ich möchte mich erkundigen, ob sich vielleicht jemand mit Infrarot-LEDs
und -Beleuchtung auskennt?
Mein Vorhaben ist einen Bereich, bis zu 5 Meter Entfernung (ca. 10 m²),
mit 850 nm Infrarotstrahlung abzudecken.
Sobald ein Bewegungsmelder schaltet, soll diese IR-Beleuchtung aktiviert
und eine Videoaufzeichnung (Bildsensor: Sony IMX219PQ ohne IR-Filter)
gestartet werden.
Mir würde schon eine “mittelmäßige” Ausleuchtung genügen, mit der z.B.
ein Igel geradenoch erkennbar ist.
Die IR-Beleuchtung würde ich gerne selbst bauen, damit ich alles
möglichst kompakt in einem Gehäuse unterbringen kann.
Meine aktuell favorisierte LED ist die Osram SFH 4554.
Weil durch den 20° Abstrahlwinkel, bei 5m Entfernung, ein ca. 2m Kegel
entstehen müsste und ich diese 5mm LED-Bauform auch selbst löten kann.
(Datenblatt:
https://media.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-2496298/SFH%204554.pdf
1 | Technische Daten:
2 | Mounting Style: Through Hole
3 | Wavelength: 850 nm
4 | Radiant Intensity: 550 mW/sr
5 | Beam Angle: 20 deg
6 | If - Forward Current: 100 mA
7 | Vf - Forward Voltage: 1.7 V
8 | Power Rating: 200 mW
9 | Package/Case: T-1 3/4 (5 mm)
10 | Part # Aliases: Q65111A4885
Ich habe mir vorgestellt die LEDs mit 70 mA zu betreiben.
Bei 5 Volt NT-Spannung, jeweils 2 in Reihe und 27 Ohm (½ Watt)
Vorwiderstand.
Leider sind meine Erfahrungen mit LEDs gering und mit Infrarot habe ich
noch nie gearbeitet. Deshalb möchte ich euch um Rat bitten.
- Wären diese LEDs überhaupt für mein Vorhaben geeignet?
- Sind die 70 mA zu hoch gegriffen bzw. muss ich Wärme von den Beinchen
ableiten?
- Wie viele LEDs wären ungefähr für 5 m Entfernung (ca. 10 m²) nötig?
- Ist der 27 Ohm (½ Watt) Vorwiderstand überhaupt korrekt?
Ich würde mich über eure Antworten freuen.
Falko
