Forum: HF, Funk und Felder Audiosignal mit 800 meter Reichweite
von Zamperle (Gast)
Hi Leute,
ich möchte mich erstens für mein schlechtes deutsch schon mal
entschuldigen und zweitens für meine laienhafte fachkundige
Aussprache/wissen.
Meine Frage:
was benötige ich um ein Audio Signal gezielt bis zu ca. 800 Meter
(gerade )aus zu strahlen. sich aber bis zu den 800 Metern in der breite
oder wie nennt man das streu Richtung max. 15 Meter betragen??
So das jeder vorausfahrende das Signal in seinem Autoradio hört ohne was
tun zu müssen. wie z:B. plötzliche Verkehrsfunkdurchsage.
Es geht um ein Reise durch die Pampa und möchte keine Funkgeräte oder
Handy (da Empfang eh nicht funktioniert)nutzen.
Es reicht wenn einer was über ein Gerät "X" sagt und der Rest der Truppe
es normal im Autoradio empfangen kann.
Geht sowas und was benötigt man dafür.
: Verschoben durch Moderator
Warum muss das so gerichtet sein? Was machst du, wenn der vorne in 800m
Entfernung um eine Kurve oder auf einen Hügel fährt? Und diese Kurve
muss auf diese Entfernung nicht arg krumm bzw. der Hügel nicht arg hoch
sein...
> Geht sowas
Nicht mit dieser Richtwirkung.
Einen der üblichen "Piratensender".
Aber am einfachsten dürfte sein: nimm ein handelsübliches CB-Funkgerät.
: Bearbeitet durch Moderator
von Bernd K. (prof7bit)
Tragbare Handfunkgeräte wurden extra für sowas erfunden. Kauf das. Die
funktionieren sogar ohne Auto.
von Der Andere (Gast)
Du willst genau das was Funkgeräte machen (ausser der extrem engen
Richtwirkung) willst aber keine Funkgeräte.
Ja was jetzt?
von oszi40 (Gast)
> am einfachsten
Vuvuzela kaufen :-) braucht keine Batterie.
Und kauf keine CB-Geräte wie hier fälschlicherweise empfohlen sondern
kaufe ordentliche PMR446 Geräte, die haben nämlich im Gegensatz zu CB
eine ordentliche Antenne, mit CB bekommst Du nur Spielzeug für die
Kinder mit 100m Reichweite.
von Lothar M. (Gast)
Wie willst du ein Audiosignal auf akustischem Weg ins Autoradio bringen?
Kompletter Dummfug!
von Werner (Gast)
Du brauchst einen FM-Transmitter, dem man ein wenig mehr Power
spendiert, als erlaubt. Dazu vielleicht die Passende Yagi-Antenne auf
dem Autodach nach vorne gerichtet.
Dann vielleicht noch ein aktives Mikrofon mit 3,5mm Klinen Ausgang. Da
schließt du den FM-Transmitter an. Fertig.
Das ist aber alles nicht wirklich legal.
Werner
von Ralph B. (rberres)
Nicht auf akustischen Wege, sondern mit einen AM Sender mit so hoher
Leistung das durch Direkteinstrahlung ins NF-Teil des Autoradios das
Signal an irgendeiner Basis-Emitterstrecke im NF-Verstärker demoduliert
wird.
Früher waren die NF Verstärker anfällig für sowas, wenn man mit
100W HF-Leistung gesendet hat. Heute benötigt man für sowas
HF-Leistungen im Megawattbereich.
Das ist wohl die einzigste Möglichkeit sich über ein Autoradio ohne die
Emfangsfrequenz zu kennen Gehör zu verschaffen.
Die andere Möglichkeit wäre der Einsatz einer fetten Beschallungsanlage
im Kilowatbereich in Verbindung mit Hornlautsprechern.
Das wäre dann die akustische Variante vollkommen unabhängig vom
Autoradio,
wurde aber nicht gewünscht.
Fazit.
Für den TO nicht praktikabel. Es funktioniert also nicht so wie er es
will.
Ralph Berres
Fällt auch überhaupt nicht auf mit so einen 6 Meter langen und 1 Meter
breiten Wäschegestell auf dem Autodach rumzufahren.
Bei solchen Gruppenvergnügungen im Urlaub mit mehreren Autos oder auch
z.B. beim ADAC beim Fahrertraining hat man ganz normale Handfunkgurken,
das funktioniert prima.
Genau, sowas hatten wir auch schon beim alpinen Klettern dabei, das
erleichtert die Verständigung ungemein wenn der Wind pfeift und der
Vorsteiger auf der anderen Seite des Grates ist.
von Zamperle (Gast)
Ich frage mal so:
Die im Radiosender drücken auf einen Knopf und alle hören den
Verkehrsfunk.
Diese Möglichkeit möchte ich nutzen aber nicht für alle sondern in eine
gezielte Richtung und Entfernung.
was benötigt man dazu?
Zamperle schrieb:
> Ich frage mal so:
> Verkehrsfunk.
Verkehrsfunknachrichten werden im RDS Stream oder früher über eine
Codierung des ausgesendeten Ari-Trägers freigeschaltet.
Dazu muss das Autoradio aber auch auf der Frequenz des
Verkerhrsfunksenders stehen und Verkhersfunk eingeschaltet sein.
Ralph Berres
Zamperle schrieb:
> Ich frage mal so:
> Verkehrsfunk.
Einen UKW-Sender der allen betreffenden Radios zuvor(!) als
Verkehrsfunk-Sender bekannt (gemacht worden) ist, dazu muß er im RDS ein
bestimmtes Signal aussenden, der Sender müsste permanent senden und
stärker empfangbar sein als alle echten empfangbaren Verkehrsfunksender
in der Region damit das Radio sich nicht bei der nächsten Gelegenheit
automatisch klammheimlich und unbemerkt einen neuen besseren
Verkehrsfunksender sucht.
Für die extreme Richtwirkung die Du haben willst (diese Forderung ist
völlig absurd) bräuchtest Du eine kolossal große unhandliche lange
Konstruktion aus vielen meterlangen Alu-Rohren (Yagi) die man nicht auf
ein Autodach montieren und damit gleichzeitig noch herumfahren kann,
bestenfalls könnte man die auf einem mit Stahlseilen abgespannten
30-Meter Mast befestigen dessen Auf- und Abbau jeweils einen halben Tag
benötigt und für dessen Transport allein ein weiterer Anhänger nötig
wäre.
Kurzum: Vergiss es.
Kauf stattdessen für einen Bruchteil des Geldes eine Handvoll guter
PMR446-Handgurken und statte jede Gruppe mit einem solchen Gerät aus.
Die wurden genau für Deinen angedachten Zweck erfunden und funktionieren
zuverlässig. Nutze das.
Oder willst Du das vorgebliche Problem gar nicht lösen sondern suchst in
Wirklichkeit nur eine Möglichkeit alle Autofahrer vor Dir dazu zu
bringen die Autobahn zu verlassen damit Du freie Fahrt hast?
Das geht einfacher mit Blaulicht und Tatütata. Streifenwagen der Polizei
nutzen das gelegentlich an blöden Kreuzungen wenn sie keine Lust haben
ewig zu warten kurz vor Schichtwechsel (selber schon beobachtet).
von Zamperle (Gast)
Hi Bernd,
danke für die Antwort. Dann eben so.
von Zamperle (Gast)
> suchst in
lach'(g) :-) ne dazu nicht lol
von Andreas B. (bitverdreher)
von Harald W. (wilhelms)
Das war für eine (Freiluft-)Disko während unseres Urlaubs
in Tunesien überhaupt kein Problem. Schlafen vor zwei Uhr
morgens war fast unmöglich.
von Joachim B. (jar)
was möchte der TO wirklich?
Da haben sie aber früh Schluß gemacht. Hatten wir früher in Kreta auch
immer.
Tip: Selbst hingehen und sich um 4h hinlegen.
von Kilo S. (kilo_s)
Darüber kann ich nur herzlich lachen.
Mit einer Santiago 1200 oder einer ML145 auf magnetfuß an einer 6110 zb.
Gehen wunderbare reichweiten sofern es nicht zu hügelig ist.
Kolonne fähet es sich da sicher gut mit.
Für's Camp noch einen DX-Wire 10m Mini (60cm transportlänge) und ne L/2
von DX-Wire (drahtantenne) kann man schon gut funken.(Koax zum
anschließen nicht vergessen)
Wenn ich bedenke das meine AE2990AFS  an einer 54cm Antenne locker von
Günzburg (legoland) nach Ulm funkt. Mit 4W in FM!
> zuverlässig.
Aus dem auto heraus so zuverlässig (weite) wie ne CB Funke mit
Magnetfuß?!
Das will ich sehen ;-D pmr hat 1/8 der Leistung, meist verkürzte
wendelantennen....
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Zamperle.
Ein Funkgerät geht ersteinmal auch ohne Infrastruktur wie z.B. ein
Mobilfunknetz. Es geht also auch in der Pampa.
Funk gehorcht allerdings "seltsamen" Gesetzen. ;O)
Ein Handy dagegen funktioniert nur mit der Infrastruktur eines Netztes
im Hintergrund.  Und dafür teffen Deine Befürchtungen zu.
Ein 70cm PMR oder ein CB 11m Funkgerät.
Ersteres hat hantlichere Antennen, aber 800m in schwierigem Gelände
(Berge) kann eng werden. 11m CB Funk kommt mit Abschattungen im
Quasioptischen Bereich besser klar, hat aber unhandlichere Antennen.
Die Antennen sind in ihren Abmessungen an die verwendeten Frequenzen
gebunden, wenn sie effizient sein sollen.
Vieleicht hilft Dir das weiter:
Beitrag "Re: Verwendung HF in Mali"
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Bastler (Gast)
Zamperle schrieb:
> Ich frage mal so:
> Verkehrsfunk.
Um die Sendetechnik+Generator mitzuführen und vor allem die Antenne mit
der gewünschten Richtwirkung?
Vor allem erst mal ein LKW...
von andi6510 (Gast)
Ich glaube, er sucht eher ein LRAD - long range acoustic device:
https://en.wikipedia.org/wiki/Long_Range_Acoustic_Device
Schallwellen kann man nicht so stark bündeln, aber es gibt den Trick mit
Ultraschall:
https://d-nb.info/989972852/34
eine Doktorarbeit aus Paderborn zum Thema "Stark gerichtete
Audio-Beschallung mit parametrischem Ultraschall-Lautsprecher". Man
findet noch mehr dazu im Web.
Das dürfte aber nicht über 800m reichen. Und wie gesund so eine starke
Beschallung mit Ultraschall ist weiß ich auch nicht.
Es steht und fällt halt alles mit der Antenne. Und die Antennensituation
bei 11m ist eben nun mal sehr unhandlich und wenn man versucht das auf
klein und portabel zu schrumpfen geht die Reichweite drastisch in den
Keller, also schleppt man immer ein Antennenmonstrum mit sich herum wenn
man doch mal außerhalb des Fahrzeugs Betrieb machen will, das ist der
Grund warum ich von CB-Handgurken abgeraten habe, CB mit kurzer
Gummiwurst kann man in die Tonne treten, 70cm ist trotz kleinerer
Leistung im Vorteil wenn die Antenne klein sein muß.
Und auch für PMR gibts Magnetantennen fürs Autodach wenns ohne nicht
mehr geht. Und ein halbes Watt ist immer noch genug um locker ein paar
Kilometer zu überbrücken wenn die Geräte und die Antennen kein Schrott
sind. Deshalb schrieb ich er soll sich was ordentliches kaufen.
Ich würde am liebsten eine kabelgebundene Lösung vorschlagen. Damit kann
man die Richtwirkung optimieren. Aber dann ist das hier das falsche
Forum...   ;-)
Ich hatte schon mal so ein chinesisches Ding, das hat knallhart auf der
ZF-Frequenz mit 10,7MHz reingefunkt. Da war der eingestellte Sender
egal. Die Reichweite war aber doch eher lokal.
>> zuverlässig.
> Magnetfuß?!
> wendelantennen....
Für die hier gewünschten 800 Meter reicht PMR446 auch aus dem Auto raus
- die Öffnungen im Auto sind im Mittel größer als die Wellenlänge.
Kannst ja auch mit dem Handy aus dem Auto raus telefonieren.
CB-Mobil benutzt in der Regel ebenfalls verkürzte Antennen, eine 5/8λ
auf dem Autodach dürfte nicht so üblich sein :), selbst λ/4 ist
windwiderstandsmäßig nicht ganz einfach (aber da hast du vielleicht mehr
Erfahrung, ich habe nie CB gemacht).
Das ist natürlich 'ne coole Idee. :) Allerdings werden die üblichen
100-W-Afu-Sender dafür nicht genügen, denn damit kann man zwar 10,7 MHz
Sendefrequenz einstellen, aber die können kein WFM. Außerdem hat man auf
Empfängerseite natürlich nur eher sehr stümmelhafte Antennen.
von HF-Werkler (Gast)
Es gibt inzwischen viele Radios mit ICs, die keine übliche (hohe) ZF
mehr nutzen. Da merkst du dann garnichts, wenn jemand auf 10.7MHz senden
würde.
von nachtmix (Gast)
Da die Reise in die Pampa gehen soll, geht das evtl. nicht.
Deutschland und EU ist nicht Pampa, da funktionieren ausser CB und
PMR-Funken auch Handys, aber es gibt andere Länder mit anderen Gesetzen,
in denen man schneller und länger im Gefängnis landet als man glaubt,
wenn man deren Vorschriften missachtet.   ...Spionage, Sabotage,...
Vielleicht ist es dort im Knast auch nicht so gemütlich wie hier.
Also: Vorher schlau machen, was erlaubt ist und was nicht.
von Magnoval (Gast)
Jau, ich lach mal mit....
Vernünftiges Equipment ala President/Kaiser und eine gescheit
eingestellte Antenne ist dem PMR-Gerödel haushoch überlegen.
Auch für Dich nochmal die Wiederholung: Ich bezog mich auf kompakte
Handfunkgeräte. Nicht auf den Umbau des KFZ mit einem Mobilgerät und
meterlanger Antenne.
Bernd K. schrieb:
> Ich bezog mich auf kompakte Handfunkgeräte.
Mit der Handfunke ausm Faraday'schen Käfig? Auch wenn der (scheiben)
lücken hat. Bei f>30MHz ist auch die Dämpfung von Glas (und weiteren
faktoren wie Scheibenheizung) nicht zu verachten.
Wäre mir neu das sowas effektiv arbeitet. Und ja, zur Zeit Bin ich u.a
auch in OE unterwegs und wir nutzen für Kolonne die Team MiCo mit
Abgesetzter Antenne Weil die Duo C (auch Team) ausm Auto heraus nicht
wie gewünscht funktionieren.
Bist aber mit einer AE6110 Billiger dran. Selbst mit Antenne.
Macht doch jedes Mobiltelefon problemlos. Die haben (je nach Band) auch
nur die doppelte Frequenz von PMR446.
Stark metallisierte Scheiben dürften problematischer sein als der Käfig
selbst, dessen Öffnungen groß genug sind.
2 m aus dem Auto raus geht dagegen in der Tat schlechter als 70 cm.
Ja, die Lücken sind ja für 70cm auch "groß genug"...
> selbst
War bei uns der fall, ist auch mittlerweile gar nicht mehr so selten.
Die Sendemasten stehen an guten stellen, haben im gegensatz zu einer PMR
handfunke vermutlich auch etwas bessere Empfänger.
Als Beispiel: Auf 2m komme ich hier mit der Handfunke locker flockig aus
der wohnung auf DB0ZU, auf 70cm (Gleiches gerät, gleiche Antenne) keine
Chance. Obwohl sozusagen sichtverbindung besteht.
Jörg W. schrieb:
> Die haben (je nach Band) auch nur die doppelte Frequenz von PMR446.
Dann sind die lücke >L/1 wie zb bei front und heckscheiben bei 70cm. Die
seitenscheiben sind dann auf den frequenzen doe das handy verwendet auch
eher L/1 und größer.
Früher (C3-C5 Autotelefon) haben die 15W sendeleistung auf 70cm gehabt.
Und trotzdem antennen auf oder am, aber selte im fahrzeug gehabt.
Der netzausbau macht das aber heute möglich.
von Stefan M. (derwisch)
So ist es.
Heute gibt es für kurze Distanzen die PMR Quäken, was oftmals
zweckdienlich und ausreichend ist.
Aber von Auto zu Auto einmal quer über die Großstadt ( und auf Land auch
noch erheblich weiter ), das war "damals" kein Thema.
Mit Lizenz im Afu Bereich geht das natürlich auch.
Ich erinnere mich, dass in den späten 80er und frühen 90er Jahren
allerdings das Sonnenfleckenmaximum ein Problem für den "Ortsfunk" im
11m Band war.
Es gab zeitweilig extremes QRM ( Matsch ).
Da konnte sogar eine 1km Verbindung scheitern, weil Stationen aus
Italien und Südfrankreich stärker waren...(!)
Letztlich war auch das dann ein Grund, um die Afu Lizenz zu erlangen.
Wenn ich heutzutage im 11m Band lausche, herrscht absolute Stille.
Ich zweifelte schon an meinem Empfänger...
Wir haben Minimum, da ist nicht viel mit "DX" auch nicht innerhalb
Deutschlands.
Aber ja selbst auf der Autobahn ist nicht viel los. Mit der ML145 auf
dem dach hört man sonst relativ viel.
Dafür ist in Österreich viel auf PMR los! Sogar auf den neuen Kanälen.
So schlecht sind die PMR-Quatschen nicht. Hatte damals eine der ersten
mal vermessen, auf deutlich besser als -120 dBm kam die schon, und das
war eine der billigeren. Die besseren nehmen sich nichts mit den
Afu-Händies. Ist ja auch keine Raketenwissenschaft, sowas zu bauen. Das
thermische Rauschen bei 10 kHz Bandbreite ist -134 dBm, der Empfänger
braucht mindestens 4 dB mehr für die Demodulation einer FM, macht -130
dBm, plus noise factor der Eingangsstufe käme man auf vielleicht -127
oder -128 dBm bestmögliche Empfindlichkeit.  So -125 oder -126 dBm
schaffen auch die PMR-Funken.
GSM hat 200 kHz Bandbreite, dadurch ist es schon erstmal systembedingt
13 dB schlechter gestellt. Der GSM-Standard fordert eine
Empfängerempfindlichkeit von -102 dBm, das ist nochmal ein ganzes Stück
schlechter. Reale Geräte scheinen um die -105 dBm zu erreichen. Weiß
jetzt nicht, woher die Differenz kommt, offenbar braucht die
Demodulation einen besseren Signal-Rausch-Abstand.
Damit bleibt lediglich als Vorteil, dass die Gegenstelle beim
Mobiltelefon halt einen schönen exponierten Standort hat.
Was schon die halbe Miete ist.
Für richtig gute ergebnisse muss eine antenne nun mal hoch und frei
stehen.
Ich klettere ja auch nicht mit Mast und funke auf den Berg um nur die
tolle landschaft zu genießen.
Hallo Kilo s.
So furchtbar schlecht sind die PMR Empfänger oft nicht. Ok, es gibt als
schlechtes Gegenbeispiel Kinderspielzeug mit Pendelaudion....
Eher sind es aber die zu kurzen Antennen. Lambda/4 für 70cm wären 17,5
cm. Meist ist aber ein 5 cm oder kürzerer Stummel verbaut. Und dann
fehlt auch noch ein vernüftiges Gegengewicht.
Ich kenne die Situation bei ZU nicht, aber die Luftdämpfung ist bei 2m
geringer als bei 70cm (aber nur wenig) und extremer wird es bei der
Kabeldämpfung.
Wenn dann für 2m und 70cm unterschiedliche Leitungen verlegt sind,
besteht noch eine Chance, dass die eine Leitung weniger geeignet ist
oder einen Fehler hat, und die andere nicht.
Einen praktischen Erfahrungsbericht über PMR 446 von mir findest Du
hier: Beitrag "Re: Motorola PMR Funkgeräte mit unterschiedlicher Reichweite"
http://www.dl0dg.de
Oder die Rauschsperre anders eingestellt ist.
Verwendet wir: (duobandantenne, keine aber auch überhaupt keine Änderung
am aufbau)
https://www.bensons-funktechnik.de/koaxialkabel/hiflexx-7-koaxialkabel.html
Gesamt ca. 20m.
Nein, Seöbes gerät, gleiche einstellung, andere Frequenz.
Thats It.
Ich mein die Rauschsperre auf dem Zugspitzrelais von dem eben noch die
Rede war.
> Rede war.
Nein, also sofern sich seit 14 Tagen nix Geändert hat.
Kaum (+/-) 800m weiter mit Gummilümmel an der gleichen Funke, nicht mal
auf dem Hügel sondern Am hügel (hälfte des hügelchens rauf) geht's auf!
Krächzen hör ich den Vogel aber auch Daheim.
Im Durchschnitt mach ich an der "Balkonantenne" mehr, deutlich mehr als
20db auf 2m, ergebnisse auf 70cm sind eher gefühlt als gemessen. Die
Team Tecom Duo geht schon ganz ordentlich, swr habe ich mangels
messbrücke noch nicht gemessen, sollte jedenfalls passen. Mein VNA kann
nur Bis 2m.(200MHz)
Als antenne verwende ich Diese, hab sie nach den angaben dort aufgebaut,
laut VNA auf 2m Genau passend, also gehe ich davon aus das sie für 70cm
auch passt.
http://der-bastelbunker.blogspot.com/2012/05/2m70cm-koaxial-duoband-portabelantenne.html?m=1
(Nicht mal der FT-857ND meckert auf 70cm über das SWR(balkenanzeige,
nicht genau), mit vollen 20W gestestet....)
Das hab ich aber nicht von zuhause aus gestestet.
worum gehts hier noch?
Der TO hat sich seit 4 Tagen verabschiedet und ausserdem ist seine
Forderung eh nicht zu erfüllen:
> Verkehrsfunk.
1. falsch, nur die das Radio eingeschaltet haben und nur den richtigen
Sender und nur wenn die TMC oder je nach dem wie das im jeweiligen Radio
genannt ist aktiviert haben falls das Radio das kann, sonst passiert
genau nichts.
Hallo Joachim.
Joachim B. schrieb:
>> Verkehrsfunk.
> genau nichts.
Nicht ganz.
1) In RDS gibt es wohl eine Möglichkeit, ein eingeschaltetes und
scannendes Radio von aussen auf eine gegebene Empfangsfrequenz zu
bringen. War wohl mal für Warnzwecke im kalten Krieg gedacht.
2) Wenn Du auf der ZF des Radios sendest, empfängt es dort. Allerdings
ist es dort relativ taub. Aber im Nahbereich zieht ein Sgnal auf 10,7
MHz gut durch, falls das Radio diese ZF benutzt. 10,7MHz ist verbreitet
als ZF-Frequenz, und wird aus diesem Grunde auch freigehalten, aber bei
weitem nicht alle Radios nutzen eine ZF von 10,7 MHz.
Alles wurde oben schon irgendwo erwähnt, ist nicht legal, und beruht auf
vielen wenns und abers. Möglich ist es aber schon.
http://www.dl0dg.de
klaro mit genügend Sendeleistung kann man fast überall in die Elektrik
auch Lautsprecher Töne übertragen, es wurde sogar aus Kochplatten Radio
gehört!
Mit genügend Power kann man auf 800m auch direkt beschallen!
Trotzdem hat sich der TO verabschiedet ob seines obskuren Plans der
nicht mal genau beschrieb wie er sich das vorstellte.
von Michael M. (do7tla)
Zamperle schrieb:
> Ich frage mal so:
> Verkehrsfunk.
Einen selbstgebauten RDS Coder an einen der UKW Transmitter anschließen
und dann am RDS Coder das TA und TP Flag setzen.
Und schon erkennt das Autroradio die Durchsage und schaltet durch.
Das ganze passt locker in eine Zigarettenschachtel.
Wenn im Rundfunkstudio ein Knopf gedrückt wird für den Verkehrsfunk dann
wird im RDS Coder am Sendestandort nur der entsprechende Flag gesetzt.
