Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder mit ESP8266 zum umflashen wie man es mit den SonOff-Geräten machen kann. Gibt es so was auf dem Markt? Ich suche ein fertige, funktionierende Lösung. Kein Gebastel mit einem PIR-Sensor an einen SonOff, der auf dem Tisch funktioniert und eingebaut ständig Fehlalarme sendet! Gruß Ralf
Was fertiges ist mir leider nicht bekannt. Aber warum sollte was Selbstgebautes Fehlalarme senden? Habe mehrere selbst gebaut, funktioniert genau so gut oder schlecht wie z.B. eine Steinel-Aussenlampe Wenn Du der Bastelei nicht traust, nimm einen "richtigen", also teuren 230V Bewegungsmelder , Relais an den Ausgang, damit ein GPIO des ESP schalten.
Ralf schrieb: > Hallo zusammen, > > ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder mit ESP8266 zum > umflashen wie man es mit den SonOff-Geräten machen kann. Gibt es so was > auf dem Markt? > Ich suche ein fertige, funktionierende Lösung. Kein Gebastel mit einem Selten so gelacht: Der ESP8266 ist schon Gebastel... Wird also auch nicht besser mit einem schicken Gehäuse drumherum!
Heinz R. schrieb: > Aber warum sollte was Selbstgebautes Fehlalarme senden? > Habe mehrere selbst gebaut, funktioniert genau so gut oder schlecht wie > z.B. eine Steinel-Aussenlampe Weil der im üblichen verwendete HC-SR501 durch das WLAN gestört wird. Es gibt im Netz dazu eine ganze Menge von Berichten mit Problemen. Auf dem Tisch mag das noch klappen, aber eingebaut in ein Gehäuse funst es nicht mehr. Habe selber lange rumprobiert mit Konnis, usw. Was die Steinel-Dinger angeht hast Du leider recht. Im Sommer bei Wind gehen die Ständig an und bei normalen Temperaturen schaffen sie die angegebene Reichweite keinesfalls! Das mit dem "richtigen" Bewegungsmelder könnte eine Lösung sein. Linux T. schrieb: > Selten so gelacht: Der ESP8266 ist schon Gebastel... Wird also auch > nicht besser mit einem schicken Gehäuse drumherum! Auch hier wieder meine Bitte, wer nichts zu sagen hat möge es bitte bleiben lassen! Danke! Gruß Ralf
Ich habe seit über einem Jahr zwei Leuchten (innen) mit PIR und Sonoff versehen. Das klappt einwandfrei bei mir. Allerdings habe ich zwischen Sonoff und PIR ein paar cm Abstand. Und dran denken den HC501 auf 3,3V umzubauen. Entweder an einem seitlichen PIN einspeisen oder die Diode überbrücken.
Oliver S. schrieb: > Und dran denken den HC501 auf 3,3V umzubauen. Entweder an einem > seitlichen PIN einspeisen oder die Diode überbrücken. Warum soll der PIR mit 3,3V versorgt werden? Ist er dann weniger empfindlich gegenüber Störungen?
Ralf schrieb: > Warum soll der PIR mit 3,3V versorgt werden? Ist er dann weniger Der Sonoff liefert nur 3,3V. Wenn man die 3.3V direkt in den PIR einspeist, drückt die Eingangsdiode nochmal ca. 1V weg und das ganze wird in der Tat sehr instabil.
Ich habe eine eigene Platine und versorge den PIR mit 5V. Das klappt aber trotzdem nicht. Sobald der PIR dem ESP8266 zu nahe komme dreht er durch. Mit ensprechender Entfernung oder Schirmung geht es.
Ein fertiges D1-Mini-Shield? https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:pir_shield Habe aber keine Erfahrung damit. Edit: Sorry, überlesen, dass es für außen sein soll.
