Hallo, würde gerne ein paar Meinungen hören wie man am ehesten folgende Aufgabenstellung lösen kann: Habe 2 Heizstrahler, beide hängen an verschiedenen Phasen. Ziel ist es mit einem Taster beide zu steuern und zwar so: 1. mal drücken: 1. Stahler ein, 2. aus 2. mal drücken: 2. Strahler ein, 1. aus 3. mal drücken: beide Stahler ein 4. mal drücken: alles aus Also im Prinzip ein Binärzähler. Möglichkeiten würde es genug geben. Diskret mit Relais. Logikbausreone. uC, Raspi oder gar SPS. Es sollte möglichst einfach gehalten werden und funktionieren. Freue mich auf eure Kommentare LG Alfred
Dann nimm vier Relais. Mit je zwei kann man ein Binärteiler realisieren. Diese zwei Binärteiler schaltest du dann hintereinander, fertig.
Da Du in einem Mikrocontroller-Forum fragst: ATTiny, 2x SSR und ein paar Zeilen Code. Fertig!
Eltako bietet so ein fertiges Relais an. Ist eigentlich für Lampenschaltung gedacht, kannst du aber verwenden, wenn du statt Lampen zwei Schütze schaltest, die wiederum deine Heizstahler einschalten....
Beitrag #5626186 wurde vom Autor gelöscht.
Danke für die Beiträge. Bitte verweist doch auf Produkte oder Schaltungen wenn ihr diese erwähnt. Ich kann mir die Infos zusammenreimen aber es gibt sicherlich viele Leser denen das helfen würde. Ich persönlich tendiere zum uC plus SSR um es später mal automatisieren zu können. Hintergrund: Werkstatt aufheizen bevor ich drinnen bin bzw. Status checken wenn ich nicht mehr drinnen bin um die Frage zu vermeiden: "Hab ich wirklich abgeschalten?" Oder auch um eine simple 2-Punkt-Regelung zu machen
Dann kommt ja langfristig nur eine Mikrocontroller-Lösung in Frage. Wie willst Du denn die Heizung fernsteuern bzw. überwachen? Gibts in der Werkstatt Internet?
Der Tipp für das Eltako Relais war top. zB: ESR12DDX-UC https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/ESR12DDX-UC_21200302-1_internet_dtsch.pdf Dieses kann man in der Funktion "SS1" betreiben um die gewünschte Schaltfolge zu erhalten. Da dieses Gerät eine Versorgungs-/Steuerspannung 8-253VAC bzw. 10-230VDC hat würde ich es bei 12V/24V betreiben um eine spätere Automatisierung zu ermöglichen (Stichwort: uC) und 2 Relais nachschalten für die Lasten. Diskussionsstoff: Das Gerät hat eine Anschlussvariante welche die Kontakte im Nulldurchgang schaltet. Dadurch könnte man die nachgeschalteten Relais als "normale" Relais ausführen anstelle von Solid State Relays. Ja, theoretisch möglich. In der Praxis auch? Bei mir konkret sind je 2kW (induktiv!) zu schalten. Da ist es bis jetzt schon mal vorgekommen das sich der Leitungsschutzschalter verabschiedet hat beim Abschalten. Mario M. schrieb: > Dann kommt ja langfristig nur eine Mikrocontroller-Lösung in Frage. Wie > willst Du denn die Heizung fernsteuern bzw. überwachen? Gibts in der > Werkstatt Internet? Ja, Internet (WLAN) ist vorhanden. openHAB und MQTT (Mosquitto) Wird also ein Raspi, ESP32 oder ähnliches. (Hab auch ein WIZnet W5500 Shield rumliegen um es mit einem AVR zu lösen aber da scheitert es am LAN Anschluss)
An Deiner Stelle, wenn Du schon basteln willst, würde ich die Logik in Niederspannung machen Wenn es ganz einfach und billig sein soll, 2 x Sonoff / ESPEasy, paar Regeln erstellen, alles über WLAN, evtl. ein 3. zum steuern, können die beiden aber auch alleine
