst und ich lebe noch.
Und jemand der keine Haut hat arbeitet nicht, und es
geht auch niemand mit offenen Herz zur Arbeit.
Und wenn man im Laden Batterien für Taschenlampen
oder sonstwas kauft steht auch nicht drann, daß
man die nicht anfassen darf weil es tödlich sei.
von Ossi im Westen (Gast)
@Schneemann
Mehrfamilenhaus in München, Baujahr 1968: verzinkte Stahlrohre...
Keine Erfindung der "GDR"...
von Matthias L. (limbachnet)
Gar nicht. Ganz dumm zurückgefragt: Wozu sollte Wasser geerdet werden
sollen?
Dass man Erde wässern kann, ja, das ist zumindest für Pflanzen wichtig.
Aber umgekehrt?
Die Leitfähigkeit von Wasser wird häufig massiv überschätzt.
Den Kessel der das Wasser erwärmt kann man erden, der
wird wohl aus Metall sein.
Wenn man das über einen Kessel macht, ja. Elektrische Durchlauferhitzer
mit Blankdraht-Heizpatrone sind hingegen weit verbreitet und bei denen
sind tatsächlich die Heizwiderstände unisoliert im Wasser.
Macht aber nichts. Die Dinger sind dreiphasig angeschlossen und der
Sternpunkt liegt auch im Wasser - normalerweise gibt's also gar nichts
abzuleiten. Und wenn doch, z.B. wegen einer durchgebrannten Wicklung,
na, bei einem Widerstand von ca. 1KOhm/cm Wasser kommt am Duschkopf
nicht mehr nennswert Spannung an...
OK ich hab jetzt nicht alles gelesen, wenns schon gemacht wurde, haut
mich.
lassen sich in der Bude überhaupt alle Verbraucher
OHNE die Sicherungen raus zu nehmen abschalten?
Das mal machen.
Am "N" mal ein Strommessgerät dran setzen.
wieviel Strom fliesst da,
wenn wirklich alle Verbraucher abgeklemmt,
aber die Sicherungen drin sind?
und wenn schon bekannt ist,
dass sich die Spannung mit einer gewissen Anzahl der
abgeschalteten Sicherungen verändert,
sollten die Kreise ja schon mal eingegrenzt sein.
Sind die Spannungen an den jeweiligen "L" im ganzen Haus gleich?
ich glaube aber, dass man hier nur helfen kann, wenn man vor Ort ist.
Hallo Günter Lenz!
Glimmlampenprüfer in Schraubenzieherform müssen nicht leuchten ,wenn der
Standort isoliert ist. Bei ungeerdeten Netzformen auch nicht, die aber
selten sind. Aller möglicher Schnickschnack an Blindspannungen  kann man
mit dem 2-poligen Lastprüfern besser bewertet werden. In früheren Zeit
haben Leute den Vorwiderstand entfernen können, prickelndes Ende. Ob ich
oder andere 60 Volt vertragen könnten ist keine Begründung für mögliche
Sicherheit. Ein Netzmeister prüfte unbeschadet mit den Fingern , machte
sie noch naß, also daran starb er nicht. Selber bekam ich genug im
Berufsleben auf den Pelz, deswegen muß man nicht ignorant werden.
"Fragen Sie Ihren Arzt oder ... hier den Zahnarzt. Die Medizintechnik
hat für nichtarbeitende Patienten scharfe Vorschriften mit
Erfahrungswerten, ebenso die Spielzeugindustrie!
Mein Schlüsselerlebnis, Prüfen der Flachbatterie durch Anlecken
derselben. Mein neuer Klingeltrafo als 10-jähriger hätte mich am
Weihnachtstag fast umgebracht. Ein Schwein bekommt Fressstörungen , wenn
der Spannungsunterschied zwischen Schnauze und vierfüssiger Erdung so um
die 5Volt ist. Zitat: "Das mocht doch nix, das merkt doch keiner." Ein
wenig informieren, vielleicht schon zu viel verlangt. Bringt nicht
Unschuldige um!
Erklär doch mal: Eine Unterputzleitung wurde angebohrt, der N und PE
wurden durchtrennt. An der Steckdose funktioniert kein Gerät mehr, aber
die Sicherung ist in Ordnung.
Was zeigt der Duspol an der Dose, was zeigt der Lügenstift?
Lieber Günter Lenz!
 Wer ein wenig clever ist, wird auch auch mit dem kleinen Spassmacher
zurecht kommen.Und wer 2-polig prüfen kann, hat verschiedene Tricks sich
Erdpotential in der Umgebung zu suchen , als Provisorium oder viele
haben eine Messleitung dabei. Aber gerade an dieser Stelle zeigt ein
Lastprüfer seine Stärke, denn wenn der Lastwiderstand, eingeschaltet
ist, signalisiert der Dupo durch fehlendes Licht und Brummen , sofort
den Fehlerfall. Berufsgenossenschaften werden ihre Leute schon beraten.
Mir kommen Zweifel am Sinn  unserer Diskussionen. Fehlersuche verlangt
einige Voraussetzungen.
ach... so'n Lügenstift kann auch mal NICHT leuchten?
Er schrieb ja auch nicht, dass man sich auf die Anzeige des Lügestiftes
verlassen solle, enn dieser NICHT glimmt, sondern dass definitiv
irgendwas faul ist, wenn er an einem normalerweise potenzialfreien
Gehäuse eben DOCH glimmt.
Es geht auch nicht um Schweine oder abgeleckte Klingeltrafos. Und ohne
Haut und mit offenem Herzen werkelt auch eher niemand an der
Elektroinstallation.
Du interpretierst da IMHO ein wenig mis...
Marcus W. schrieb:
> Auf
Damit hast Du (oder wer auch immer) ein Problem geschaffen, das dem
Elektroniker als Masse- oder Erdschleife bestens bekannt ist.
Abhilfe wurde bereits vorgeschlagen:
von Mani W. (e-doc)
Diese Frage wurde noch nicht beantwortet...
Ist es sinnvoll, die Armaturen zu erden?
Na gar nicht.
Es soll aber schon Elektriker gegeben haben, die unbedingt den
Potentialausgleich an die Acrylwanne anschließen wollten - wo sie den
schonmal verlegt haben.
Nein. Der Sinn der Erdung ist nicht wie immer angenommen der Fön, der in
die Wanne fällt. Ohne Erdung und bei isolierter Wanne wäre der weniger
gefährlich. Sondern wie auch bei der Heizung die Vermeidung von
Spannungsverschleppung von einem Raum in einen anderen. Sprich wenn in
der Küche der Mixer ins Spülbecken fällt, darf nicht im Bad die
Waschbeckenarmatur unter Spannung stehen.
Das fällt mit Kunststoffrohren weg.
Ein blöder Fall sind Verbundrohre. Eigentlich haben die eine leitfähige
Aluschicht. Allerdings sind in den Kuppungen und Übergängen
Kunststoffringe, die isolieren. Diese Ringe wiederum sind aber recht
klein und bieten nicht die vorgeschriebenen Isolationsabstände, und
können auch mal fehlen. Andererseits kann man die Verbundrohre nicht
sinnvoll erden. Man müsste eigentlich jede Armatur erden. Was aber
keiner macht.
von michael_ (Gast)
Du wirst lachen, aber das gab es.
Vor 20 Jahren war da so eine Schelle dabei, welche man erden sollte.
Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich sie zwar angeschlossen, aber
nicht geerdet hatte.
von Mani W. (e-doc)
Ist es überhaupt sinnvoll, die Armatur zu erden?
Bei einem Blitzschlag möchte ich da nicht drin stehen wegen
Potentialanhebung...
Überhaupt, sollte man bei Gewittern nicht duschen...
von peter50 (Gast)
Hallo ins Forum,
Die Sache interessiert mich persönlich sehr.
Hat jemand schon mal dran gedacht, dass wenn 24 Volt Wechselspannung vom
Schutzleiter gegen "Überall" gemessen werden, nicht "Überall" Spannung
gegen Erde auftritt, sondern der Schutzleiter (der dann keiner ist)
dieses Potenzial gegen Erde hat?
Kann passieren, wenn er "weit oben" fast, oder ganz "in der Luft" hängt.
Vielleicht ist beim Durchtrennen dieser metallischen Rohrleitung die bis
zu diesem Zeitpunkt einzig vorhandene, niederohmige Erdverbindung
aufgehoben worden?
Wie sehen denn die Spannungsunterschiede an einer Steckdose in einem
betroffenen Raum zwischen Schutzleiter und Neutralleiter aus?
Die DIN verlangt ja beim Übergang von einem TN-C Netz zu einem TN-S Netz
nicht umsonst, dass der aus dem PEN enstehende Schutzleiter PE zu erden
ist. Und das tut man ja so niederohmig wie möglich.
Wenn ich mich recht entsinne, gibt es ja in Bayern noch diese TT -Netze.
Hoffentlich ist nicht dabei was schief gegangen. Da kann es sein, dass
es, wo auch immer, eine Verbindung zwischen dem N und den Schutzleiter
gibt.
Peter
von Mani W. (e-doc)
Wer auch immer diesen Beitrag von J.A.V. mit einem Minus bewertet
hat, hat keine Ahnung von der Praxis!
Eigenartig, ich hatte mal im total feuchten Keller eines
Gasthauses zu tun, wollte mit dem Lügenstift prüfen, wo die
Phase ist...
Njet! Nichts leuchtete, dann mit zweipoligem Gerät geprüft und
alles war klar...
Auch der Lügenstift wurde auf eventuellen Durchgang (Kurzschluss)
geprüft...
Danach im Keller und einen Finger am Lügenstift, mit der anderen
Hand ganz kurz die feuchte Mauer berührt ohne Stromschlag und
die Glimmlampe im Lügenstift leuchtete, seit dem benutze ich so
ein mitunter tödliches Werkzeug nicht mehr, außerdem ist es
nur bis ca. 250 V AC zugelassen...
Bitte NICHT nachmachen!!!
Warum es im feuchten Keller nicht funktioniert hat kann ich mir
nur erklären als Art Abschirmung oder faradayscher Käfig, und es
wird hier im Forum wohl einige Schreiber geben, die das aufklären
können...
Und wer mit einem "Lügenstift" arbeitet, der wird seine Wunder
erleben, falls er das überhaupt überlebt...
Der ist bestenfalls zum Schrauben geeignet...
PS: Verlasse Dich nie auf NUR ein Messgerät!
Die Praxis hat immer wieder gezeigt, dass auch alles ganz anders
sein kann, und wer misst, misst Mist...
Und ich möchte kein zweites Mal in meinem Leben 400 Volt über
beide Mittelfinger kassieren!
Und J.A.V. hat keinen Blödsinn geschrieben!
von Mani W. (e-doc)
Auch Karl hat vollkommen recht!
Lügenstift war in den 70ern, schätze ich mal...
Heißt aber noch lange nicht, das damals (tm) alles schlechter war...
von L. H. (holzkopf)
Überflog das hier nur, und ich denke, daß ein ganz vernünftiger
Vorschlag eigentlich etwas "unterging".
Nämlich der, selbst eingrenzen zu können/wollen, wo eigentlich die
Ursache des von Dir festgestellten Phänomens liegt.
Denn es MUSS ja eine Ursache dafür geben.
Du kennst alle Meßpunkte, an denen Du überprüfen kannst, wann das
Phänomen auftritt.
Schalt folglich in Deinem Haus alles an Stromversorgungen ab.
Muß ja nicht gerade im nun (fast) beginnenden Winter sein.
Überprüf an den Meßpunkten ob sich dann dort nichts mehr tut.
Wenn ja, dann schalt nacheinander NUR jeweils einen Stromkreis wieder
zu.
Uberprüf dann an den Meßpunkten ob sich dadurch etwas verändert.
Wenn nicht, schalt weitere Stromkreise wieder zu.
Bis sich an den Meßpunkten etwas verändert.
Wenn das der Fall ist, schalt diesen Stromkreis incl. aller
vorhergehenden weg.
Und mach das nur mit weiteren Stromkreisen analog weiter.
Wenn dann dort nichts mehr an den Meßpunkten auftritt, hast Du den
Stromkreis eingegrenzt, der ursächlich für das Phänomen ist.
Dann brauchst Du nur noch in diesem eingegrenzten Stromkreis analog
weiterzumachen:
Alle Verbraucher in ihm wegschalten.
Wodurch das an den Meßpunkten Meßbare an sich verschwinden müßte.
Danach schaltest Du in diesem Stromkreis wieder nacheinander alles auf.
Kontrollierst vor jeder weiteren Aufschaltung ob sich an den Meßpunkten
etwas verändert hat
Wenn ja, schaltest Du diesen Teilbereich im Stromkreis auch wieder weg
und machst weiter, bis in diesem Stromkreis alles aufgeschaltet ist.
Wenn dann dabei nichts mehr auftritt, hast Du den Teilbereich, der
ursächlich für das Phänomen ist, eingegrenzt.
Kannst den dann ggf. analog noch weiter "aufdröseln" bis Du die wahre
Ursache für das Phänomen finden kannst.
Um das Phänomen danach auch eliminieren zu können.
Spekulationen über die Fähigkeiten von Elektrikern halte ich in diesem
Zusammenhang für völlig verfehlt.
Die sind alle Fachleute, die ja nun auch nicht gerade "auf der
Brennsuppe dahergeschwommen" sind. :D
Mag ja sein, daß jemand mehr oder weniger Erfahrung hat.
Doch solltest Du deshalb Deinen Elektriker wechseln, der an sich guten
Willens ist und Dich unterstützen will?
Bloß, weil das hier gelegentlich (als Lösung des Problems) an Dich
"hingetrötet" wird?
Ist Deine Sache, wie Du das zu handhaben gedenkst. :)
Es gibt Phänomene in der stinknormalen el. Hausversorgung, die man sich
gar nicht vorstellen kann, wenn man sowas noch nicht erlebt hat.
Weil wir alle darauf "gepolt" sind, daß alles ganz normal funktioniert.
Wie halt vorgesehen.
Leider ist das aber nicht immer der Fall.
Das "Wildeste", das ich jemals erlebte, war, daß beim Einschalten der
Waschmaschine (Wama, im Keller befindlich) der FI-Schalter "flog".
Nach und nach klemmte ich in der Wama alles ab, was ursächlich dafür
sein könnte.
Führte aber lange Zeit nicht weiter - der FI-Schalter flog immer wieder.
Bis ich eher zufällig vor der Auslösung des FI-Schalters ein eigenartig
"spratzelndes" Geräusch wahrnahm, das aber nicht von der Wama her kam.
Sondern aus einer Verteilerdose im Keller.
Bat dann meine Frau, die Wama einzuschalten, während ich in der
(geöffneten) Verteilerdose beobachtete, was sich dabei tat.
Da spratzelten Funken zwischen den Klemm-Verbindungen der
Zuleitungs-Kabel für die Wama.
Womit dann alles klar war:
Es lag nicht an der Wama, sondern an den Kabel-Klemm-Verbindungen zu
ihr.
Anschließend öffnete ich alle Verteiler-Dosen im Keller, löste die
Klemmverbindungen, machte die Cu-Drähte blank, schmierte alles mit
Säure-Schutz-Fett (aus Akku-Bereich) ein und verschraubte es wieder.
Die Wama lief danach wieder einwandfrei, und sowas kam nie wieder bei
mir vor.
Sowas muß man aber erst mal als mögliche Fehlerursache wissen bzw.
kennengelernt haben, um das überhaupt in Erwägung ziehen zu können.
Was ich Dir damit sagen will:
Versuch, zusammen mit Deinem Elektriker, die Fehlerursache systematisch
eingrenzen zu können.
Sowas mag dauern, aber es ist IMMER möglich.
Nicht zuletzt auch deshalb, weil E-Technik in sich nur logisch ablaufen
kann.
Wie jede andere Technik auch.
Viel Erfolg dabei. :)
Grüße
Und, Deine Antwort?
genau deswegen schrub ich das so.
wo immer man einen Phasenprüfer ran hält,
speziell an Messpunkten von längeren Leitungen,
leuchtet der.
der leuchtet sogar an der Steckdose eines Trenntrafos.
GEGEN ERDE!
sobald da irgendwo ein paar picofarädchen zusammenkommen
und eine "Platte" dieses Kondensators an "L" liegt,
bekommt die andere "Platte" mit dem Phasenprüfer "Gefahr" angezeigt.
Der Phasenprüfer ist sehr hochohmig
und da fällt nun mal leicht eine Spannung ab,
die höher als die Zündspannung der Glimmlampe ist.
man stelle sich mal unter eine Freileitung,
das Experiment mit LSR die darunter wie ein Lichtschwert leuchten,
kennt wohl mittlerweile jeder.
Der Phasenprüfer kann das auch und auch reine Displayscheiben
aus LCD (Taschenrechner, Uhren etc) werden darunter aktiviert.
Mit einem Mal "leuchten" Segmente auf.
bloss... wieviel Strom fliesst wohl da überall?
Die einzigen Lebewesen die solche Stromstärken merken würden,
dürften evtl Haie sein. Und das wahrscheinlich meilenweit
von Schneemann (Gast)
Da ist doch noch Garatie drauf auf dem Haus.
Ich habe keinen Duspol und benutze den auch nicht. Mit dem Phasenprüfer
arbeite ich erfolgreich seit Jahrzehnten. Ich muß immer lachen wenn
mehrere ausgebildete Elektriker mit offenem Mund und mit dem Duspol vor
der Verteilung stehen und nichts gebacken bekommen. Mit meinem
Phasenprüfer konnte ich allen schnellstens helfen und den Fehler finden.
Karl hat Recht, alle haben recht, der Fehler noch nicht gefunden,
trotzdem wäre die Eröffnung eines neuen Threads zu erwägen. Karl benutzt
den Lügenstift  , ich selber auch, obwohl mega-out . Man muss halt sehr
mißtrauisch sein, die Schwächen kennen- professionell ist's eben nicht.
Matthias meinte am 26.11. <  du interpretierst mies ...> ja, mach ich.
Meist passiert nichts, manchmal eben doch. Unfälle resultieren häufig
aus mangelnder Vorstellungskraft. Arm dran, wenn man aus anderer Leutes
Elend nichts lernen will . Dafür die kleinen Geschichten vom Schwein und
besabberten Spiezeugtrafos usw. , da werden Sachverhalte und Botschaften
übermittelt, insbesonder für Ignoranten des Ohmschen Gesetzes. Unser
Körper ist durch Hüllen vor Stromfluss geschützt, grob geschätzt kleiner
1000 Ohm und spannungs- und zeitabhängig nach IEC !
Wenn dieser Schutz umgangen wird kann der Widerstand auch viel kleiner
werden. Messt doch mal Isolation am rohen Sonntagsbraten.
Sehr alt ist die IEC -Publikation 64 , die eine Wahrnehmungsschwelle von
0,5 mA und Herzkammerflimmern ab 50 mA  als durchschnittlich
wahrscheinlich ansetzt, aber darauf hinweist " es geht manchmal auch mit
weniger".
Die Grenzwerte für höchste Berührungsspannung, VDE- usw. gibt es im
Internet.
< Man geht nicht mit offenem Herzen zur Arbeit, Schrittmacherleute mit
Gefahr der Einkopplung von Fremdsignalen irgendwie schon ein wenig. Der
Trompeter, der eine Mikrofonberührung mit Fehlspannung hatte, wußte auch
50V AC und 120V DC verträgt man immer auf Arbeit!
Also, ich besitze auch so einen Lügenstift und benutze ihn gelegentlich
als Schnell-Indikator. Und das geht nur deshalb, weil er eben mal
leuchtet und mal nicht. In der Praxis. Wer behauptet, dass die Teile
IMMER irgendwo leuchten täten, der hat dann wohl eine eigene Praxis. Und
unabhängig davon ist solch eine hingeworfener Spruch völlig frei von
jeglichem Hilfegehalt. Als kleiner Spaß am Rande wär`s ja ganz nett,
aber es scheint ja sogar ernst gemeint gewesen zu sein.
Bei der ganzen Grundsatz-Diskussion um Sinn oder Unsinn des
"Lügenstiftes" wird der in diesem Thread konkrete Anwendungsfall (wieder
mal) außer Acht gelassen...
Wenn man mit dem Ding eine spannungsführende Leitung berührt, dann kann
er leuchten oder auch nicht, auf diese Anzeige kann und darf man sich
nicht verlassen - da sind sich alle einig.
Wenn man mit dem Ding eine offene Leitung berührt, dann kann er leuchten
oder auch nicht. Auch hier kann man sich nicht darauf verlassen. Auch
gut.
Wenn man aber einen angeblich geerdeten Leiter damit berührt und nicht
selbst irgendwoher HF einsammelt, dann darf der niemalsnichtnimmer
leuchten. Und wenn er das doch tut, dann stimmt wahrscheinlich mit der
Erdung etwas nicht und es lohnt sich, dann mal mit besserem Equipment
genauer hinzuschauen. Und bei DIESER Anwendung eine tödliche drohende
Gefahr durch den Lügenstift am Himmel aufziehen zu sehen, ist massiv
übertrieben.
Schnellindikator, der ist gut. Aber stimmt letztlich auch :-)
wirklich gut zu gebrauchen ist der Phasenprüfer zum Schrauben,
da nutze ich unterwegs einen ohne "Phasenprüffunktion" ;)
-kamman sogar noch'n Schraubenschlüssel ansetzen wenns zu fest sitzt.
von Stephan (Gast)
Und der passt auf so ziehmlich jede schraube. Ist immer wieder
unglaublich. Spannung prüfe ich aber trotzdem nur mit Duspol oder mit
dem Berührungslosen zum schnellen Testen.
Ich hab mit nem Phasenprüfer eine Zementfabrik abgeerntet.
von Mani W. (e-doc)
Es gibt im KFZ-Bereich manche, die sehen dem 230 VAC Stift verdammt
ähnlich, haben normalerweise einen Draht mit Krokoklemme, aber
oft genug liegt dann so ein Stift ohne Draht in der Werkzeugkiste
herum und hat eine 12V Gühlampe drinnen...
Diese Verwechslung kann dann dumm ausgehen auf die Schnelle...
von Stephan (Gast)
> verdammt
Die sind aber meist Spitz vorn. Trotzdem eine gute Quelle für etwas
kribbeln.
von Mani W. (e-doc)
> kribbeln.
Es gab einige, die einen Schltzschraubendreher wie die echten
Lügenstifte hatten...
von michael_ (Gast)
Da muß man aber sehr dumm sein!
Und warum "Lügenstift" ?
So ein Spannungsprüfer war mein erstes Anzeigeinstrument.
Er hat mir nie geschadet und mir immer geholfen.
Er zeigt gefährliches Potential an. Wenn nicht, ist auch keines
vorhanden.
Jetzt werden wieder die Experten von extremen Situationen in
Großkraftwerken hier aufschlagen.
von Mani W. (e-doc)
> vorhanden.
Täusche Dich nicht, egal wie jung oder alt Du bist!
PS: Der Stift ist nur für 230 VAC (Steckdosen) zugelassen, nicht
aber für 400 VAC!!!
> vorhanden.
Autsch! Das ist das, was Du glaubst.
Stehst Du auf der Leiter, kann der Lügenstift durchaus nix anzeigen,
oder nur ganz schwach glimmen, selbst wenn er vorher beim Test an der
Steckdose schön leuchtete.
Und dennoch kannst Du ganz schnell von der Leiter fliegen, wenn Du
glaubst, da wäre nichts auf der Phase.
Andererseits kann Dir der Lügenstift was anzeigen, obwohl die Leitung
abgetrennt ist, einfach durch kapazitive Kopplung einer
parallellaufenden Phase.
Man muss sein Werkzeug kennen, sowohl die Unzulänglichkeiten des
Lügenstifts als auch die Unzulänglichkeiten des Duspol (keine Anzeige
wenn N getrennt, obwohl Spannung auf L) oder Multimeters (hoher
Innenwiderstand).
von michael_ (Gast)
> aber für 400 VAC!!!
Und schon kommst du mit dem Extrembeispiel um die Ecke.
Siehe:
Auf einer Holzleiter wird es vielleicht weniger anzeigen. Dann passiert
auch nichts.
Aber es wird anzeigen, weil die Kapazität zur Erde maßgeblich ist.
Dann sagt doch der gesunde Menschenverstand, dass etwas faul ist.
> Innenwiderstand).
Eben!
Die Grauen Zellen müssen schon eingeschalten sein.
> auch nichts.
Wenn Du im Glauben, da wäre keine Spannung auf der Phase die
Lüsterklemme entfernst und dabei L und N berührst, fliegst Du von der
Holzleiter.
Und ja, auf der Leiter kann die Isolierung so gut und die Kapazität zur
Erde so gering sein, dass der Lügenstift nichts mehr anzeigt. Ich hab
oft genug Lampen angebracht oder abgenommen...
von Mani W. (e-doc)
Karl K. schrieb:
>> vorhanden.
usw...
michael_ schrieb:
>> aber für 400 VAC!!!
Was bitte ist in Deinen Augen "Extrem", wenn man darauf hinweist,
dass gewisse "Werkzeuge" für höhere Aufgaben nicht geeignet sind?
Täglich gibt es Menschen, die mit einem Gerät hantieren an 400 VAC,
welches nicht dafür gebaut wurde, also Spannungsprüfer aus dem
nächsten Markt...
Dass diese Menschen Glück gehabt haben, steht wohl außer Zweifel,
aber es funktioniert...
> auch nichts.
Und wie erklärst Du Dir den Effekt in einem alten, feuchten
Steinkeller auf einer Aluleiter, wo der Lügenstift erst dann
leuchtete, als ich die Wand mit der anderen Hand (leichtsinnig)
berührte?
Ich weis es nicht, aber vielleicht weis michael besser Bescheid...
von A. S. (Gast)
> nächsten Markt...
Wo bitte ist denn 400VAC üblich?
Oder meinst Du Drehstrom? Mit einem Fuß auf der anderen Phase?
von Opensource _. (opensource)
Nein, nur Menschen die glauben sie wären damals in einem faradayschen
Käfig gewesen als die Strahlung mit dem Drehstrom aus dem Internet
übertragen wurde und heutzutage glauben ihr gewöhnlicher Standpunkt mit
dem sie l2,l3 'messen' wäre auf L1.
Umgangssprachliche Lügenstifte sind für die klassische Benutzung - wenn
ein Mensch mit N möglich fest auf den Boden steht  konzipiert (230VAC)
und nicht an einer Phase L1,L2, oder L3  hängt was eine Messung von
400VAC zur Folge hätte - konzipiert.
Der Strom wäre aber auch bei einer Verdoppelung der Spannung (460VAC)
beim Vorwiderstand von bspw. 1M Ohm durchaus verträglich.
Unerfahrene Anwender von Aluleitern wissen heutzutage nicht einmal mehr,
dass viele Aluleitern aus Sicherheitsgründen nur mit gummierten Enden
auf dem Boden stehen und müssen Experten fragen wie die den Effekt
erklären, dass ein Phasenprüfer erst nach ugs. 'leichtsinniger'
Berührung einer fundamentgeerdeten Wand richtig durch aufglimmen die
Phase anzeigte und nicht vom durch Gummifüße isolierten Standort.
Informationen zu Aluleitern und deren üblichen Isolatoren ,
Phasenprüfern und ortsüblichen Spannungsdifferenzen kann i.A. jeder
der Zugang zum Internet hat bekommen, sofern derjenige die Möglichkeit
hat eine konkrete Frage stellen zu können.
von Karl (Gast)
Vollkommener Schwachsinn. Der Phasenprüfer funktioniert auch rein
kapazitiv!
von michael_ (Gast)
> berührte?
Das ist dein zweites Extrembeispiel nach dem Drehstrom.
In so einem Keller ist doppelte Vorsicht geboten.
Nichts für Anfänger. Da sollte man wissen, was man tut.
Nur als letzte Prüfung, um das Gewissen zu beruhigen.
Karl schrieb:
>> .. vom durch Gummifüße isolierten Standort...
> kapazitiv!
wenn Schwachsinn lediglich für Ausrufezeichen reicht, dann kann so ein
Sinn natürlich auch nicht die kapazitive Wirkung von 4 kleinen
Gummifüßen (ca. 1 cm Abstand) mit der für gelegentlichen aufglimmen
verantwortlichen bei 10m+ Kabel und 2mm Isolatoren an längeren Leitungen
verstehen.
Produzenten von "Vollkommener Schwachsinn" müssen dann weiterhin
glauben, da sie keine Frage stellen können.
von Carl D. (jcw2)
>> nächsten Markt...
Vermutlich geht es um den amerikanischen Drehstrom, bei dem nicht der
Mittelpunkt, sondern ein Außenleiter (so man den dann noch so nennen
kann) auf Erdpotential liegt.
Zum Glück hab ich solchen nicht im Haus ;-)
gibts jetzt langsam eine Lösung des Problems?
das steht im Text den du wohl nicht lesen konntest, aber immerhin sind 2
neue Probleme entwickelt worden: ein Phasenprüfer der neben einer
konventionellen Glimmlampe auch eine Kondensatorlampe oder einen
Kondensatmotor zur Anzeige hat "funktioniert auch rein kapazitiv!" und
ein Lügenstift der leuchtete als sein zweiter Pol ohmisch mit dem
N-Leiter und nicht nur mit der Alu-Leiter verbunden wurde hat so seine
Eignung als Phasenprüfgerät mitgeteilt wenn er fachkundig als solcher
eingesetzt würde. Falls sich herausstellt, dass der Benutzer des
Lügenstiffts durch die Enttarnung als möglichen Phasenprüfer nicht nur
eine Angst vor dem Berühren von Wänden sondern auch (leichtsinnig)
geerdeten Fußböden entwickelt hat, dann dürfte der Betroffene immer noch
auch der sicheren Leiter sein.
Das Problem das ein Livestream Konsument des Problems "langsam" seine
Geduld verliert, da er noch keine festen Worte im Stream beantworten
konnte, ist mind. das 3.Zusatzproblem
von Mani W. (e-doc)
A. S. schrieb:
> Wo bitte ist denn 400 VAC üblich?
Ich lebe im ländlichen Raum und da gibt es meines Wissens kein
Gebäude ohne 16/52 A Kraftstecker, wenn auch irgendwo im Gelände...
Und viele der Bewohner prüften die Phasen mit dem Lügenstift!
In der Stadt wirst Du diesem Phänomen wohl kaum begegnen...
Noch mal ganz langsam für Dich: Der Lügenstift misst gegen PE, und bei
korrektem TN-C-S / TN-S Netz damit auch gegen N. Jede Phase L1, L2, L3
hat gegen N 230V. Die 400V hast Du zwischen L1-L2, L2-L3, L3-L1.
von Mani W. (e-doc)
Ja, Du hast recht!
Könnt ihr jetzt mal mit dieser stupiden Diskussion aufhören.
Das ist nicht Thema dieses Thread.
wenn du zukünftig einfach ein oder zwei Worte nennst die dich besonders
belastet haben, dann muss die Diskussion nicht so stupide sein, dass 0
Nennworte 'diskutiert' werden.
> Das [was nicht genannt werden konnte] ist nicht Thema dieses Thread.
sondern (lt. ÜberSCHRIFT): "*Spannung* überall im Haus"
Der Bericht eines Bewohners des ländlichen Raums er wäre mit einer
zweipoligen SPANNUNGsmesssung mit Hilfe eines Messgeräts das nur 1-bit
Auflösung hat(leuchtet wenn U>ca.100V) überfordert, da ein Stromkreis
nie im Physikunterricht thematisiert wurde und so ein großes Stück
Aluminium in Gummistiefeln als zweiter Pol zur Messung verwendet wurde,
zeigt wie schwierig eine zweipolige Spannungsmessung in so einer Gegend
sein kann.
Wenn der Bewohner des ländlichen Raums damals im feuchten Keller ein
zweites Spannungsmessgerät zur Verfügung gehabt hätte  und nicht
(leichtsinnig) die Wand berührt hätte, sondern mit dem zweiten Messgerät
bspw. ein Kupferwasserrohr, dann hätte er ebenfalls (lt. Messung)
"Spannung überall im Haus"
Für den berichtenden Bewohner des ländlichen Raum dürften autonome
Aluleitern die für den Nutzer "(leichtsinnig) die Wand
berühren"(technisch ESD-Anschluss an Erd-Potential) zu spät kommen, aber
an dem Beispiel lassen sich u.U. auch mögliche Fehlerquellen bei der
aktuellen Messreihe ableiten.
Solange ein Spannungsmessgerät nicht mit Hilfe der Buchstabenkombination
S-p-a-n-n-u-n-g als solches benannt werden kann und nur laiensprachlich
"Lügenstift" (für Spannungsmessgerät das vom Anwender nicht fachgerecht
bedient werden kann) bleibt eine 'Diskussion' natürlich stupide.
Wenn die Zweipoligkeit einer Spannungsmessung verstanden wurde, dann
lassen sich im ersten Schritt Spannungen messen und mit weiteren
Messgeräten Impedanzen der Spannungsquellen um technisch die Ursachen
Stupide Klagen eine anonyme Gruppe möge mit der stupiden Diskussion
aufhören oder Fragen ob im Stream eine Lösung zu finden sei, sind
sicherlich keine Hilfe wenn thematisch passende Worte wie
"Spannungsprüfer"/"Spannungsmessgerät" nicht verwendet werden können.
Doch, genau das ist es, gleich im ersten Satz:
Marcus W. schrieb:
> sofort mit einem
Die Wahl des geeigneten Mess- / Prüfgerätes ist hier entscheidend. Die
24V, die das Multimeter misst sind offenbar quatsch. Weiter unten sind
dann von 20mA die Rede, bei 24V an einem Meßgerät mit 1Mohm
Eingangswiderstand wären es aber 20µA.
Offenbar hat der TO keine Ahnung von der richtigen Wahl und Anwendung
seines Messgerätes, und der Elektriker nicht viel mehr.
Mir haben auch schon Leute einen Eisenbahntrafo in die Hand gedrückt:
Der geht nicht mehr, aber Spannung ist da, der Phasenprüfer leuchtet an
beiden Klemmen.
Und dann das Mystische "Wir haben 24V an verschiedenen Metallteilen
gemessen". 24V gegen was? Die Steckdosenerde? Einen Blumentopf?
Geh einfach mal davon aus, dass bei den meisten Leuten vom
Physikunterricht nicht viel hängengeblieben ist.
von Karl B. (gustav)
es gibt sogenannte vagabundierende Erdströme.
Habe die Photovoltaikanlage im Auge.
Mach doch mal einen Elektro-Installations-Plan.
Alles andere ist Herumgerätsel.
ciao
gustav
Karl K. schrieb:
> Die Wahl des [irgendwie] geeigneten Mess- / Prüfgerätes
> ist hier [am Ort von Karl K.] entscheidend.
Wenn ein Lügenstift schreibt die Wahl des Gerätes mit der einzigen
Eigenschaft "geeignet" sei an seinem Ort "entscheidend", dann bleibt für
die 'Wahl' nur eine Möglichkeit, was Menschen mit Menschenverstand als
keine Wahl verstehen könnten.
> 24V, die das Multimeter misst sind [in meiner Vision] offenbar
> an quatsch. Weiter unten sind dann von 20mA die Rede,
Natürlich kann ein Lügenstift nur von einer Rede berichten, während
Menschen die geeignete Mess- und Prüfgeräte zur Datenerfassung haben und
benutzen können:"bei 20V und 20mA" ablesen können und mit etwas Ahnung
den Eingangswiderstand mit 1Kohm berechnen können.
> bei 24V_  an einem Meßgerät mit _1Mohm Eingangswiderstand wären es
> aber 20µA.
ein geeigneter Taschenrechner hätte zumindest 24V/1Mohm=24/1[V/µV] mit
24µA deutlich genauer berechnen können, wenn das Texterfassungssystem
schon nicht richtig messen konnte.
> Offenbar [weil ich keine '20V' ablesen konnte und als
> Alternative eine Offenbarung erhalte habe] hat der
Solche Offenbarungen sind i.A. die einzige Möglichkeit wenn kein
Menschenstand Daten/Texte erfassen kann.
> beiden Klemmen.
Wenn "da" noch immer Spannung ist, dann war die Wahl der geeigneten Hand
sicherlich entscheiden, um den Trafo zur Beleuchtung einsetzen zu
können, mit einem besseren Handmessgerät würde das Perpetuum wohl
entladen.
> gemessen".
Dann haben die vielen, die die Buchstabenkombinationen in
Anführungszeichen gemeinsam geschrieben haben, keinen direkten Kontakt
zu Karl selbst. Das dürfte für eine oder beide Gruppen wirklich mystisch
sein.
>>["zwischen Wasser auf dem Boden und Schutzkontakt der Steckdose]
Wenn Karl so von Messwerten beschützt wird, dass er hilflos drei Fragen
stellen musste, dann hat er u.U. mit der Benutzung des Lügenstifts
übertrieben.
Wenn ein Lügenstiftkonsument "Einfach ausgehen" kommandieren muss weil
die "meisten Leute" von Karl noch keinen Widerstand aus "20V und 20mA"
berechnen konnten und lieber 1Mohm geraten haben, dann hat Karl einfach
ausgehen als Alternative gelernt.
Bei so einem starken Lügenstift als Autor ist das stupide wiederholen
des Wortes "Lügenstift" als einzige Alternative natürlich verständlich.
Opensource Daten und Schaltungen, wie die häufig in Spannungsprüfern
verwendete, müssen wohl aus der Perspektive von Notorischen lügen, da
sie eine Schaltung von Glimmlampe und einem Widerstand nicht verstehen
können und damit eines der beiden Elemente ein Cheat-device sein muss.
__________________________________
U.U. könnten jeweils 2 antiparallel geschaltete 24V LED-Streifchen
zusätzliche geeignete Messgeräte sein die sich bequem beobachten lassen,
Änderungen u.U. bei Sonnenschein oder einem Pumpeneinsatz praktisch gut
messbarer machen können und an mehreren Punkten gleichzeitig messbar
sind.
Auch Wechselspannung oder evtl. Mischspannung/50Hz oder 200++Hz dürften
sich leicht ablesen lassen.
Wenn die Garage nicht so weit weg wäre, dann könnte in
--Dachnetz Solar-T/Solar-E--
E versorgt via Schaltnetzteil das öffentliche Netz ist aber nicht
EMV-gerecht gegenüber Solarzellen (und zufälligen Nachbar) Solar T ist
relativ niederohmig (Wasser mit Frostschutz u.ä.) -->
Schichtspeicherwärmetauscher (optisch intern tw. wie ein Trafo aussehend
3-4 Spulen übereinander)
--> Warmwasser
--> Heizungskreislauf
--Erdnetz Wärmesonden---
zumindest ein Vorläufer einer Vermutung sein.
Als Ursache eignet sich so eine Heizungsanlage alleine wegen der
Leitungen und möglichen Übergänge, sodass ... [Garage]
- U.U. Erdsonden (Ort,Wärmemittel?
- passt zwar nicht aber zur Sicherheit:'aktiver' Korrosionsschutz?
- aus Prinzip: Wärmeabgabekreis: Fußbodenheizung oder andere?
Ein Messgerät mit einem Eingangswiderstand von 1kohm? Selbst die alten
Analoggeräte hatten 10kohm bis 100kohm je nach Messbereich.
Aber Deine Unwissenheit passt gut zu Deinem sonstigen Geschwafel.
Nein. Du bist sicherlich noch nicht darüber informiert worden, dass
"Messgerät" nicht in dem Text steht. Mit einem geeigneten Messgerät kann
dir ein Helfer bei dir vor Ort eine Lesung erklären.
Du kannst sicherlich nichts dafür wenn du so unwissend über den Text
bist und um Hilfe fragen musst, aber eine Messung lässt sich auch mit
einem externen Widerstand durchführen.
> Selbst die alten  Analoggeräte hatten 10kohm bis 100kohm je nach Messbereich.
Du kannst sicherlich nichts dafür, dass du mich um Hilfe fragen Wenn du
nur Fertiggeräte auswendig gelernt hast, dann kannst du natürlich eine
ganze Messung verstehen und musst aus deinem Speicher ausgeben.
Sicherlich kommt an deinem Gerät "Unwissendheit" und  irgendwie
"sonstiges Geschwafel" an wenn du keine Möglichkeit hast feste Texte zu
empfangen. Falls du später auch einmal eine Messung mit einem
mitgebrachten Widerstand machen willst, um nicht nur auf Fertiggeräte
und sonstige fremde Hilfe angewiesen zu sein, dann könnte ein Update das
dir den Empfang von Texten ohne automatische Ergänzungen wie
""Messgerät" und Geschwafel erlaubt notwendig sein.
Dein Glaube du würdest fremde Unwissenheit empfangen wenn du keine
Daten/Texte nennen kannst ist sicherlich ein doppelfeature. Sobald du
deine Ausgaben lesen darfst und die Bedeutung von "?" verstehst,
könntest du sogar deine _nachlesbare_/messbare Unwissenheit verstehen.
Sicherlich wurde in deinem Speicher deine vorige Ausgabe gelöscht, aber
dein System hat selbst mit deinem virtuellen Fertigmessgerät "geeignet"
gerechnet:
Ich kenn' mich mit zeitgenössischer Lyrik nicht so aus, aber ihr führt
hier doch gerade ein Kunstprojekt vor, oder?
Nein, Lyrik ("die zum Spiel der Lyra gehörende Dichtung‘) lässt sich
nicht aufführen, aber es gibt wohl einige Menschen die noch nicht ihre
vielen Fragen in einem eigenen Thread fragen können und so lose ihre
Fragen verteilen.
Fragen zu einem Messgerät, einem Kunstprojekt und soziale Postings in
denen Menschen ihre soziale Anpassung bewerben und stolz bekannt geben
sie selbst kennen sich mit Dichtung nicht aus "aber" Texte würden bei
Matthias L. gerade live ein Kunstprojekt("Spannung überall im Haus")
aufführen, wären sicherlich woanders sinnvoller.
Für mind.einen Fertiggerät Konsumenten war die Berechnung des
Widerstandes aus dem Text
- " 20V und 20mA"
sicher zu schwierig, andere denken nur an Lyrik und "kunstprojekt"
Die Art sich irgendwie nicht so auskennen ist bei den Nebenwirkungen
zwar interessant, aber genau wie die Bekanntgabe Aufführungen und
Dichtungen  nicht so genau unterscheiden zu können thematisch eher dem
OT-Forum zuzuordnen. Vielleicht beim nächsten Mal.
Krawehl, Krawehl!
HURZ!!
Das Geseiher mit frei aneinandergereihten Wörtern im einem Zusammenhang
mit "sinnvoll" zu nennen, ist vielleicht im Feuilleton der FAZ passend,
technisch hilfreich für irgendwen ist es eher nicht.
Aber sehr amüsant. Nur weiter so. HURZ!
> Das Geseiher ("HURZ!!") mit frei aneinandergereihten Wörtern im einem
Zusammenhang
Die technische Implementierung deines Projekts in dem du im Geseiher
'frei' aufgehängte Worte erlebt hast wäre sicherlich interessant
aber die Technik von Matthias L. hat es als Textausgabe trotzdem
produziert. Nicht nur wenn das Kunstprojekt mit den frei
aneinandergereihten Wörtern unbekannter Buchstaben als Alternative zu
festen Texten aus Büchern und Forum uraufgeführt wird wären solche
Kunsttexte eigentlich besser im OT-Forum untergebracht, aber ohne die
Möglichkeit feste Wörter verstehen zu können, bleiben Zwangsausgaben die
technisch eher nicht hilfreich sind, aber wohl erledigt werden müssen.
Sicherlich ist es nicht technisch hilfreich, sondern einfaches
Zwangamüsemant Feuilleton FAZ und viele andere Wörter zu reihen, damit
der Reihende entsprechend entschädigt wird.
Wenn die gesundheitliche Kraft nicht reicht auf feststehende Texte zu
antworten, dann bleibt "NUR weiter [irgendwie] so" mit dem für auch
Hard-und Software-probleme anzeigenden "!" am Ende.
Es ist sicherlich unmöglich für "Feuilleton" ausgebende Prozesse  eine
technische Frage zu beantworten, ob aus dem Text
- " 20V und 20mA"
ein Widerstand zu berechnen ist oder 1Mohm einfach aus Gewohnheit oder
anderen Gründen passender ist.
Nee, das oben war dramturgisch dichter, der letzte Text hat mich
emotional nicht abgeholt. Da bin ich jetzt etwas enttäuscht. Kommen da
auch noch mehr Tiere vor?
von K. I. (Gast)
Hier lässt doch einer eine KI auf den Thread los. Mal sehen, ob sie noch
dazulernt.
K. I. schrieb:
> Hier [wo keine I ist die wie ein Mensch auf direkt
> auf menschliche Text beantworten könnte]
Das heißt einer von K.I. hat die eher preiswerte KI-Vorstufe aus der
Kulturwortsammlung los gelassen und die anderen die auch noch keine
ganzen Wörter nennen können auf die sie reagieren kommen hinterher weil
das Thema "Spannung im Haus" mit Messwerten, Messmethoden und sachlichen
Texten für die Betreiber zu belastend ist.
> Mal sehen, ob sie noch  dazulernt.
das heißt eure Truppe kann nur visuell empfangen und hat ebenso wie die
Kulturwortassoziale keine Möglichkeit in einem Text-Forum zu lernen.
Bisher sind alle KI-Versuche daran gescheitert ganze menschliche Sätze
im Zusammenhang zu beantworten und mussten 100% Ersatzwörter ausgeben,
vielleicht gelingt ja ein Zufallsprozess wenn ihr weiter fleißig
ausgebt.
Es ist sicherlich unmöglich für "Feuilleton" ausgebende Prozesse  [und
nach Selbstvorstellung Andere] eine
- " 20V und 20mA"
... ich lass euch mal alleine, vielleicht findet ihr bis morgen eine
Sprache die mit Buchstaben übertragbar ist und bspw. die Frage klären
könnte die Karl so große Problme bereitet hat.
Falls einer von euch lernen kann, dann ist das erlernen Sätze/Wörter aus
der Umwelt auch anhand der Buchstabenkombinationen nennen zu können sehr
einfach, sofern keine Vorbelastung vorliegt.
von Siegfried Ammer (Gast)
es hängt mit dem Ohmschen Gesetz zusammen. Das ist sicher
Siegfried Ammer schrieb:
> ES hängt mit dem Ohmschen Gesetz zusammen. Das ist sicher
da wurde wohl eine KS auf auf den Informationsquotiert -100 angelernt
und hat ES gelernt. Sicher war das oben "dramturgisch" Matthias L. hat
ES ja erlebt.
von Hdudzevdjfd (Gast)
Im Schaltschrank zufallig ein nicht-SELV geeignetes großes 24V Netzteil
zb von Phoenix mit Metall Gehäuse für deine LoGo eingesetzt? Wenn da der
Schutzleiter nicht angeschlossen ist, was er nicht sein darf da sonst
dein Metall im Schaltschrank geerdet ist, was nicht erlaubt ist, dann
kann man überall auf dem Schutzleiter ein pruckeln spüren.
Beitrag #5646833 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Da D. (dieter)
Hallo Marcus W. (marcuswichelmann),
ich würde dir empfehlen, einen neuen Thread aufzumachen, sobald du neue
Infos hast. Hier findet man zwischen dem ganzen getrolle sonst Beiträge
zum eigentlichen Thema nicht wieder.
Beitrag #5646886 wurde von einem Moderator gelöscht.
die Tolle die vom "eigentlichen Thema"/ KunstIdentitäten(KI) Tieren
FAZ ausgeben, weil die nicht direkt antworten dürfen, finden auch
einen neuen Thread.
Wenn ein Troll zur Reaktion gezwungen ist, dann muss er Fremde um Hilfe
bitten für ihn einen "neuen Thread" aufzumachen, da er alleine nicht
antworten kann.
Billige Systeme dürfen halt nie ehrlich antworten weder als Troll noch
als Kunstidentität.
Zum Thema "Spannung überall im Haus":
Die Heizungsanlage kann eigentlich nur teilweise in der Garage
untergebracht sein. Zumindest 'Wärmeübergabepunkte' die Warmwasser
(Dusche etc.) und Heizungskreislauf getrennt halten müssten im Haus
sein,. da sonst Warmwasser nicht schnell zur Verfügung steht. U.U. auch
Warmwasser mit Zirkulationspumpe o.ä. aber es müssten mehrere auch
elektrisch leitfähige Verbindungen zwischen Haus und Garage existieren
und aus
Erdsonden<->Wärmepumpe<->Wärme-speicher/-tauscher<->Solarkollektoren<->S
olarzellen<->Schaltnetzteil<->Stromnetz<->N<->Erdsonden
sogenannte vagabundierende Ströme ableiten können.
Eine Kontrolle aller Wärmeleitungsverbindungen mit einer Leckstromzange
könnte die Ursache zumindest ausschließen.
Trolle lassen sich etwas einfacher messen wenn diese von ihrer
Sammlung("dem ganzen getrolle") berichten und keine Texte aus einem
Forum nennen können.
Beitrag #5646946 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5646956 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5646957 wurde von einem Moderator gelöscht.
von soso (Gast)
Da wir gerade bauen, habe ich noch eine Vermutung.
Im Allgemeinen werden Sammelklemmen für N-Leiter in den Schränken
verbaut(je nach Aufbau Gruppenbezogen, FI sind nicht unbedingt
Pflicht!). Die Erde wird ebenfalls auf Sammelklemmen gelegt.
Ich habe Kabel zusätzlich in Räume und nach Aussen gezogen, die momentan
nicht in Verwendung sind aber in ferner Zukunft Verwendet werden
könnten.
Wenn diese Kabel nun offene Enden haben bzw. nicht sachgemäß mit Klemmen
abgeschlossen werden, könnte es sein, dass N und Erde ungewollt auf ein
Potential gebracht werden.
Darauf bin ich nur gekommen,weil ich den Fred schon kenne und am WE ein
Kabel hatte, bei dem ich nicht sicher war wohin dieses aus dem Schrank
führt. Um das bestimmen zu können, habe ich N und PE an einem Ende
kurzgeschlossen und am anderen ENDE im Schrank einfach den Widerstand
gemessen, der bei einem 'Kurzschluss' ja nur einige Ohm beträgt.
Wenn FI in Verwendungn, würde dieser vmtl. auslösen.
Viel Erfolg noch bei der Suche.
von Peter N. (peter50)
> könnten.
Auch wenn es gewisse Anstrengung macht, sich sich durch das Forum "zu
arbeiten", lest doch ganz einfach mal meinen Beitrag vom  27.11.2018
22:19.
Dort habe ich schon mal eine solche Vermutung, dass der PE nicht mit
Erde, sondern mit dem N verbunden ist, geäußert. Vielleicht hilft das zu
untersuchen dem Marcus mehr als die Threads mit dem Lügenstift und der
Quellwiderstandsberechnung?
Peter
von Analogon (Gast)
Hier... es ist jetzt eine Woche nach Neujahr. Ich warte immer noch auf
des Rätsels Lösung?
Was ist denn nun das Problem gewesen?
vG
AN
von Christian R. (docr)
So, habe ähnlich Problematik und bedanke mich für die Zeitverschwendung
durch das Getrolle einiger Kommentatoren.
Ist das Problem identifiziert worden?
von Marcus W. (marcuswichelmann)
Moin,
nach den ganzen Off-Topics bin ich irgendwann aus diesem Thread
ausgestiegen. ;)
Wirklich sicher identifizieren konnten wir die Ursache nie. Wir gehen
davon aus, dass damals die Klempner beim Einbau der Dusche eine Erdung
nicht korrekt angeschlossen haben. Der Elektriker hatte alle
Erdungskabel vorbereitet, aber vielleicht hat da jemand geschlampt.
Da die Spannung immer weiter abnimmt, je mehr Sicherungen wir
ausschalten, gehen wir davon aus, dass die Spannung, die wir messen
durch einen Kabelstrang, der in der Wand in der Nähe verläuft, induziert
wird.
Ansonsten sind alle Rohre im Haus an mehreren Stellen mehrfach geerdet
und Erdungspotentiale hat der Elektriker auch ausgeschlossen.
Sicher feststellen und lösen lässt sich die Problematik wohl nur, indem
man die Fliesen in der Dusche aufstämmt und die Erdung der metallischen
Teile überprüft. Da die Spannung aber weder sehr hoch ist, kein
nennenswerter Strom fließt, und auch nicht steigt mit der Zeit, haben
wir diesen Schritt noch nicht unternehmen wollen.
Edit:
Außerdem ist alles mit FI gesichert (und ordnungsgemäß getestet), aber
aufgrund der Situation in der Dusche hat der noch nie ausgelöst.
von AlterEli E. (altereli)
zwei Fälle aus meiner langjährigen Praxis (mit Lösung).
Altes Haus mit klassicher Nullung. Der Fehler trat nur gelegentlich auf.
Anruf in der Mittagspause - die Edelstahl-Küchenspüle "kribbelt".
Der Hausfrau gesagt das sie nichts ändern / schalten soll und sofort
hingefahren.
Ja da war Spannung auf der Spüle.
Eine Sicherung nach der anderen ausgeschaltet - bis die Spannung an der
Spüle weg war.
Es war die Sicherung vom Keller.
Im Keller eine Abzweigdose nach der an der anderen geöffnet und die
Leitungen / den Fehler verfolgt.
Es war eine Blech-Leuchtstofflampe wo die Phase zwischen Gehäuse und
Betondecke eingeklemmt war und die Isolation defekt war. Die Spannung
ging durch die Decke in die darüberliegende Spüle.
Anruf - FI löste aus. Auch hier den Fehler bis in den Keller verfolgt.
Alles aus und wieder eingeschaltet. Gefunden habe ich einen defekten
Zündtrafo bei der Heizung.
Marcus W. schrieb:
> - Mit wieder-eingeschaltetem Haus-FI haben wir dann begonnen vereinzelte
> Sicherungen im Schaltschrank abzuschalten. Aber anstatt dass wir das
> Problem so auf eine einzige Sicherung eingrenzen konnten veränderte Sich
> die Spannung in der Dusche beim Ein- und Ausschalten von fünf festen
> Sicherungen schrittweise. Wenn man diese nacheinander Ausschaltet
> verändert sich die Spannung von 24 auf, 22, 15, 13, 7 Volt. - Das kann
> ich mir nur durch irgendeine Induktive Spannungsübertragung erklären.
Das müsste man weiter verfolgen.
Könnte eine schlechte Nullleiterverbindung sein.
von Carypt C. (carypt)
hier steht also die betondecke auf phasenspannung gegenüber der
vermutlich geerdeten küchenspüle, oder ?
zurück zur dusche: sind die zimmerzuleitungen(1 sicherung pro zimmer) in
die betonplatte oder decke mit-einverlegt, laufen also nicht in den
wänden, könnte also über induktion oder kapazität die
betondecken-armierung auf 24v~ gegenüber der erdung bringen ? wäre eine
betondecke im ersten stock auch geerdet ?
edit , die garagenleitungsveränderung: könnte da eine abwasserpumpe,
klärgrube , eine phase auf das trinkwasser oder die erdung gelegt haben
, fragt sich nur zu welchem potential.
wir hatten in der klärgrubenverrieselung eine tauchpumpe deren leitung
von oben bis unten verschmort war, wegen feuchtigkeit und kriechstrom,
und die sicherung hat nicht ausgelöst, fi gabs da nicht.
von Frederic S. (frederics)
Vermutlich ist der Schutzleiter der Steckdosen im Sicherungskasten mit
dem N und dem PEN des Stromversorgers verbunden.
Die Dusche, die Rohre und so sind mit einem oder mehreren Erdern in der
Erde verbunden.
Dadurch das Schutzerde und Rohre nicht miteinander verbunden sind,  kann
ein Spannungsunterschied zwischen Schutzleiter und Erder entstehen.
Je nachdem ob bei euch ein TT oder TN Netz vorliegt muss der Schutleiter
mit dem Erder verbunden werden (TN Netz) oder der Schutzleiter vom N
getrennt und NUR mit dem Erder verbunden werden (TT Netz).
