Hallo, nachdem ich halbwegs erfolgreich einen FTP und WEB-Server auf SD-Card Basis auf meinen LPC2148 einbauen konnte, habe ich jetzt ein Problem mit der HTML Programmierung. Mein primitiver WEB Server arbeitet mit CGI GET und POST. Dazu habe ein Client Beispiel, das irgendwie mit <form... /form> Bereichen arbeitet . Innerhalb des Bereichs steht dann irgendwas was mir dann Daten zurück zum Server schickt. Was mir jetzt nicht gelingt bei der HTML Programmierung für den Client, einen zweiten form-Bereich horizontal nebeneinander zu platziern. Untereinander geht das. Ich würde gerne Platz sparen und paar <form> Elemente nebeneinader platzieren. Ich benutze Microsoft Expression WEB 4. Kann mir da bitte jemand helfen ?
Verschoben durch User
ich muss mich auch grade mit html5/css/javascript rumschlagen… was du willst geht evtl mit <div>-boxen, dreckig und stümperhaft geht es auf jeden fall mit HTML-tabellen.
Danke für die Antwort. Da ich wenig Ahnung von HTML habe und mich nur an das Beispiel halten kann, bin ich mir nicht sicher ob das ohne <form... > funktioniert. Die Zeile heisst ja z.B.
1 | <form action="xyz.CGI" name="form1" method="post" .... |
Hängt <form action=..."... > nicht zusammen ? Oder wie kann man anders ein CGI Script zurückschicken? Keine Ahnung!
envelope schrieb: > Was mir jetzt nicht gelingt bei der HTML Programmierung für den Client, > einen zweiten > form-Bereich horizontal nebeneinander zu platziern. Macht man mit Tabelle oder <div>:
1 | <table> |
2 | <tr> |
3 | <td> |
4 | <form > |
5 | <input type=button value="Test"> |
6 | </form> |
7 | |
8 | </td><td> |
9 | |
10 | <form > |
11 | <input type=button value="Test 2"> |
12 | </form> |
13 | </td> |
14 | </tr> |
15 | </table> |
envelope schrieb: > Keine Ahnung! Wir sind nicht Deine Mama, beibringen muss Du Dur das HTML schon selber. Es gibt im Internet endlos Literatur und Beispiele.
envelope schrieb: > HTML Programmierung Freitag? https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcS0DcHBP1un0Udf28O3MpA073SAQqxKD7u26ZPXTX7f2TxoK6d- Gruss Chregu
Bearbeitet durch Admin
Es gibt nur ein einziges From, und das ist innerhalb body : <body><form method="" action=""> ... </form></body>
Sorry, aber die Formatierung einer HTML-Seite sind einfachste Tabellen... das sind HTML Grundlagen. Da hinterher das Formular einzustricken ist problemlos. Mach Dich über HTML-Tabellen schlau, dann ist das alles kein Problem.
Jetzt ist G. schrieb: > Es gibt nur ein einziges From, und das ist innerhalb body : > > <body><form method="" action=""> ... </form></body> Er möchte aber mehrere Formulare. Das einzige, was er wissen möchte ist, wie er die nebeneinander bringt statt untereinander. Das wurde schon beantwortet: Die Formulare mit <div> einschließen. Daß alles innerhalb von <body> ist, war klar.
Ben B. schrieb: > Sorry, aber die Formatierung einer HTML-Seite sind einfachste > Tabellen... das sind HTML Grundlagen. Da hinterher das Formular > einzustricken ist problemlos. > > Mach Dich über HTML-Tabellen schlau, dann ist das alles kein Problem. Und das wäre dann Webtechnik aus dem letzten Jahrtausend: Formatierung macht man nur noch über CSS. Aber selbst das ist keine Raketentechnik. merciless
<div style='width:10em;flost:left;'>blafasel</div> <div style='width:10em;'>blafasel</div> gibt 2 divs nebeneinander.
Versuch's mal mit: style="display:inline;" https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Eigenschaften/Anzeige/display
Jobst Q. schrieb: > style="display:inline;" Ja , Danke sehr, das klappt soweit. Ebenso auch style="float:left" und "float:right". Dank auch für den Tipp mit wiki.selfhtml.org , ist ein super Hilfe. Was aber immer nicht funktioniert ist der form Tag. Sobald ich eine Tabelle mit einem form Tag versehe, werden sie wieder untereinander dargestllt. Kann man das irgendwie ändern? Danke (@???? bitte verzichtet doch auf blöde Kommentare)
Formulare in Tabellen geht nicht. Aber Tabellen in Formularen sind zulässig. https://stackoverflow.com/questions/5967564/form-inside-a-table
Stefanus F. schrieb: > Formulare in Tabellen geht nicht. Aber Tabellen in Formularen sind > zulässig. Danke sehr für die Antwort. Aber wenn ich es richtig verstanden habe gehört zu einer form Tag z.B. ein CGI Skript. Ich würde gerne je Tabelle ein anderes CGI Script haben wollen und die Tabellen nebeneinander stehend. Das wird dann aber wohl nicht gehen. Dann muss ich wohl eine andere Lösung suchen.
envelope schrieb: > Stefanus F. schrieb: >> Formulare in Tabellen geht nicht. Aber Tabellen in Formularen sind >> zulässig. > > Danke sehr für die Antwort. > > Aber wenn ich es richtig verstanden habe gehört zu einer form Tag > z.B. ein CGI Skript. Ich würde gerne je Tabelle ein anderes CGI Script > haben wollen und die Tabellen nebeneinander stehend. > > Das wird dann aber wohl nicht gehen. Dann muss ich wohl eine andere > Lösung suchen. Ja
Die Daten in einer <Form> werden an ein CGI oder was auch immer gesendet und anschließend die Seite mit dem Ergebnis geladen. Du könntest das vermeiden, indem du Deine Forms in iFrames setzt, dann wird nur der Frameinhalt ersetzt, oder indem Du via JavaScript die Daten spendest (AJAX)
LOL!! Wenn man mich schon für meinen Vorschlag mit Tabellen so anpflaumt, dann stelle Dich mal schon darauf ein, daß Du für Deine iFrames gleich standrechtlich erschossen wirst!
Weingut schrieb: > Die Daten in einer <Form> werden an ein CGI oder was auch immer gesendet > und anschließend die Seite mit dem Ergebnis geladen. Du könntest das > vermeiden, indem du Deine Forms in iFrames setzt, dann wird nur der > Frameinhalt ersetzt, oder indem Du via JavaScript die Daten spendest > (AJAX) Das geht mit fast allen anderen HTML-Tags auch. <iframes> braucht es dafür nixht (nichtmal <form>)
Darf ich mich nochmals hier einmischen. Zu eurer Diskussion kann ich nichts sagen, da ich wie schon erwähnt nicht sehr viel Ahnung davon habe. Mir hilft das so aber auch nicht weiter. Mir geht es nicht darum eine super-duper Webseite zu erstellen. Ich möchte eigentlich meinen WEB Server nur dazu nutzen diverse Werte der Sensorik auf meinen Boards darzustellen und ggf. paar Einstellungen (z.B. Offsets von Temperatursensoren, Schaltschwellen etc) einzustellen. Bisher habe ich dazu immer ein VB Programm für den PC gemacht. Das wollte ich jetzt ändern und mittels WEB-Server erledigen Im Prinzip klappt das ja auch alles schon, nur verschwende ich im Moment riesigen Platz auf dem Bildschirm weil ich nicht mehrere "SET Knöpfe" die mir ein CGI Script abschicken in ein Zeile bekommen. Oder ich muss mehr als nötig HTML Seiten erstellen. Gibt es doch irgendwie eine EINFACHE Möglichkeit meinen o.g. Wunsch zu erfüllen, ohne Java und was es sonst noch alles gibt? Ich bitte um Nachsicht, wenn ich quasi als nur Hobbyist und HTML- Anfänger vielleicht dumme Fragen stelle. Ich habe dazu viel gegoogelt und bin auch schon dadurch für mich weit gekommen. Ich denke das Forum ist doch sicher nicht nur für Experten da!
envelope schrieb: > Ich bitte um Nachsicht, wenn ich quasi als nur Hobbyist und HTML- > Anfänger vielleicht dumme Fragen stelle. Ich habe dazu viel gegoogelt > und bin auch schon dadurch für mich weit gekommen. Ich denke das Forum > ist doch sicher nicht nur für Experten da! Dann mal erst mal auf was du haben willst. Zu deinem allgemeinen Geschwafel kann ich keine konkreten Hinweise geben. Vielleicht mal ein Screenshot des VB-Programms dessen GUI man dann in HTML umsetzt.
Eventuell ist es für dich einfacher, die gesamte Webseite in ein einziges Formular zu packen. Denn Formulare können mehrere Submit-Buttons haben und jeder kann einen eigenen Namen haben. Dein Webserver kann also durchaus erkennen, welche Button angeklickt wurde. Siehe https://stackoverflow.com/questions/547821/two-submit-buttons-in-one-form
Stefanus F. schrieb: > ... Denn Formulare können mehrere > Submit-Buttons haben und jeder kann einen eigenen Namen haben. Dein > Webserver kann also durchaus erkennen, welche Button angeklickt wurde. Vielen Dank, das ist die Lösung! Es werden zwar alle Werte übertragen die innerhalb eines Form Tags stehen, aber ich kann in der Tat unterscheiden welcher Knopf gedrückt ist und somit welche Änderungen ich vormehmen muss. Das macht vieles doch sehr einfach und das reicht mir dann so. Die Links zu stackoverflow.com sind übrigends sehr hilfreich. Es gibt zum Glück hier im Forum noch echte Hilfe. Man traut sich ja kaum noch was zu fragen, denn irgend jemand redet einen immer schief an. Dank ausdrücklich nochmal an Stefanus F.!
Jetzt muss ich aber schmunzeln. Denn dieser Lösungsansatz war für mich so offensichtlich, dass ich ihn absichtlich zurückgehalten hatte. Ich dachte, du hast bestimmt nach mehreren Formularen gefragt weil es unbedingt mehrere Formulare sein müssen. Mal wieder zu viel gedacht und zu wenig nachgefragt.
Stefanus F. schrieb: > Jetzt muss ich aber schmunzeln. Nein, kein Problem, das ist meiner Unwissenheit geschuldet. Wie gesagt bis jetzt wenig Erfahrung mit HTML. Ich war der Meinung man kann in einem Formular nur einen Wert und einen Knopf zum Abschicken unterbringen. Ich dachte man braucht dazu jeweils einen Form Tag. Und mein Beispiel auf dem ich aufgebaut habe sah so aus (für mich). Deshalb meine Frage nach mehrere tags in einer Zeile. Aber so ist es gut und auch relativ einfach zu bearbeiten auf der Server Seite. Jetzt kann ich weiter basteln. Nochmals Danke.
Dann ist JavaScript das Mittel der Wahl, da kannst Du nach belieben Aktionen von beliebigen Seitenelementen auslösen, vom senden von Daten an n beliebiges CGI oder Änderungen an den Websiteinhalten selbst, z.B. hoch oder runter zählen in Eingabefeldern, auch Darstellung von Messwerten in der Seite ohne Reload, wenn die Werte als Rückgabewerte von nem CGI kommen ...
Ben B. schrieb: > LOL!! > > Wenn man mich schon für meinen Vorschlag mit Tabellen so anpflaumt, dann > stelle Dich mal schon darauf ein, daß Du für Deine iFrames gleich > standrechtlich erschossen wirst! nah dran :)
envelope schrieb: > Was mir jetzt nicht gelingt bei der HTML Programmierung für den Client, > einen zweiten > form-Bereich horizontal nebeneinander zu platziern. Probier es mal mit CSS display: inline, Beispiel:
1 | <input style="display: inline;"> |
Hier noch ein Beispiel: https://www.w3schools.com/howto/howto_css_inline_form.asp Ich habe schon oft für die uC's Webinterface inklusive HTML, CSS, AJAX, JS programmiert, auf der www.w3schools.com findet man fast immer eine Lösung zum CSS Problem :)
Ernsthaft, heutzutage[TM] nimmt man flex oder grid. https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/ https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/
1 | <!DOCTYPE html>
2 | |
3 | <html>
4 | <head>
5 | <title>Leute, wir haben 2019</title> |
6 | <style>
7 | * { |
8 | margin 0; |
9 | }
10 | main { |
11 | display: flex; |
12 | flex-flow: row wrap; |
13 | justify-content: space-around; |
14 | }
15 | form { |
16 | display: flex; |
17 | flex-direction: column; |
18 | }
19 | </style>
20 | </head>
21 | <body>
22 | <main>
23 | <form>
24 | <input type="text" placeholder="form1 input" value="" /> |
25 | <button type="submit">Submit Form 1</button> |
26 | </form>
27 | <form>
28 | <input type="text" placeholder="form2 input" value="" /> |
29 | <button type="submit">Submit Form 2</button> |
30 | </form>
31 | <form>
32 | <input type="text" placeholder="form3 input" value="" /> |
33 | <button type="submit">Submit Form 3</button> |
34 | </form>
35 | </main>
36 | </body>
37 | </html>
