Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abtastung von SIgnalen(Multiplexer)
von Joe J. (j_955)
Habe ein Verständnisproblem:
Meinem Verständnis nach ist ein Multiplexen vor dem Digitalisieren von
bspw. 3 Kanälen eine Überlagerung der Spektren. Ich versuche mir also
das Signal vorzustellen, dass der ADC sieht.
Beispiel:
CH1->Sinus/f=30Hz
CH2->Sinus/f=40Hz
CH3->Sinus/f=70Hz
Wenn sich die Spektren tatsächlich überlagern, würde es ausreichen wenn
fabt(ADC) mindestens 140Hz beträgt.
Das ist aber falsch, denn wenn ich fabt(ADC) auf die 3 Signale verteile,
dann taste ich Kanal 3 nur noch mit der Abtastrate von 140Hz/3 ab(Alias
Frequenzen
vorprogrammiert).
Wo habe ich jetzt einen Denkfehler?
Danke für die Hilfe vorab.
Jo
von Joe J. (j_955)
Meine Vermutung ist, weil der ADC die Kanäle einzeln sampeln tut.
Würde er ein Signal scannen, das alle Signalanteile beinhaltet, dann
wäre fabt(ADC) 140Hz richtig.
So muss sichergestellt werden, dass keine Aliasfrequenzen auftreten.
von Klaus R. (klara)
Wenn Du nur einen AD-Wandler hast und drei Kanäle, dann willst Du doch
nicht für jeden Kanal den Wandler neu Konfigurieren.
Also richtest Du Dich nach der höchsten Frequenz. Die mußt Du mit
mindestens der doppelten Frequenz abtasten. Da Du drei Kanäle hast mußt
Du die Abtastfrequenz dann noch mit drei multiplizieren. Jetzt werden
dann Deine 70 Hz noch gerade korrekt abgetastet.
Aber, beim Umschalten der Kanäle muß man noch die Einschwingzeiten
beachten. Also muß die Abtastfrequenz noch etwas mehr erhöht werden.
Wenn ein Aliasfilter erforderlich ist, dann mußt Du jetzt noch weiter
planen. In der Regel wirst Du dann die Abtastfrequenz noch um den Faktor
10 erhöhen um den Aufwand für die Filter in Grenzen zu halten.
mfg Klaus
von foobar (Gast)
... und ein Mischen mit der Multiplexfrequenz. Wenn du nur jede Sekunde
die Eingänge wechselst, wird das ziemlich relaxed ;-)
von Joe J. (j_955)
Naja, der Muxer ist ja eigentlich transparent würd ich sagen. Oder wie
ist das gemeint? Der läuft ja logischer Weise mit der selben Frequenz
wie der ADC(Spezialfälle mal aussen vor, Annahme 1 Sample je Kanal).
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Und ich wuerde sagen, der ist eigentlich intransparent.
Und jetzt?
Logischerweise ist der Muxer in deinem Beispiel mit 3 Kanaelen, zwischen
denen er umschaltet, nur bei jedem 3. Sample transparent, wenn man mal
nur einen Kanal betrachtet.
Bei den anderen 2 Samples ist der Muxer fuer den betrachteten Kanal
voellig intransparent, weil er ja die beiden anderen Kanaele in der Zeit
durchlaesst.
Gruss
WK
von Wolfgang (Gast)
Joe J. schrieb:
> Beispiel:
> CH1->Sinus/f=30Hz
> CH2->Sinus/f=40Hz
> CH3->Sinus/f=70Hz
Die Abtastrate muss echt größer als 140Hz sein, damit du die 70Hz gerade
so noch zu fassen kriegst - und wenn du nur knapp drüber liegst, musst
du richtig lange Messen, damit dir das Zeitfenster keinen Strich durch
die Rechnung macht.
von Joe J. (j_955)
> Und jetzt?
Tja...und jetzt.
Theoretisch ja, muss aber nicht weiter berücksichtigt werden würde ich
sagen. Siehst das anders?
Der mixt mir einfach die Signale zusammen. Mehr macht der ja nicht.
Moin,
Nochmal: Der Multiplexer tut sowas wie eine Multiplikation deines einen
Eingangssignals mit einer Folge: 0 0 1 0 0 1 0 0 1...
(Zu den Zeiten, wo die Folge 0 ist, kommen die anderen Kanaele dran.)
Und in den Zeiten, wo die Folge 0 ist, weisst du nicht, was dein
Eingangssignal fuer Faxen treibt. Das sollte man beruecksichtigen.
Gruss
WK
von Joe J. (j_955)
yes, das stimmt. Das Signal, das anliegt muss man kennen und
berücksichtigen. Völlig klar.
Eine gewisse Vorstellung von dem, was man vor hat sollte man schon
haben.
Danke,Gruß
von Schorsch X. (bastelschorsch)
Das ist eigentlich unerheblich, wenn der ADC ein üblicher abtastender
SAR Wandler ist. Dann macht dessen Eingangsstufe die Abtastung. Die
Umschaltung der Multiplexers muss dann schon lange abgeschlossen sein
und für den ADC sieht es so aus, dass das Signal nur für die AD
Abtastung stabil sein muss.
Signaltheoretisch ist es egal, ob 3 AD-Wandler jeweils ein Signal
abtasten, oder 1 AD-Wandler alle 3, der dann natürlich 3x so schnell
abtasten muss.
Moin,
> SAR Wandler ist.
Seh' ich genau andersrum. Mir ist voellig wurscht, ob der ADC ein SAR
ist, oder ob da ein kleiner Chinese ein Voltmeter abliest und immer wenn
die Uhr piept, den abgelesenen Wert in eine Tastatur haemmert.
Ich seh' durch den Multiplexer eben die Faltung mit der 0 0 1.. Folge.
Dadurch wird das Spektrum des einen Kanals mit dem Spektrum dieser Folge
gefaltet, d.h. es entstehen aehnlich wie bei einer Abtastung im ADC
Aliasspektren.
Bei einer Abtastung im ADC wird mit einer Folge von Diracstoessen
gefaltet, daher sind alle Aliasspektren gleichhoch. Das ist bei der
Faltung mit der 0 0 1... Folge nicht so. Da nehmen die hoeheren
Aliasspektren ab, manche fehlen voellig (z.b. 3*f, 6*f, 9*f...).
Also muss ich erstmal gucken, dass die Geschwindigkeit, mit der der
Multiplexer schaltet, zum Eingangssignal passt, d.h. da das
Abtasstheorem eingehalten wird. Also vor dem Multiplexer
tiefpassfiltern. Und "schnell genug" multiplexen.
Bisher bin ich aber noch voellig im analogen Bereich. Hab' aber schon
Dreckeffekte (Aliasspektren), wie nach einer AD Konversion.
Wenn ich dann das Signal nach dem Multiplexer nochmal von einem ADC
abtasten lasse, kaeme ich komplett in Teufels Kueche, wenn der nicht mit
einem Vielfachen der Multiplexfrequenz arbeiten wuerde. Dann gaeb's noch
mehr Aliasspektren an bloeden Stellen.
Bleib ich bei ganzzahligen Vielfachen der Multiplexfrequenz, sind die
durch die neue Abtastung entstehenden Spektren wenigstens an der selben
Stelle, wie schon die Alten. OK, bei f*3,6,9... kommen noch neue dazu;
die kratzen mich aber auch nicht mehr wirklich.
So, hoffentlich blickt jetzt keiner mehr durch ;-)
Gruss
WK
von Peter D. (peda)
> 10 erhöhen
So ist es, d.h. wenn an 3 Eingängen bis zu 70Hz gemessen werden sollen,
mußt Du mit >=2,1kHz samplen.
Der Wert 140Hz bei einem Eingang reicht nur in der Theorie. Wenn Du die
70Hz synchron im Nulldurchgang mit 140Hz samplest, kommt immer nur 0V
heraus.
Moin,
Jaaaa, (schnarch) - der Grenzfall Fabtast/2. Der ist natuerlich immer
gaaaanz wichtig....
Und wieso Faktor 10? Und nicht droelfzehn? oder 8?
Das ist doch nur davon abhaengig, was ich bereit bin, an Aliasstoerungen
zu akzeptieren und wieviel Aufwand ich treiben will, um die
Bandbegrenzung meines Eingangssignals sicherzustellen.
Gruss
WK
von Joe J. (j_955)
Jaa, interessante Theorie. Guter Beitrag WK
Wenn man's ganz richtig machen möchte und ganz genau nimmt, dann muss
man das Berücksichtigen. Gefiltert werden müsste also theoretisch nach
dem Multiplexer - und vor allem vor dem ADC.
Angenommen ich habe einen diskreten Baustein - Muxer - dann wäre das
durchaus ein gangbarer Weg. Ob's in der Praxis viel bringt und auch
praxistauglich ist, ist eine andere Frage. Die Grundfrequenz des
Multiplexers muss mindestens Fsig*2 entsprechen und ist ja auch
gewollt(Damit ich im Nachgang Aliasing vermeide durchs digitalisieren).
Ich kann aber auch hingehen und über andere Verfahren den Fehler
eliminieren. In der Messung z.B. durch Referenzmessungen - die ebenfalls
mit diesem Fehler beaufschlagt sind. Ist aber alles abhängig vom
Einzelfall, kann natürlich nicht pauschal für alle Fälle gelten.
Es ist eine gute alte Faustformel. Klar geht das auch mit Faktor drei.
Dann muß ich aber schon vielleicht ein Filter 6. oder 7. Ordnung
spendieren. Bei diesen Ordnungen schiessen die Anforderungen an das
gain–bandwidth product schon mal deutlich in die Höhe. Aber das weißt Du
ja.
Gut, bei 140 Hz spielt das noch keine große Rolle. Ich lag aber schon
Mal bei 500 kHz. Und da wollte das Tool auch gerne 500 MHz OPs
einsetzen.
mfg klaus
Das vermeiden des Aliasing ist nicht ganz so einfach.
Wenn Du mit Fsig*2 abtastest und Aliasing vermeiden möchtest, dann mußt
Du ein ideales Filter einsetzen das bei der Grenzfrequenz schon
unendlich dämpft und zwar schlagartig. Das gibt es natürlich nicht.
Die Grenzfrequenz ist so definiert, daß bei dieser Frequenz die
Amplitude um 3 dB gedämpft ist. Das heißt. Deine unerwüschten Frequenzen
sind bei Fsig*2 nicht verschwunden, sondern nur um 3 dB gedämpft. Das
ist natürlich nicht viel.
Wenn Du jetzt ein Filter einsetzt das 20 dB pro Oktave dämpft, dann
würde man
mit Fsig*2*2, also der doppelten Frequenz abtasten und hätte dann bei
Fsig*2 jetzt 20 dB Dämpfung. Das ist schon etwas besser. 20 dB ist aber
nur Faktor 10, 10% Klirrfaktor sozusagen.
Bei 40 dB pro Oktave hättest Du dann Faktor 100, usw.
Oder man lässt es bei 20 dB pro Oktave und verdoppelt wieder die
Abtastfrequenz.
So, jetzt kannst Du Dir etwas aussuchen.
mfg Klaus
von Jacko (Gast)
Ich verstehe das Verständnisproblem nicht:
Will ich ein Signal abtasten, muss f_abt >= 2 x f_max des Signals
sein.
Will ich verschachtelt über einen MUX 3 Signale abtasten, muss
f_abt >= 3 x 2 x f_max (des Signals mit der höchsten Frequenz) sein,
damit f_abt für jedes Signal weiterhin >= 2 x f_max des Signals ist.
In Spezialfällen könnte man die Verschachtelung so basteln, dass
niederfrequente Signale seltener abgetastet werden, aber damit
da was reproduzierbares herauskommt, muss man schon sehr genau
wissen, was an Signalen kommt.
(Wozu muss ich die dann noch abtasten?)
Dass eine höhere Abtastrate, als 2 x f_max für die nachträgliche
Filterungung günstiger ist, sollte auch nicht so schwer zu
begreifen sein...
von Jan K. (jan_k)
Ist es wirklich so einfach? Warum Faktor 3?
Du hast doch Frequenzgemische und Diskontinuitäten i.e. Sprünge durch
das Schalten. Das kann ein buntes Sammelsurium von Frequenzen erzeugen.
WK schrieb oben doch schon, dass das Signal mit der Impulsfolge im
Zeitbereich multipliziert also im Frequenzbereich gefaltet wird
Denke, dass das Ganze Signaltheoretisch deutlich komplizierter ist als
hier gedacht wird.
Versuche das nächste Woche mal aufzuschreiben. Vermutlich muss WK helfen
Jacko schrieb:
> .... über einen MUX 3 Signale abtasten, muss
> f_abt >= 3 x 2 x f_max (des Signals mit der höchsten Frequenz) sein ...
Das sind ja nur die absoluten Mindestanforderungen um dem Abtasttheorem
genüge zu tun. Dabei handelst Dir noch -3dB Aliasing bei der
Grenzfrequenz ein.
>> das Schalten.
Jeder Sample ist eine Diskontinuität. Nach Nyquist-Shannon genügt für
einen Sinus das doppele Abtasten. Wenn Du keinen Sinus hast, dann hast
Du ja auch ein Spektrum mit vielen Frequenzen. Und da muß
Nyquist-Shannon eben auch angewendet werden.
mfg klaus
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Was meinst Du mit "kennen"? Ich nehme an, du meinst die hächste
Oeerwelle.
> abtasten muss.
Das ist nicht ganz egal, weil in einem Fall die Faltung nicht
berücksichtigt werden muss und dort auch eine kontinuierliche Messung
erfolgt. Das hat Auswirkungen auf die Filterung die man applizieren muss
vor und nach der Wandlung. Hinzu kommen noch Umschalteffekte. Auf der
analogen Seite ist das etwas problematischer, weil die mit Rechtecken
gefalteten Analogsignale dann Sprünge haben, auf die der analoge
AA-Filter reagiert.
Sagen wir "die Spektren haben gleiche Grundfrequenzen"
Ich fürchte auch :-)
Aber eigentlich ist die Sache einfach:
Man multiplexed das Signal möglichst wenig, um eine Effizienz zwischen
Filtereinschwingen und Abtastperiode zu bekommen, aber ausreichend
schnell, um gegenüber der höchsten Frequenz gut überabzutasten. Mit
einigermassen verlässlichen Werten bei typischen Filtern mit mäßigem
Aufwand sehe ich da Faktor 5...7.
Ich würde mit 500Hz abtasten. Hinten dran braucht es dann noch etwas SV,
um die Werte in die 3 Kanäle zu separieren und die Faltungsprodukte zu
beseitigen. Klar ist, daß dies um so einfacher gelingt, je höher die
Frequenz ist. Mit Berücksichtigen muss man dann gfs die Umschalteffekte.
Dazu kommt eine Überabtastung mit dem Ziel der Auflösungssteigerung /
Rauschdämpfung.
 Überabtastung  Zahl der Kanäle.
In einem konkreten Beispiel waren das z.B. 8 Kanäle mit je 5facher
innnerer Überabtastung, also 5 Wandlerwerte in Folge pro Kanal, bei
denen nur die letzten 3 stbilen genutzt wurden mit einer äußeren
Multiplexrate von Faktor 6. Die Tastfrequenz betrug also Faktor 15
gegenüber Nyquist.
Wenn das Schalten bekannt ist, kann man das exakt berechnen. Im
einfachsten Fall kann man es einfach messen. s.o.
> Grenzfrequenz ein.
Was sind -3dB Aliasing? Meinst du das Verhalten des Filters? Das wäre
vom konkreten Filter abhängig. Wenn du den relativen Anteil des
Aliasfreqenzen meinst, der wäre vom Eingangsspektrum abhängig.
>> Grenzfrequenz ein.
Wenn Du die Mindestanforderungen des Abtasttheorem erfüllst und dann ein
Aliasing Filter mit selbiger Grenzfrequenz einsetzt, so wird die erste
unerwünschte Frequenz erst mit 3dB gedämpft. Damit kannst Du in der
Regel dann nicht viel anfangen.
Also geht das Spielchen dann los. Taste ich mit doppelter Frequenz ab,
so habe ich für das Filter eine Oktave zur Verfügung. Bei einer
Steilheit von 20dB pro Oktave hätte ich dann 20db Dämpfung, Faktor 10.
Wenn mir dies nicht genügt könnte man ein 40db pro Oktave Filter
einsetzen. Dann ist das Filter schon um einiges aufwändiger. Oder ich
erhöhe die Abtastfrequenz wieder weiter. ...
mfg Klaus
> abtasten lasse,
Der Multiplexer tastet im Normalfall gar nix ab, da das die
nachgeschaltete S/H Stufe macht. Bei Samplingwandlern ist die oft im SAR
Vorgang der ADC eingebaut.
Und wenn du das 1000x anders möchtest, so ist da trotzdem nur die S/H
Stufe als Abtastung drin. Der Mux muss schnell genug umschalten und
genug Zeit zum Einschwingen haben. Die Abtastfrequenz ist die Frequenz
mit der ein umgeschalteter Kanal "gesampled" wird.
Also z.B. 5 Kanäle alle 10us macht 50us oder 20kHz/Kanal. Der Mux muss
viel schneller als 10us sein. Je nach geforderter Genauigkeit.
Ein MUX08 mit 1-2us ist für 100kHz Wandler passend. Normalerweise kommt
da auch noch ein schneller Pufferverstärker hinter dem Mux, um den ADC
vernünftig zu treiben.
Nebenbei: Deswegen macht man das mit MUX + S/H Stufe.
Moin,
Ganz wie du meinst.
Neeeneee, ich moecht' hier garnix. Mir ist das eigentlich eher wurscht.
Ich schreib' hier nur aus reinem Spass an der Freud'.
Und jetzt scheib' ich mal aus der Sicht eines Aliasspektrums:
Als Aliasspektrum ist's mir auch voellig Banane, ob ich durch einen
Multiplexer oder durch eine S/H-Stufe entstanden bin. Hauptsache ich bin
da und tauche an Stellen auf, wo man mich eigentlich nicht brauchen kann
Gruss
WK
von Joe J. (j_955)
WK hat schon recht.
Bei quaisstationären Signale funktioniert das auch hinreichend genau.
Verzerungen, die durch die Aliase entstehen - erzeugt durch das
Multiplexen -  würden sich bemerkbar machen, wenn z.B. hoch dynamische
Signale abgetastet werden würden - z.B. Audioanwndungen.
Seine Betrachtungsweise ist 100% korrekt.
VG
Nur zu. Das müssen nur noch Analog Devices, LTC, PMI (was inzwischen
dasselbe ist) und all die anderen unfähigen Halbleiterhersteller
kapieren :-)
Die Filter gehören außerdem VOR den Mux. Dahinter haben die nix
verloren.
Nochmal: Die S/H Stufe tastet ab, der Multiplexer schaltet dazu ganz
langsam um. Bei ADC mit 16 Bit/10us (@24 Kanäle) und Messung mit FFT
Analyzer von HP kann ich da nicht den geringsten Unterschied
feststellen. Abtastrate hab ich von 1-5 kHz.
Wieviele davon hast du bisher gebaut und gemessen bzw. messen lassen ?
Es ist sicherlich von akademischer Bedeutung, dass das Eingangssignal
mit der Mux Frequenz multipliziert wird.
Aber der Mux macht nur dann Sinn, wenn evtl. auftretende Verzerrungen
und Mischprodukte beim Abtasten keine oder kaum noch eine Rolle mehr
spielen.
Es geht hier aber meiner Meinung nach um eine tatsächliche praktische
Abtastung und nicht um irgendwelche Fehler, die am Schluss mit 10^-10 in
das Ergebis eingehen.
Joe J. schrieb:
> Beispiel:
> CH1->Sinus/f=30Hz
> CH2->Sinus/f=40Hz
> CH3->Sinus/f=70Hz
> Frequenzen
> vorprogrammiert).
Bei mind. 3x140Hz=420Hz für den ADC ist das mindeste erfüllt, also ca.
2.4ms. Wenn du dem Filter,Mux,Amp z.b. 1-2ms Zeit läßt vor der
Abtastung, sollte das einigermassen funktionieren. Das reicht um die 3
Frequenzen festzustellen und ggf. auch das Verhältnis der Amplituden.
Wenn du allerdings das exakte Spektrum der 3 Signale sehen willst (z.B.
harmonische Verzerrungen, Phasengang oder sonst was), dann wird das bei
weitem nicht ausreichen. Dann eher mal ab 4kHz Summenabtastrate
probieren. Aber dazu ist auch gehöriger Messgeräteaufwand nötig.
Kommt halt immer auf das nicht näher spziefizierte Problem an.
Naja, nichts zwangsläufig. Beim Video z.B. nicht.
Überdies waren wir uns ja auch schon einig, dass wir nur mit Nyqusit als
Kriterum nicht weit kommen.
