Hallo Leute, gerade fand ich in einer Kiste (von Kumpel erhalten) ein Kabel, das ich so noch nie gesehen habe, und Verwendung ist unklar. (Kumpel "weiß (bezüglich diesen Kabels) von nichts". ;-) Hat Stecker DB9 (D.Sub / Sub-D, 9-polig) zu Stecker RJ-45. Wißt Ihr, wozu das dienen kann? (Und mögt es mir bitte sagen?) Ein älteres Parallel- zu Seriell- Kabel ist auch drin. Dazu sagte er, das würde mir vielleicht für ältere Meßtechnik nützen. (?) Allerdings unwahrscheinlicher, meinte er - nicht mehr verbreitet. Diesbezüglich also ein vielleicht/irgendwann/irgendwomit, mehr nicht. Aber an das D-Sub (9) erinnert er sich angebl. nicht mal - komisch. Kann jemand etwas dazu sagen?
Verschoben durch User
Parallel zu Seriell wird es nicht sein. Für RS232 ist beides definiert. SUBD9 und SUBD25. Das Ding auf RJ45 ist evtl. für RS485, bei dem afaik RJ45 und DSUB9 definiert sind.
Wird/wurde z.B. von Cisco für den Zugriff auf die serielle Konsole von Routern beigelegt. RJ45-Buchsen lassen sich wohl besser verbauen oder sind für einen Netzwerkausrüster billiger ... https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/613hUs%2BolXL._SX425_.jpg
Moin, Wenn du einen Zappelmax besitzt dann miss mal D-Sub 9 Pin 2,3,5 - davon darf kein Pin an RJ45 1,2,3 oder 6 gehen. Sollte das zutreffen ist es ein klassisches Debug-Kabel um auf die Konsole über RS232 von zB Routern zugreifen zu können. in einer RJ45 Buchse ist genug Platz um 100Mbit/s Ethernet und eben einen RS232 Port unterzubringen. Grüße!
Wenn es blau ist, ists wahrscheinlich von IXXAT und von deren USB-zu-CAN-Umsetzer. Diese haben zwei RJ45-Buchsen, dann gehts mit den Adaptern auf SubD9.
Sun Server hatten zeitweise auch RJ45 Buchsen für die serielle Konsole.
Wenn es gruen ist, kann es ein Programmierkabel fuer Mitsubishi-Frequenzumrichter sein. Ein graues Kabel mit diesen Steckern habe ich schon einmal als Programmierkabel fuer eine SPS gesehen. gdfahbf
Das ist ein Exklusiv-Oder!
Also entweder 1. oder 2.
RS232 Terminalserver nutzen sowas auch fuer serielle Schnittstellen.
Kein Wunder, sind doch RJ-45 Buchsen sehr viel kleiner als 25 polige
Sub-D.
RJ45 (Modular 8P8C) wir durchaus auch für serielle Schnittstellen benutzt. Tante Google hätte geholfen, aber die soll ja öfter "out of order" sein.
UnerfahrenerSucher schrieb: > Sub-D, 9-polig) zu Stecker RJ-45. Sowas wird meistens für Servicezwecke eingesetzt. Ich kenne das von Telefonanlagen, die ihre zwei seriellen V.24 auf das Patchpanel herausgeführt haben, und zwar alle 8 Adern benutzt. Eine andere Anwendung ist, die Software von Geräten zu aktualisieren. Einige Router mißbrauchen einen Ethernet-Port, um dort die serielle Konsole anzuschließen, geht natürlich nur bis 100Mbit, weil da ja zwei Paare frei sind. Bei neueren Routern kommt dann eine noch beklopptere Konstruktion, Sub-D auf USB-Stecker! > Ein älteres Parallel- zu Seriell- Kabel ist auch drin. Unterscheide zwischen Stift (SubD-9-M) und Buchse (SubD-9-F). Am Rechner haben serielle Schnittstellen Stiftstecker (Male), das zugehörige Kabel hat Buchsen (Female). Beim Parallelport ist es umgekehrt, am Kabel ist ein Stiftstecker. Debug-Kabel schrieb: > Sollte das zutreffen ist es ein klassisches Debug-Kabel um auf die > Konsole über RS232 von zB Routern zugreifen zu können. Bintec / Funkwerk ?
schlaubischlumpf schrieb: > Kein Wunder, sind doch RJ-45 Buchsen sehr viel kleiner als 25 polige > Sub-D. > Re: Kabel m. Stecker DB9 (Sub-D) zu Stecker RJ-45 (Netzwerk) - Verwendung? ^------- und 9polige SubD-Buchsen sind auch kleiner als 25polige :-)
War bei meinem Sat Receiver dabei, konnte man die Programmtabelle am PC bearbeiten
Jo wird bei uns ( Kabel Deutschland bzw. jetzt Vodafone :D) in den Kopfstellen verwendet. Vom Management Switch über Serielle Schnittstelle an die CMTS´en und APOP´s. Viele Grüße Peter
Nur für dich :D Cable Modem Termination System Wandelt optische Signale in Docsis 3.0 bzw. Docsis 3.1 Signale. APOP Höherwertiger Router an dem die CMTSen hängen.
> > Bei neueren Routern kommt dann eine noch beklopptere Konstruktion, Sub-D > auf USB-Stecker! Auch bei APC USVen gibt es sowas ähnliches: RJ-45 auf USB. Hierzu bin ich noch auf der Suche nach Pinout, das kommt im Handbuch nicht vor. Ist da bei APC überhaupt ein simples passives Kabel oder ein aktiver Umsetzer von xxx auf USB? Und was ist dabei xxx?
Kuno N. schrieb: > Peter H. schrieb: >> CMTS´en und APOP´s > > Ganz zu schweigen von den OMG's und LMAA's ... Die sind wenigstens mit Apostroph. Der ist zwar auch falsch, aber nicht ganz so falsch wie der oben stattdessen verwendete Akut.
In welcher Sprache außer dem Holländischen wird eigentlich der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet?
Um den Zoo der Möglichkeiten weiter zu vergrößern und den TO maximal zu verwirren: Frühe aktive ISDN-Karten (z.b. AVM B1) hatten auch D-Sub 9 Anschlüsse. Zum Anschluss an eine IAE brauchte es also auch so ein Kabel. Die Seriellen Ports der HP-ProLiant-Server waren (sind?) auch als RJ45 ausgeführt.
Hallo UnerfahrenerSucher, kurze (ca. 20 cm, meist schwarze) Adapterkabel RJ-45 zu D-Sub (9-polig, male) wurden für V.24/RS232-Multiportkarten der Firma Specialix (später Perle) eingesetzt, wenn die Anzahl der Ports so groß war, daß die Kante der Leiterplatte für n mal D-Sub nicht mehr ausreichte (z. B. bei 8 Ports). Für Multiportkarten mit 4 Ports gab es ein krakenartiges Adapterkabel D-Sub (breit) nach 4 mal D-Sub (9-polig, male). Eingesetzt wurde solches Material an EWSD-Vermittlungsstellen der Fa. Siemens. Gruß, WR
Rufus Τ. F. schrieb: > In welcher Sprache außer dem Holländischen wird eigentlich der Plural > durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet? In "Neudeutsch" ist alles möglich. Da werden auch Leichensäcke als Rucksäcke verkauft.
UnerfahrenerSucher schrieb: > gerade fand ich in einer Kiste (von Kumpel erhalten) ein Kabel, > das ich so noch nie gesehen habe, und Verwendung ist unklar. Findet man z.B. als Zubehör für viele manageable Switches. Damit kann man auch dann noch Kontakt mit dem Controller des Switches herstellen, wenn irgendein inkompetenter Aushilfsadmin ihn dermassen verkonfiguriert hat, dass über's Netz garnix mehr geht...
Hallo UnerfahrenerSucher, ist am RJ45-Stecker sichtbar, ob alle bzw. welche Adern aufgelegt sind? Es könnte auch ein Token-Ring Netzwerkkabel sein.
Pinoutseeker schrieb: > Auch bei APC USVen gibt es sowas ähnliches: RJ-45 auf USB. > Hierzu bin ich noch auf der Suche nach Pinout, das kommt im Handbuch > nicht vor. Ist da bei APC überhaupt ein simples passives Kabel oder ein > aktiver Umsetzer von xxx auf USB? Und was ist dabei xxx? Bei APC wird so ein Kabel auch für den Konsolenzugriff auf die Netzwerkmanagementkarten der neueren Generationen benutzt (vorher gab es eines mit dem Mini-DIN-Stecker). An den NetBotz-Geräten werden 8P8C-Kabel auch für die Sensoren verwendet, die digitalen Sensoren haben aber einen anderen Bus, aber ebenfalls diesen Stecker. APC verwendet keine passiven Kabel. Selbst die scheinbar einfachen Kabel mit den offenen Enden (z.B. Türkontakte), scheinen Elektronik im Stecker zu haben, denn sie lassen sich nicht durch andere 8P8C ersetzen.
