Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarze / millis() auf unterschiedlichen CPUs
von Pete (Gast)
ich habe eine grundsätzliche Frage.
Ich betreibe einen ESP32, dieser kommuniziert über I2C mit einem
Atmega32. Diese werden allerdings extern programmiert und später in der
Schaltung (selten) gewechselt.
Ich lese also die Fuse-Bits aus, sende die über I2C und kontrolliere
diese Bits im ESP.
Zum Spaß hab ich mir gedacht, es wäre cool, die reale CPU-Frequenz zu
kontrollieren. Ich sende also vom ESP einen Start-Befehl, lasse ein
definiertes delay laufen und sende anschließend einen Stop-Befehl. Der
Atmega32 misst inzwischen die Zeitdifferenz mit Hilfe von millis() und
sendet diese an den ESP.
Klappt auch wunderbar. Und klar, nur ein grober Anhaltspunkt, aber den
Unterschied zwischen 8 und 16Mhz werde ich damit schon erfahren.
Was mich wundert: die Werte sind immer absolut identisch. Irgendwie habe
ich erwartet, dass die CPUs im Millisekundenbereich leicht
unterschiedlich sind.
Sind die Quarze und CPUs wirklich so präzise und identisch?
von Stefan F. (Gast)
Schau doch mal, wie viel Abweichung gewöhnliche Quarze von ihrer
Soll-Frequenz haben. Ich habe da Werte von 1-2 Sekunden pro Tag in
Erinnerung.
Wenn du eine Sekunde misst, könnte die Abweichung somit 0,01 bis 0,02 ms
sein. Du hast wahrscheinlich mehr erwartet, richtig?
Beim ESP musst du noch berücksichtigen, dass Dir die Firmware mit ihren
WLAN Funktionen und Interrupts dazwischen funkt. Das wird die Messung
ein bisschen verzerren (jedoch nicht den Millisekunden-Zähler).
von Jacko (Gast)
Könnte sein, dass du zufällig gute, oder gleich versetzte
Quarzfrequenzen hast.
Ohne Abgleich wären 30...50  ppm Abweichung nicht ungewöhnlich.
Wie groß ist denn das "definierte Delay"?
In einer Sekunde siehst du noch nix.
Bei 50 ppm Differenz und ms-Auflösung wird der Unterschied
erst nach > 20 s Messzeit langsam deutlich.
Die Abweichungen, die die Hersteller mit 30..50ppm angeben, sind über
den kompletten Betriebstemperaturbereich hinweg. Wenn du beide Quarze
auf Zimmertemperatur hast, dann ist die Abweichung vom Soll und damit
untereinander wesentlich geringer als 1/1000 (1s Messdauer, 1ms
Auflösung).
Aber selbst wenn du den einen Teilnehmer in die Gefriertruhe und den
Anderen in den Backofen legst, wird diese grobe Auflösung (ausser der
latent vorhandenen einen ms) keine Unterschiede zeigen. Du müsstest di
Messzeit da schon mal um den Faktor 1000 aufbohren, um eine bessere
Messauflösung zu bekommen.
von fop (Gast)
Mit wieviel Prüflingen hast Du das ausprobiert ?
Etwa immer mit dem selben Pärchen ?
