Guten Tag! Ich bitte den geneigten Leser die vermutlich sehr dumme Frage zu entschuldigen. Die Frage: Ich habe zwei nackte Displays eines (Lenovo)ThinkPad hier liegen. Bevor ich sie entsorge Frage ich mich, ob man sie zum Basteln nutzen kann. ("SmartMirror" o.ä.) Daher die grundsätzliche Frage: wie finde ich den passenden Controller? Muss er explizit mit genau diesem Display kompatibel sein? Oder funktioniert da ein x-beliebiger "Universalcontroller"? Bei den einschlägigen Händlern fand ich auf die schnelle keine Controller, die meine Displaytypen explizit unterstützt haben. Wohl aber sehr ähnliche, zB. andere Versionen des gleichen Displays. Vielen Dank und einen schönen Abend! Frieder
Hallo Frieder, hier kann keiner durch den Bildschirm greifen und Dir die Display wegnehmen. Also, welche ThinkPads waren das? Kennst Du die FRU? So mit so allgemeinen Fragen wirst Du wenig nützliche Antworten erhalten. Gruß Bernd
Frieder schrieb: > wie finde ich den passenden Controller? Muss er explizit mit genau > diesem Display kompatibel sein? Oder funktioniert da ein x-beliebiger > "Universalcontroller"? Der Controller muss soweit mit dem Display kompatibel sein, daß er die passenden Ansteuersignale erzeugt ("TTL", LVDS, eDP ..., Single- oder Dual-Channel), und daß er steckertechnisch angeschlossen werden kann. Displayanschlüsse sind nicht genormt, es gibt die in recht unterschiedlichen Ausführungen. Dann muss der Controller die Auflösung und Farbtiefe des Displays kennen (letzteres nicht bei "TTL"), die kann er im besseren Falle selbst ermitteln (wenn das Display neu genug ist und ein EEPROM dafür hat), andernfalls muss man sie einstellen. Das geht bei einigen Controllern mit Jumpern, mit denen aus einer Liste verschiedener Konfigurationen eine (hoffentlich passende) ausgewählt wird, oder mit entsprechend angepasster Firmware des Controllers. Neben dem Controller musst Du aber auch das Problem der Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung klären, darum kümmern sich die Controller üblicherweise nicht. Ein fertiger Monitor ist oft günstiger und fast immer besser.
Hallo Liebe antwortenden, insbesonders Rufus! Vielen Dank, das hilft mir sehr weiter. Die genauen Typen habe ich nicht genannt, weil es mir nur um die grundsätzliche Machbarkeit ging. Dann suche ich Mal einen passenden Controller für das jeweilige Display. Wenn ich dort nichts finde, kommen Sie halt leider wech. Vielen Dank und schöne Bastelzeit!
Frieder schrieb: > Die genauen Typen habe ich nicht > genannt, ... > ... Wenn ich dort nichts finde, kommen Sie halt leider wech. Hallo Frieder, hier im Forum gibt es die Abteilung "Markt". Gruß Bernd
