I²C und 1-wire über eine gemeinsame Leitung
OP #5620985
Folgende Überlegung: An eine vieradrige Leitung soll zusätzlich zu einem
I²C-Slave (VCC, GND, SDA, SCL) noch ein 1-Wire-Slave angeschlossen
werden.
Soweit ich sehe, müsste es unter Einhaltung gewisser Randbedingungen
möglich sein, den 1-Wire mit auf die SCL-Leitung des I²C zu legen, ohne
dass sich die beiden in die Quere kommen.
Die Bedingungen wären:
1. Während der I²C-Kommunikation darf die SCL-Leitung niemals so lange
Low bleiben, dass der DS18B20 das für einen Reset-Puls (>=480µs) hält
und aktiv wird. Das ist bei Taktraten ab ca. 1 kHz der Fall und
natürlich darf der Slave kein exzessives Clock-Stretching betreiben.
2. Während der 1-Wire-Kommunikation muss SDA auf High bleiben, damit der
I²C-Slave keine Start-Condition bekommt.
Habe ich was übersehen, das dagegen spricht?
Hat das hier jemand schonmal gemacht?
(Firma: TU Darmstadt) #5621266
Hoert sich grundsaetzlich machbar an. Warum aber nicht bei I2C bleiben
und am fernen Ende einen I2C -> OWI Umsetzer verwenden. Zwischen
grundsaetzlich und funktioniert tatsaechlich ist meist ein weiter Weg...
