NAch ewiger Zeit, versuche ich mal wieder Kicad... Die ersten Male, meine er ein Symbol oder sowas würde in der Bauteillibrary bei irgendwelchen Logik ICs fehlen..aber es lief zumindest alles.. Heute mal wieder kurz rangesetzt..erstes Bauteill.nicht gefunden..zweites Bauteil naja..ein passendes ähnliches gefunden...bei der Suche nach einem 20 Poligen ATX Stecker zum Auflöten..Absturz..Debuggen oder Beenden...super..alles fürn Arsch... Also hat sich das mit Kicad wohl erstmal wieder erledigt..Spielkram :-(
apropo, hat jemand eine Ahnung wo ich den ATX Stecker da finde? 20 POL
Diesen https://www.mouser.de/ProductDetail/538-39-30-0200 Kann man eigentlich die ECAD Model auch in Kicad importieren?
Hi Moppel, es gibt unterschiedliche Versionen von KiCad. Wenn du ein Upgrade machst, und dann einen alten Plan lädst, diesen aber mit einer neuen Bibliothek verwendest, dann kann es schon mal vorkommen, dass das eine oder andere Bauteil in der neuen Bibliothek einfach nicht mehr existiert. Das kann Dir bei jedem anderem Cad Programm auch passieren. Trotzdem werden zumindest die Schaltpläne weiterhin korrekt angezeigt, weil die Bauteile dort als Kopie enthalten sind. Zumindest hat das bei mir bisher stets so geklappt. Außerdem legt KiCad ein Backup von deinem alten Plan an, so dass du diesen notfalls mit der vorherigen KiCad Version noch öffnen kannst. Es steht Dir frei, sicherheitshalber die alten Bibliotheken zusammen mit deinen Bauplänen irgendwo abzuspeichern. Es steht Dir auch frei, eine ältere stabile Version von KiCad herunterzuladen und zu benutzen. Wenn du eine Testing Distribution von Linux verwendest, anstelle der stabilen, musst du stets damit rechnen, zusammen mit Updates auch neue Fehler zu erhalten. Bei den stabilen Versionen, die gründlicher getestet werden, ist dieses Risiko bedeutend geringer.
Ist die stable unter Windows. Eine alte Version war nicht auf diesem PC
Falls du noch ein Backup von den Dateien hast, bevor der Fehler auftrat, könntest du diese zusammen mit einem Bug Report einreichen.
Benutze die aktuelle mit OSX und läuft alles wunderbar. Will nichts mehr anderes
Moppel schrieb: > Heute mal wieder kurz rangesetzt..erstes Bauteill.nicht > gefunden..zweites Bauteil naja..ein passendes ähnliches gefunden...bei > der Suche nach einem 20 Poligen ATX Stecker zum > Auflöten..Absturz..Debuggen oder Beenden...super..alles fürn Arsch... > > Also hat sich das mit Kicad wohl erstmal wieder erledigt..Spielkram :-( So ähnlich erging es mir mit Target: Mehrere Anläufe mit Frust ohne Ende, das Zeug jedes mal wieder in die Ecke gefeuert. Ist einfach alles viel zu komplex, manches halb gar oder unverständlich. Dann mein 30 Jahre altes Programm von Diskette geladen und die Welt war wieder in Ordnung.
Stefanus F. schrieb: > es gibt unterschiedliche Versionen von KiCad. Wenn du ein Upgrade > machst, und dann einen alten Plan lädst, diesen aber mit einer neuen > Bibliothek verwendest, dann kann es schon mal vorkommen, dass das eine > oder andere Bauteil in der neuen Bibliothek einfach nicht mehr > existiert. Das kann Dir bei jedem anderem Cad Programm auch passieren. Aus diesem Grunde sollte man bei KiCad spätestens zum Abschluss oder bei Übergabe eines Projektes einmal die "projektname-cache.lib" aktualisieren, indem man sie umbenennt und Eeschema schliesst. Dann werden alle Symbole aus dem Schaltplan in dieser Cache Lib gespeichert. Anschliessend löscht man aus der Bibliotheksliste ALLE Einträge, und trägt nur diese Cache Lib dort ein, und schaut, ob alles funktioniert hat (Durch KiCad schliessen und anschliessend neu starten und den Schaltplan öffnen) Wenn alles ok war, kann man die alte, nun umbenannte Cache Lib löschen. Die neue, aktuelle sollte dann immer mit dabei sein, wenn man das Projekt archiviert oder übergibt. Beim Board sieht das etwas anders aus, weil seit Einführung des "Pretty" Formates das Board die Footprints selber enthält. Trozdem ist es auch hier guter Stil, die verwendeten Footprints in einer eigenen Bibliothek zu archivieren. Das geht in PCBnew mit File (Pulldown Menue Leiste) > Archive Footprints. Wenn in Eeschema wie geplant ebenfalls das Pretty Format eingeführt wird, soll es dort ähnlich laufen. > Trotzdem werden zumindest die Schaltpläne weiterhin korrekt angezeigt, > weil die Bauteile dort als Kopie enthalten sind. Zumindest hat das bei > mir bisher stets so geklappt. Nur, wenn Du die Cache Lib mit in der Bibliotheksliste hast. > Außerdem legt KiCad ein Backup von deinem > alten Plan an, so dass du diesen notfalls mit der vorherigen KiCad > Version noch öffnen kannst. Vorsicht, es gibt wohl Fälle, wo die Cache Lib, die normalerweise beim Speichern des Schaltplanes aktualisiert wird, nicht aktuell war. Dann fehlen möglicherweise Symbole. Darum das aktualisieren provozieren, indem man die Cache Lib umbenennt, so dass sie nicht erkannt wird. Dann wird beim Speichern/Schliessen von Eeschema eine aktuelle angelegt.
