Moin, ich suche eine alternative zum Mosfet wo ich schalten kann der Schalter aber niederohmig ist. Das Problem ist das die Mosfet die Eigenschaft haben das sie Hochohmig sind, naja in meinem Fall ist es derzeit ein Problem :) ich weiß ich könnte auch ein Relay nehmen wovon ich auch viele habe, allerdings soll meine Schaltungen viele Leitungen switchen und daß möglichst geräuschlos, relays sind ja relativ groß und laut. Deswegen meine Frage, gibt es ein Bauteil womit man geräuschlos schalten kann und möglichst klein ist und niederohmig ist?
Verschoben durch Moderator
Harry M. schrieb: > gibt es ein Bauteil womit man geräuschlos schalten > kann und möglichst klein ist und niederohmig ist? Gewöhnliche Relais sind garantiert auch nicht viel niederohmiger, als viele MOSFETs. Wie niederohmig soll's denn sein?
MOSFET haben On-Widerstände, die bis in den µOhm-Bereich gehen, selbst bei Reichelt gibt es sicher welche mit 1mOhm. Ich weiß nicht, was du da noch niederohmiger dir vorstellst.
Hmm also wenn ich Gate voll durchschalte dann ist der Wiederstand zwischen Drain und source niederohmig? Beispielsweise will ich ein 100R Wiederstand messen, als Schalter nehme ich einen Mosfet und an der Messung kommt dann tatsächlich 100R wieder raus? Ich habe es zwar praktisch noch nicht probiert, aber so wie ich das verstanden habe und Mosfet's ja, wenn daran ein Verbraucher hängt, das die Spannung etwas runter geht da es hier einen Wiederstand gibt seitens des FET's, auch wenn Gate komplett durchgeschaltet ist.
Lasst mich raten: der TE ist zu blöd, ins Datenblatt zu schauen, und verwechselt den typischen Wert für die Threshold-Spannung mit der Gate-Source-Spannung, ab der der Kanal hinreichend niederohmig ist bzw. überhaupt den Strom verträgt.
Harry M. schrieb: > wenn ich Gate voll durchschalte ..., dann ist der MOSFET kaputt. Nur der Kanal lässt sich durchschalten.
Wenn du Widerstände messen willst, ist der "Übergangswiderstand" am Schalter doch egal, solange er konstant und bekannt ist.
Ah super, hab mich noch mal informiert, ich Heini hab bis jetzt am Gate nur Spannungsteiler immer angeschlossen. Sry Jungs, hab hier eine blöde Frage gestellt ?
