Servus, meine Telefonanlage neigt sich dem Ende zu und ich will sie durch IP-Telefone ersetzen. Eines habe ich mir mal probeweise zugelegt, es ist eins, das ziemlich schräg auf dem Tisch steht weil die Anschlüsse unten sind. Saubleed ... Anforderungen: * es soll flach auf dem Tisch liegen * Zielwahltasten * Freisprechen Was könnte ich da nehmen ?
Und was hat das mit der Fritzbox zu tun, außer, daß Du da das SIP-Telephon anschließen willst?
Joachim D. schrieb: > meine Telefonanlage neigt sich dem Ende zu und ich will > sie durch IP-Telefone ersetzen. Du kannst ganz normale Telfone nehmen, die Übersetzung in IP besorgt die Fritzbox. Wenn du dir schon ein IP-Telefon (SIP) zugelegt hast, dann braucht es keine FB.
Lothar M. schrieb: > Joachim D. schrieb: >> meine Telefonanlage neigt sich dem Ende zu und ich will >> sie durch IP-Telefone ersetzen. > > Du kannst ganz normale Telfone nehmen, die Übersetzung in IP besorgt die > Fritzbox. > > Wenn du dir schon ein IP-Telefon (SIP) zugelegt hast, dann braucht es > keine FB. "Brauchen" nicht, aber man kann IP-Telefone an der Fritzbox registrieren und dann z.B. bleiben interne Gespräche auch intern. Ich bevorzuge Grandstream-Tischtelefone. Wer es schnurlos mag (und dessen Router keine eingebaute DECT-Basis hat), dem empfehle ich Gigaset N510 mit bis zu 6 (beinahe beliebigen) DECT-Handsets. Die einzelnen Kanäle der DECT-Basis melden sich als IP-Telefone an ... Das C430HX-Handset kostet um die 35,-, die Basis ca.70,- Beispiel: https://c.slashgear.com/wp-content/uploads/2009/03/grandstream_gxv3140_1.jpg Weil Video zum SIP-Standard gehört, können Endgeräte, die entsprechend ausgerüstet sind, auch ohne weitere Maßnahmen (spez. Accounts, Treibergefrickel usw.) Videoverbindungen aufmachen.
Die alte Telefonanlage (Octopus) soll halt raus. Cat6 habe ich überall liegen (es sind 3 Gebäude), einige Telefonkabel sind eh kaputt. Eine DECT-Telefon ist vorhanden, die FB auch. Grandstream schaue ich mir mal an, Merci ;)
Joachim D. schrieb: > Die alte Telefonanlage (Octopus) soll halt raus. Wobei ich die Telefone an einer Octopus E sehr praktisch, wertig und funktionell fand. Designmäßig halt doch schon etwas veraltet (aus heutiger Sicht), aber schöner als die von der Octopus F.
Reinhard S. schrieb: > Joachim D. schrieb: >> Die alte Telefonanlage (Octopus) soll halt raus. > > Wobei ich die Telefone an einer Octopus E sehr praktisch, wertig und > funktionell fand. Designmäßig halt doch schon etwas veraltet (aus > heutiger Sicht), aber schöner als die von der Octopus F. Sind sie ja auch. Das Teil ist echt gut. Problem ist, meine Quelle für neue Netzteile ist versiegt. Die halten bei der Octopussy leider nicht sehr lange ...
Nur mal zur Info: eine Fritzbox ist keine Telefonanlage, es fehlen m.E.n. so wesentliche Leistungsmerkmale wie Anrufvarianten, Rufumleitung, Rufgruppen mit diversen Rufverteilungen, Busy on Busy und natürlich vermitteln/übergabe von Gesprächen von Nebenstelle zu Nebenstelle. Letzteres geht nämlich nicht mit SIP-Geräten. Weiterhin hat die FB "nur" 5 SIP-Kanäle, davon wird jeweils einer pro SIP-Gerät benötigt, also ein Gespräch nach extern mit SIP-Telefon = 2 Kanäle. Davon ab ist die FB aber natürlich als Telefon- und Internetmaschine für Oma Hedwig und Tante Erna prima geeignet. Grüße Michael
Ich werde meinen Fritzboxen sofort mitteilen, das sie nach elitistischer Meinung keine Telefonanlagen sind. Ob ein mündlicher Hinweis reicht oder ich die Fritzboxen schriftlich abmahnen muss?
Wer einen (lokalen) Ausflug in die Welt der "richtigen" softwarebasierten SIP-TK-Anlagen machen möchte, dem empfehle ich, sich mal 3CX anzusehen. Bis max. 4 parallele externe Anrufe ist die Software kostenlos nutzbar, darüber hinaus gibt es (fast) keine Einschränkungen. Die läuft bei mir auf einem zweckentfremdeten Dell FX160 (fanless Thin Client) mit 2 GB RAM und einm USB-Stick als Startmedium. Diese Dells gibts z.B. in der Bucht ab 20,- Die Software gibt es als Debian-ISO mit gut gemachter Web-GUI, enthält natürlich im Kern Asterisk (wie 90% aller dieser Produkte). Im Gegensatz zum Original muss man sich aber nicht mit der Kommandozeile oder einer grausigen und unlogischen GUI (Asterisk NOW) herumärgern oder Werbung lesen (Freeswitch). Von 3CX gibt es auch eine Windows-Version (wers unbedingt so haben will), die z.B. auf einem ohnehin ständig laufenden Windows-Server im Hintergrund ihren Dienst verrichtet. 3CX enthält Alles, was man von einer modernen TK-Anlage erwartet, z.B. Rufgruppen, Soundmenüs, statische und dynamische Umleitungen, regelbasiertes Routing ... und und und. Ein ausführliches deutsches (!) Installations- und Nutzerhandbuch gibt es auch (selten!).
Nachtrag: In einigen Routern von Draytek Vigor sind VOIP-TK-Anlagen enthalten (bis zu 50 Nebenstellen!), deren Funktionsumfag deutlich über den der Fritzboxen hinausgeht.
