1 | #define DEBUG 0
2 |
3 | #include <avr/io.h>
4 | #include <util/parity.h>
5 | #include "timer_10ms.h"
6 | #include "dcf77.h"
7 | #include "UART.h" // nur Debug
8 |
9 | static union
10 | {
11 | volatile uint64_t dcf_bits;
12 | struct
13 | {
14 | volatile uint8_t DUMMY:5; // Rest für long long
15 | volatile uint8_t START:1; // Start Minute (0)
16 | volatile uint16_t METEO:14; // Wetterdaten
17 | volatile uint8_t RUF:1; // Rufbit (ehem. Reserveantenne)
18 | volatile uint8_t MEST_F:1; // Zeitumstellung am Ende der Stunde
19 | volatile uint8_t MESZ:2; // MEZ (10), MESZ (01)
20 | volatile uint8_t SEK_S:1; // Schaltsekunde am Ende der Stunde
21 | volatile uint8_t BEGIN:1; // Start Zeit (1)
22 | volatile uint8_t MIN_E:4; // Minute BCD
23 | volatile uint8_t MIN_Z:3; // Minute BCD
24 | volatile uint8_t MIN_P:1; // Parität Minute
25 | volatile uint8_t STU_E:4; // Stunde BCD
26 | volatile uint8_t STU_Z:2; // Stunde BCD
27 | volatile uint8_t STU_P:1; // Parität Stunde
28 | volatile uint8_t TAG_E:4; // Tag BCD
29 | volatile uint8_t TAG_Z:2; // Tag BCD
30 | volatile uint8_t WTAG:3; // Wochentag BCD
31 | volatile uint8_t MON_E:4; // Monat BCD
32 | volatile uint8_t MON_Z:1; // Monat BCD
33 | volatile uint8_t JAHR_E:4; // Jahr BCD
34 | volatile uint8_t JAHR_Z:4; // Jahr BCD
35 | volatile uint8_t DATUM_P:1; // Parität Datum
36 | };
37 | } dcf77_daten;
38 |
39 | uint8_t dcf77_check(void);
40 | void dcf77_init(void);
41 |
42 | static uint8_t dcf77_time_cnt; // Anzahl 10ms IRQs
43 | static uint8_t dcf77_bit_cnt; // Anzahl Bits seit Minutenwechsel
44 | uint8_t dcf77_ok = 0, dcf77_err = 0, dcf77_min = 0;
45 |
46 | //-----------------------------------------------------------------------------------------
47 |
48 | uint8_t dcf77_10ms()
49 | {
50 | dcf77_ok = FALSE;
51 |
52 | if (DCF77_PIN & (1<<DCF77_DATA)) // low oder high?
53 | { // high
54 | dcf77_time_cnt++; // 10ms Time +1
55 | if (dcf77_time_cnt > 250) // 2,5s
56 | {
57 | dcf77_err = TRUE; // Fehler, kein Impuls
58 | }
59 | }
60 | else
61 | { // low
62 | if (dcf77_time_cnt) // bei 0 ist Auswertung fertig
63 | {
64 | if ((dcf77_time_cnt > 195) | (dcf77_time_cnt < 6))
65 | {
66 | dcf77_err = TRUE;
67 | }
68 | else
69 | {
70 | if (dcf77_time_cnt > 177) // Minute rum
71 | {
72 | dcf77_min = TRUE; // Flag setzen für Minute komplett
73 | dcf77_time_cnt -= 100; // 1s time abziehen für Auswertung
74 | }
75 | if ((dcf77_time_cnt > 95) | (dcf77_time_cnt < 78)) // zu lang oder zu kurz -> Fehler
76 | {
77 | dcf77_err = TRUE; // Fehler, kein gültiger Impuls
78 | }
79 | else
80 | {
81 | dcf77_bit_cnt++; // Bitcount erhöhen
82 | asm volatile // shift long long right und höchstwertiges Bit bleibt 0
83 | (
84 | "lds __tmp_reg__, %0 + 7" "\n\t"
85 | "lsr __tmp_reg__" "\n\t"
86 | "sts %0 + 7, __tmp_reg__" "\n\t"
87 | "lds __tmp_reg__, %0 + 6" "\n\t"
88 | "ror __tmp_reg__" "\n\t"
89 | "sts %0 + 6, __tmp_reg__" "\n\t"
90 | "lds __tmp_reg__, %0 + 5" "\n\t"
91 | "ror __tmp_reg__" "\n\t"
92 | "sts %0 + 5, __tmp_reg__" "\n\t"
93 | "lds __tmp_reg__, %0 + 4" "\n\t"
94 | "ror __tmp_reg__" "\n\t"
95 | "sts %0 + 4, __tmp_reg__" "\n\t"
96 | "lds __tmp_reg__, %0 + 3" "\n\t"
97 | "ror __tmp_reg__" "\n\t"
98 | "sts %0 + 3, __tmp_reg__" "\n\t"
99 | "lds __tmp_reg__, %0 + 2" "\n\t"
100 | "ror __tmp_reg__" "\n\t"
101 | "sts %0 + 2, __tmp_reg__" "\n\t"
102 | "lds __tmp_reg__, %0 + 1" "\n\t"
103 | "ror __tmp_reg__" "\n\t"
104 | "sts %0 + 1, __tmp_reg__" "\n\t"
105 | "lds __tmp_reg__, %0" "\n\t"
106 | "ror __tmp_reg__" "\n\t"
107 | "sts %0, __tmp_reg__"
108 | : "+m" (dcf77_daten)
109 | );
110 | if (dcf77_time_cnt < 87) // Bit war 1
111 | {
112 | asm volatile // höchstwertiges Bit des long long auf 1 setzen
113 | (
114 | "lds __tmp_reg__, %0 + 7" "\n\t"
115 | "set" "\n\t" // T setzen
116 | "bld __tmp_reg__, 7" "\n\t" // und in Bit 7 kopieren
117 | "sts %0 + 7, __tmp_reg__" "\n\t"
118 | : "+m" (dcf77_daten)
119 | );
120 | }
121 | }
122 |
123 | #if DEBUG
124 | uart_send_byte_hex(dcf77_bit_cnt);
125 | uart_send_byte(' ');
126 | uart_send_byte_hex(dcf77_time_cnt);
127 | uart_send_byte(' ');
128 | uart_send_byte_hex(dcf77_min);
129 | uart_send_text("\r\n");
130 | #endif
131 |
132 | dcf77_time_cnt = 0;
133 | if (dcf77_min)
134 | {
135 | if (dcf77_bit_cnt == 59) // alle Bits da?
136 | {
137 | dcf77_ok = dcf77_check();
138 | }
139 | dcf77_err = TRUE;
140 | }
141 | }
142 | }
143 | }
144 | if (dcf77_err) // Fehler?
145 | {
146 | dcf77_reset();
147 | }
148 | return dcf77_ok;
149 | }
150 |
151 | //-----------------------------------------------------------------------------------------
152 |
153 | void dcf77_reset()
154 | {
155 | dcf77_daten.dcf_bits = 0;
156 | dcf77_time_cnt = 0;
157 | dcf77_bit_cnt = 0;
158 | dcf77_err = FALSE;
159 | dcf77_min = FALSE;
160 | }
161 |
162 | //-----------------------------------------------------------------------------------------
163 |
164 | void dcf77_init()
165 | {
166 | DCF77_DDR &= ~(1<<DCF77_DATA); // Eingang
167 | DCF77_PORT |= (1<<DCF77_DATA); // PullUp ein
168 |
169 | dcf77_reset();
170 | }
171 |
172 | //-----------------------------------------------------------------------------------------
173 |
174 | unsigned char dcf77_check()
175 | {
176 | uint8_t parity;
177 |
178 | // wenn Parität gerade ist Ergebnis 0
179 | parity = parity_even_bit((dcf77_daten.MIN_Z << 5) | (dcf77_daten.MIN_E << 1) | dcf77_daten.MIN_P);
180 | if (parity)
181 | {
182 | return FALSE; // Fehler
183 | }
184 |
185 | // wenn Parität gerade ist Ergebnis 0, dazu das Ergebnis von oben
186 | if (parity_even_bit((dcf77_daten.STU_Z << 5) | (dcf77_daten.STU_E << 1) | dcf77_daten.STU_P))
187 | {
188 | return FALSE; // Fehler
189 | }
190 |
191 | // wenn Parität gerade ist Ergebnis 0
192 | parity = parity_even_bit((dcf77_daten.TAG_Z << 4) | dcf77_daten.TAG_E);
193 |
194 | // wenn Parität gerade ist Ergebnis 0, dazu das Ergebnis von oben
195 | parity = parity_even_bit((dcf77_daten.MON_Z << 5) | (dcf77_daten.MON_E << 1) | parity);
196 |
197 | // wenn Parität gerade ist Ergebnis 0, dazu die Ergebnisse von oben
198 | parity = parity_even_bit((dcf77_daten.JAHR_Z << 5) | (dcf77_daten.JAHR_E << 1) | parity);
199 |
200 | // wenn Parität gerade ist Ergebnis 0, dazu die Ergebnisse von oben
201 | parity = parity_even_bit((dcf77_daten.WTAG << 2) | (dcf77_daten.DATUM_P << 1) | parity);
202 |
203 | if (parity)
204 | {
205 | return FALSE; // Fehler
206 | }
207 | uhrzeit.SEK = 0; // und Zeit übernehmen
208 | uhrzeit.MIN = (dcf77_daten.MIN_Z << 4) | dcf77_daten.MIN_E;
209 | uhrzeit.STU = (dcf77_daten.STU_Z << 4) | dcf77_daten.STU_E;
210 | uhrzeit.WTAG = dcf77_daten.WTAG; //
211 | uhrzeit.TAG = (dcf77_daten.TAG_Z << 4) | dcf77_daten.TAG_E;
212 | uhrzeit.MON = (dcf77_daten.MON_Z << 4) | dcf77_daten.MON_E;
213 | uhrzeit.JAHR = (dcf77_daten.JAHR_Z << 4) | dcf77_daten.JAHR_E;
214 | FLAGS.FLAG_MINUTE = 1;
215 | FLAGS.FLAG_TAG = 0; // keine Datums-Berechnung in Software nötig
216 |
217 | return TRUE; // ok
218 | }
219 |
220 | //-----------------------------------------------------------------------------------------
