Ich habe eine fertig geroutete Platine und möchte eine neue Version mit etwas anderen Komponenten daraus machen. Der Effekt der Änderung ist im Wesentlichen nur der Wegfall einer ganzen Reihe von Teilen. Den Schaltplan habe ich entsprechend umgebaut und die Netzliste neu erzeugt. Wie kann ich im Layout jetzt am einfachsten die Teile finden, die raus können?
In pcbnew die Netzliste neu einlesen, dabei kann man auswählen, was mit überflüssigen Footprints geschehen soll (entfernen).
...und auch Tracks und Vias, die man nicht mehr braucht, kann man dabei löschen lassen. Montagelöcher oder ähnliches, das keine Entsprechung im Schaltplan hat, sollte man vorher sperren ("Lock" im Englischen, keine Ahnung, wie die Übersetzung ins Deutsche genau ist). Und wer eine Platine komplett neu routen will: Edit->Global Deletions->Tracks :) MfG, Arno
Danke für die Hinweise. Arno schrieb: > ...und auch Tracks und Vias, die man nicht mehr braucht, kann man dabei > löschen lassen. Das scheint aber zumindest bei 4.0.7 nicht vollständig zu funktionieren. Hinterher hingen noch eine ganze Reihe Tracks in der Luft.
Uhu U. schrieb: > Danke für die Hinweise. > > Arno schrieb: >> ...und auch Tracks und Vias, die man nicht mehr braucht, kann man dabei >> löschen lassen. > > Das scheint aber zumindest bei 4.0.7 nicht vollständig zu funktionieren. > Hinterher hingen noch eine ganze Reihe Tracks in der Luft. In KiCAD5 gibts eine "Aufräumen" Funktion dafür im Edit-Menü. Die gabs auch schon in v4 wenn ich mich nicht irre. mfg
