Hallo, Aktuell bewohne ich eine konventionell-verdrahtete ETW. Wunsch wäre es, die Lichter in Wohnzimmer, Küche und Essbereich über einen Amazon Echo (Alexa) zu steuern. Dabei soll die bestehende Installation so wenig wie möglich angefasst werden. Philipps Hue scheiden aus weil ich vielerorts Unterputz-Spots verbaut habe. Natürlich soll das Licht weiterhin auch per Schalter geschaltet werden können. Die Sprachsteuerung soll nur ein netter Zusatz sein. Meiner Meinung nach wäre es das einfachste, die bestehenden Lichtschalter gegen WLAN- oder Zigbee-fähige Exemplare zu tauschen. D.h. Lichtschalter ausbauen, neuen Lichtschalter rein, Deckel drauf, fertig. Allerdings habe ich etwas den Überblick verloren was es da auf dem Markt so gibt. Das Rundum-Sorglos-Pakett, aber etwas teuer, wäre wohl die Homematic-Schiene. Seltsamerweise scheint es keine Lowcost-Zigbee-Lösungen zu geben die mit Alexa kompatibel sind. Könnt ihr mir da ein System oder einen Hersteller empfehlen mit dem ich das Gewünschte umsetzen kann?
Hallo, nachfolgendes Gerät kann in die Gerätedose hinter den Schalter geklemmt werden. Der vorhandene Schalter kann dort als Eingang genutzt werden um weiterhin das Licht ein- und auszuschalten, zusätzlich ist das ganze auch über WLAN über diverse Schnittstellen möglich - auch eine Alexa Steuerung ist möglich. https://shelly.cloud/product/shelly-1-open-source/ Gruß
Sofern auch der N Leiter in der UP-Dose verfügbar ist wären die Sonoff Touch Tastet mit W-Lan eine Option. Wenn du keine Cloud magst auch mit Tasmota als Alternative FW. Habe ich hier bei gleichen Voraussetzungen im Betrieb und bin zufrieden.
Philipp N. schrieb: > nachfolgendes Gerät kann in die Gerätedose hinter den Schalter geklemmt > werden. Aber nur wenn tiefe Dosen vorhanden sind und durch die Doesen nicht weitere Kabel zu z.B. einer Steckdose führen.
Beitrag #5641444 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe ein paar Shelly1 im Einsatz. Mit Tasmota Firmware. Es war etwas fummelig die hinter die Schalter zu bekommen aber wenn die einmal drin sind läuft es gut. Man kann eine Emulation einstellen, dann werden die auch von Alexa gefunden.
Benni schrieb: > Seltsamerweise scheint es keine Lowcost-Zigbee-Lösungen zu geben die mit > Alexa kompatibel sind. Angeblich kann der Echo Plus beides: https://praxistipps.chip.de/amazon-echo-plus-mit-zigbee-verbinden-und-steuern_98860 Edit: Manchmal heißt es auch nicht Zigbee. ZigBee baut auf dem Standard IEEE 802.15.4 auf. Wegen dieser Innr-Steckdose im Link.
Für Low-Cost-ZigBee kannst du ja mal die Xiaomi Reihe anschauen. Mit Zigbee2mqtt klingt das nicht schlecht, finde ich.
