Hallo, kann mir vielleicht jemand helfen. Ich habe ein Arduino Due seit mehreren Tagen im Dauerbetrieb, doch seit heute wird der Programming Anschluss nicht mehr am PC erkannt. Über den Nativ läuft alles fehlerfrei. Habe schon Probiert mit mein Programmer (AVR MyUsbLight) per ISP auf den Atmega 16u2 zuzugreifen ohne das ich dort eine Kommuntiaktion aufbauen kann. Spannungsversorgung über den Programming Port als auch über ISP funktionieren, weiß jemand noch nen Tipp wie ich auf den 16u2 komme? Oder ist der einfach hin? (p.s hatte die Kommunikation mit Atmel Studio und der Software um Programmer Probiert ohne Erfolg).
Hallo, was ist denn der "Programming Anschluss"?
Lester schrieb: > Über den Nativ läuft alles fehlerfrei. Den Satz verstehe ich nicht. Kannst du mit deinem ISP Programmieradapter andere Mikrocontroller ansprechen? Wenn nicht, könnte der Programmieradapter kaputt sein, oder das Flachkabel (kommt öfter vor).
Karl M. schrieb: > was ist denn der "Programming Anschluss"? Also bitte: https://store.arduino.cc/arduino-due Huch, da ist auch der "Native Port" beschriftet, nach dem ich gefragt habe. Jetzt komme ich mit blöd vor.
Der Arduino Due hat 2 Usb Anschlüsse Native geht direkt auf den SAM und der Programming geht über den 16u2 zum SAM
Also Programmer und Kabel sind ok. Hab gerade versucht auf den Arduino Uno über ISP dort auf den 16u2 und den Mega8 zuzugreifen ohne Probleme. Hab den Programmer an einem 644 Angeschlossen auch Problemlos. Also muss ich davon ausgehen, das der 16u2 des Due wohl den Geist aufgegeben hat.
Oder es ist vielleicht ein Windows-Problem mit der Portzuweisung. Vielleicht hilft Aus/Einschalten. Streng nach https://www.youtube.com/watch?v=nn2FB1P_Mn8 ;-)
Der letzte Post macht, da wenig Sinn, wenn andere Controller erkannt werden.
Hatte ich mit einen arduino mega2560 schon hatte eine Überspannung an einen pin gesehen seit dem lief das Programm entweder gar nicht mehr oder nur stark fehlerhaft ein ansprechen war nicht mehr möglich egal mit welchen zugang. Ein due hat 3,3 volt pagel mal einen 5 volt teil angeschlossen ?
Da du andere Mikrocontroller programmieren kannst und die Stromversorgung auch Ok ist, liegt es wohl nahe, dass der ATmega16u2 defekt ist, oder vielleicht dessen Beschaltung drumherum. Bevor du ihn wegwirfst könntest du noch versuchen, alle relevanten Lötstellen einmal nachzulöten.
