Morgen leute. Gestern rief mich noch ein kumpel an. Er fragte mich folgendes:"Kann man den Sat anschluss mit einem T stück auf zwei fernseher verteilen?" Meine antwort war:"Eher nicht, die Einspeisung der LNB versorgung macht da probleme bei, genauso wie die Disec umschaltung." Jedenfalls vermute ich das mal so. Jetzt braucht der aber "auf die schnelle" eine unterverteilung. Meine Idee war jetzt ein eigenes "T" stück zu konstruieren das den "zweiten" TV anschluss über eine Koppelkondensator auskoppelt. Mir will nur der Gedanke (disec) nicht aus dem kopf gehen das man nun an beiden Fernsehern nur den gleichen sender schauen kann. Oder bin ich da auf dem Holzweg? Ansonsten müsste man ihm einen unterverteiler kaufen, geht zwar erst ab Montag aber naja. Gäbe mit sicherheit schlimmeres. Die fernseher haben beide einen eigenen Empfänger aber nicht wie beim alten analogmodulator (also mit In/Out wie beim VCR Modulator [Diplexer/Duplexer/Weiche - Wie ihr das nennen wollt] ) Oder was meint ihr? Könnte man das so unsetzen? Sat (Frequenz) liegt weit, sehr weit über meiner "MUF" weil ich damit eigentlich nix mache. Also danke schon mal für alle tipps und Kniffe.
Kilo S. schrieb: > das man nun an beiden > Fernsehern nur den gleichen sender schauen kann. Nicht den gleichen Sender aber nur die gleiche Ebene (H/V) und das gleiche Band (L/H). Die Ebene wird dann von dem Receiver mit DC-Kopplung bestimmt und der Trennkondensator muß klein genug sein, daß die 22kHz für die Bandumschaltung auch ausreichend gedämpft werden.
Horst schrieb: > Nicht den gleichen Sender aber nur die gleiche Ebene (H/V) und das > gleiche Band (L/H). Die Ebene wird dann von dem Receiver mit DC-Kopplung > bestimmt und der Trennkondensator muß klein genug sein, daß die 22kHz > für die Bandumschaltung auch ausreichend gedämpft werden. Ich hätte es mit einem (4-20 pF) keramiktrimmer versucht. Alles klar, dann bastel ich mal was damit bis montag wenigstens "etwas" funktioniert.
