Hallo, Das originale Netzteil meines Travelmate 5760 hat sich verabschiedet.(65W, 1.9V, 3.42A). Nun muss ein günstiger Ersatz her. Auf eBay und Amazon finde ich Netzteile von TUPower, Lavolta, Mitsuru, Tradeshop... alle für unter 20€. Welches davon ist zu empfehlen? Andere günstige Alternativen? Ein Originalnetzteil für 50€ scheint mir etwas unverhältnismäßig... Danke.
Beitrag #5624508 wurde vom Autor gelöscht.
https://www.ebay.de/itm/NOTEBOOK-LAPTOP-LADEGERAT-NETZTEIL-19V-3-42A-65W-fur-ACER-TravelMate-4070-5760/283084335475?hash=item41e9242973:g:mJ0AAOSw51JbZBQ9:rk:1:pf:0 diesmal der richtige Link :-)
Bei einem HP habe ich ein Lavolta eingesetzt das stört allerdings den Radioempfang, also schlecht entstört aber bleibt angenehm kühl, da Original nur ein 45W Netzteil dabei war.
Thomas O. schrieb: > Bei einem HP habe ich ein Lavolta eingesetzt das stört allerdings den > Radioempfang, also schlecht entstört aber bleibt angenehm kühl, da > Original nur ein 45W Netzteil dabei war. Ja, das mit der Störstrahlung habe ich auf Amazon in den Rezensionen ebenfalls gelesen...
Bei mir sind Netzteile von Tupower im Einsatz. Bin zufrieden damit
Kurt A. schrieb: > Bei mir sind Netzteile von Tupower im Einsatz. Bin zufrieden damit An welchen Geräten betreibst Du die Netzteile?
Heiko R. schrieb: > Kurt A. schrieb: >> Bei mir sind Netzteile von Tupower im Einsatz. Bin zufrieden damit > > An welchen Geräten betreibst Du die Netzteile? Toshiba Tecra A7,A9, HP pavilon und an einem älterem Dell. Alle funktionieren schon seit einigen Jahren problemlos.
Heiko R. schrieb: > Das originale Netzteil meines Travelmate 5760 hat sich > verabschiedet.(65W, 1.9V, 3.42A). 1.Sicher das es das Netzteil ist und nicht die Laptopbuchse? 2.Spannung am Netzteil gemessen? 3.Wenn das Netzteil eine Led als Betriebsanzeige verwendet und diese leuchtet,koennte einfach nur das Kabel am 19V-Stecker gebrochen sein (meist in der Naehe des Steckers...)Laesst sich ja vielleicht "flicken" 4.Sollte die Led nicht leuchten(oder zur visuellen Kontrolle gar nicht vorhanden sein)kann es auch das Kabel sein:Kurzschluss. Netzstecker ziehen,sicher sein das die Elkos sich entladen haben und mit dem Ohmmeter direkt an der 19V-Leitung auf Kurzschluss ueberpruefen.Ist ein Kurzschluss feststellbar (war bei meinem Dell mal der Fall) Kabel durchschneiden und messen ob der Schluss innerhalb des Netzteils liegt oder am Rest des Kabels.Bei mir war der Schluss natuerlich innerhalb des Netzteils?. Musste es mit der Laubsaege zerlegen.....Der Fehler lag am schlecht konfektioniertem Kabel ------------------------------------------ Ich kaufe auch gerne billig ein aber bei Billignetzteilen und 230V ist Vorsicht geboten.Sie moegen "funktionieren" aber auf die elektrische Sicherheit ist absolut kein Verlass.Da liegen z.B. Primaer und Sekundaerwicklungen im Uebertrager direkt(!!!!) uebereinander ohne irgendwelche zusaetzliche Isolation dazwischen.Zwischen Leben und Tod entscheidet da ein bischen Lack.Finger weg von solchen Billigangeboten...
Zu deiner ersten Frage: Ich vermute es ganz stark, denn wenn ich das Netzteil mit der Steckdose verbinde, haut es mir den FI raus (ohne, dass das Netzteil am Laptop hängt) Zu deinem weiteren Ausführungen. Danke dafür, ich werde es mir morgen mal genauer anschauen. Toxic schrieb: > > 1.Sicher das es das Netzteil ist und nicht die Laptopbuchse? > 2.Spannung am Netzteil gemessen? > 3.Wenn das Netzteil eine Led als Betriebsanzoeige verwendet und diese > leuchtet,koennte einfach nur das Kabel am 19V-Stecker gebrochen sein > (meist in der Naehe des Steckers...)Laesst sich ja vielleicht "flicken" > 4.Sollte die Led nicht leuchten(oder zur visuellen Kontrolle gar nicht > vorhanden sein)kann es auch das Kabel sein:Kurzschluss. > Netzstecker ziehen,sicher sein das die Elkos sich entladen haben und mit > dem Ohmmeter direkt an der 19V-Leitung auf Kurzschluss ueberpruefen.Ist > ein Kurzschluss feststellbar (war bei meinem Dell mal der Fall) Kabel > durchschneiden und messen ob der Schluss innerhalb des Netzteils liegt > oder am Rest des Kabels.Bei mir war der Schluss natuerlich innerhalb des > Netzteils?. > Musste es mit der Laubsaege zerlegen.....Der Fehler lag am schlecht > konfektioniertem Kabel > > ------------------------------------------ > Ich kaufe auch gerne billig ein aber bei Billignetzteilen und 230V ist > Vorsicht geboten.Sie moegen "funktionieren" aber auf die elektrische > Sicherheit ist absolut kein Verlass.Da liegen z.B. Primaer und > Sekundaerwicklungen im Uebertrager direkt(!!!!) uebereinander ohne > irgendwelche zusaetzliche Isolation dazwischen.Zwischen Leben und Tod > entscheidet da ein bischen Lack.Finger weg von solchen > Billigangeboten...
Heiko R. schrieb: > Zu deiner ersten Frage: Ich vermute es ganz stark, denn wenn ich das > Netzteil mit der Steckdose verbinde, haut es mir den FI raus (ohne, dass > das Netzteil am Laptop hängt) In diesem Fall hat das Netzteil sehr wahrscheinlich das Problem auf der Primaerseite und duerfte auf einen Kurzschluss der Elektronik hinauslaufen (PowerMosFet defekt....)Eine Reparatur waere dann fast zwecklos,da oftmals durch eine defekte Endstufe auch die Ansteuerelektronik in Mitleidenschaft gezogen wird. Bevor Du es in die Tonne befoerderst,kann Du dir trotz allem mal die Sache "spasseshalber" genauer ansehen.Hast ja nichts zu verlieren.... Sollte dein Netzteil auch komplett versiegelt sein und nur mit Hammer und Meisel geoeffnet werden koennen,stehen die Chancen auf eine vernuenftige Reparatur noch schlechter als in meinem Falle:Einmal geoeffnet wird es schwierig sein die elektrische Sicherheit wieder herzustellen.
Toxic schrieb: > Sollte dein Netzteil auch komplett versiegelt sein und nur mit Hammer > und Meisel geoeffnet werden koennen,stehen die Chancen auf eine > vernuenftige Reparatur noch schlechter als in meinem Falle:Einmal > geoeffnet wird es schwierig sein die elektrische Sicherheit wieder > herzustellen. Hahaha ja, das Teil aufzukriegen ist eine Herausforderung an sich... alter Verwalter O_o
Heiko R. schrieb: > Hier übrigens das alte Netzteil: Hier ist ein Netzteil fuer Dich - gebraucht aber original..... sollte der Stecker nicht passen,kannst Du immer noch das Kabel vom defekten Netzteil verwenden.Aber ich denke das wird nicht notwendig sein.... https://www.ebay.de/itm/Toshiba-PA3917-1ACA-Netzteil-AC-Apdater-Power-Supply-19-0V-3-42A-65W-original/302899121858?hash=item468631cec2:g:4DMAAOSwCx5bq4o2:rk:7:pf:0
Ich bevorzuge lieber ein gebrauchtes Originalnetzteil oder ein vernünftiges Universalnetzteil. Ich hatte mal eines von diesen günstigen Netzteilen von Ebay und außer einen lauten Knall beim ersten einstecken und dem darauffolgenden auslösen von FI und LS tat das Netzteil nichts ;) Das Netzteil habe ich danach geöffnet, im Vergleich zum Originalnetzteil hatte es erstaunlich wenig Inhalt und als es den Knall gab hatte es anscheinend die Feinsicherung im Netzteil gesprengt.
René F. schrieb: > Ich bevorzuge lieber ein gebrauchtes Originalnetzteil oder ein > vernünftiges Universalnetzteil. > > Ich hatte mal eines von diesen günstigen Netzteilen von Ebay und außer > einen lauten Knall beim ersten einstecken und dem darauffolgenden > auslösen von FI und LS tat das Netzteil nichts ;) > > Das Netzteil habe ich danach geöffnet, im Vergleich zum Originalnetzteil > hatte es erstaunlich wenig Inhalt und als es den Knall gab hatte es > anscheinend die Feinsicherung im Netzteil gesprengt. Was wäre so ein Universalnetzteil?
Thomas schrieb: > 1,9 Volt ? Scheint mir arg wenig. Mir auch. Mein TM5760 hat als NT ein LiteOn PA-1650-69 (65W, 19V, 3.42A) Heiko R. schrieb: > Ein Originalnetzteil für 50€ scheint mir etwas unverhältnismäßig. Na ja, die orig. E-Teile werden nicht im Lauf der Zeit billiger, weil ein TM5760 ein Business-Notebook ist (zumind. mein Modell). Dazu gibt es mind. 10 Jahre lang orig. E-Teile bis hin zur kleinsten Schraube und daher sind die E-Teile auch recht teuer. LG
Das Original Ersatz-Netzteil kostet NUR 50€ und da denktst Du ernsthaft darüber nach ein Billig-Teil anzuschaffen was (neu) sicher die hälfte davon kostet? Zumal es das LiteOn PA-1650-69 für 20€ gibt wenn man einfach diese Bezeichnung bei Google eingibt... Also schau doch einfach mal ob deines auch ein LiteOn PA-1650-69 ist oder fütter Googl halt mal mit deiner Nummer.
Netzwerker schrieb: > Zumal es das LiteOn PA-1650-69 für 20€ gibt Oder als orig. NT inkl. Netzkabel für TM5760 Serie zu 27€ plus Versand: https://www.sb-electronics.de/de/acer/notebook/acer-travelmate-serie/tm-serie-5xx-5xxx/tm-5760-serie/original-acer-netzteil-ladegeraet-19v-3-42a-65w-netzkabel-eu-travelmate-5760-serie
Rainer V. schrieb: > Thomas schrieb: >> 1,9 Volt ? Scheint mir arg wenig. > > Mir auch. Mein TM5760 hat als NT ein LiteOn PA-1650-69 (65W, 19V, 3.42A) Ja, 19V ist richtig. Sorry für den Vertipper. Meins ist ebenfalls ein LiteOn PA-1650-69
Netzwerker schrieb: > Das Original Ersatz-Netzteil kostet NUR 50€ und da denktst Du > ernsthaft > darüber nach ein Billig-Teil anzuschaffen was (neu) sicher die hälfte > davon kostet? > > Zumal es das LiteOn PA-1650-69 für 20€ gibt wenn man einfach diese > Bezeichnung bei Google eingibt... > > Also schau doch einfach mal ob deines auch ein LiteOn PA-1650-69 ist > oder fütter Googl halt mal mit deiner Nummer. Ja, aber i.d.R. gebraucht bzw. bei ominösen Fakeshops...
Heiko R. schrieb: > Was wäre so ein Universalnetzteil? Gibt diverse Markenhersteller die sowas im Sortiment haben, wenn ich mich recht entsinne dann hätte be quiet! auch mal ein solches Netzteil im Sortiment. Ich habe nur ein Universalnetzteil hier, das ISY IAC1200, Kaufentscheidung war aber nicht weil ich es so toll fand und mein normales Netzteil ersetzen wollte sondern weil ich dringend ein Netzteil für das Laden im KFZ für mein Fieldbook A1 brauchte, war auch das einzige was Media Markt im Sortiment hatte was das beherrschte. Leider ist das Netzteil bei mir verschollen und ich habe dann aufgrund der guten Erfahrung das gleiche Netzteil gebraucht noch mal bei Ebay ersteigert und es verrichtet auch im Normalbetrieb seinen Dienst ;)
