Mein Arduino Nano habe ich heute bekommen und wollte es direkt austesten, jedoch lässt sich nichts hochladen ob mit oder ohne Programmer. Was mache ich hier falsch? Arduino Nano: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/ARD-NANOV3-ANLEITUNG.pdf Beispielcode: /* Blink Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly. Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to the correct LED pin independent of which board is used. If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check the Technical Specs of your board at: https://www.arduino.cc/en/Main/Products modified 8 May 2014 by Scott Fitzgerald modified 2 Sep 2016 by Arturo Guadalupi modified 8 Sep 2016 by Colby Newman This example code is in the public domain. http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink */ // the setup function runs once when you press reset or power the board void setup() { // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output. pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } // the loop function runs over and over again forever void loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second } Fehlermeldung mit Programmer: Der Sketch verwendet 930 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes. Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes. Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten Ohne Prohrammer: Der Sketch verwendet 930 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes. Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x8a avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x8a avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x8a avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x8a avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x8a avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x8a avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x8a avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x8a avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x8a avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x8a Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Wie möchtest du den arduino denn flashen? Über USB und der arduino ide? Hast du au h den Port angegeben, an dem der arduino hängt?
Hallo, wurden bei der Installation der Arduino IDE die Treiber richtig installiert? Eventuell hilft die Arduino IDE nochmal komplett zu löschen und neu zu installieren. Falls das nichts hilft, die Treiber mal manuell installieren. Welches Betriebssystem nutzt du? Windows? Gruß Simon
Ich habe es mit der Arduino IDE 1.8.7 geflashed und den richtigen COM ausgewählt. Grad sichtbar ist, dass das Programm den Arduino als unbekanntes Board anzeigt.
Nachtrag: Hier der Link zur FTDI Seite mit den benötigten Treibern für den VCP (Virtual COM Port) https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Arduino hat vor einiger Zeit den Bootloader für die Nanos auf OptiBoot umgestellt. China Klone und einige alte Restbestände sind aber noch mit dem alten Bootloader unterwegs. Abhilfe: 1. Arduino Software auf den aktuellen Stand bringen 2. Projet öffnen 3. Werkzeuge --> Board --> Sicherstellen das Arduino Nano ausgewählt ist 4. Werkzeuge --> Prozessor --> Umstellen auf (Old Bootloader) 5. Hochladen
Vielen Dank durch neuinstallieren und jetzt mit dem alten bootloader klappt alles. Als Frage, warum klappt es denn nur mit dem alten bootloader?
Zwischen alten und neuen Bootloader gibt es eine Menge unterschiede. Der Wichtigste ist, dass der neue nur noch halb so groß ist. Allerdings haben sich auch die Funktionen geändert, weshalb das Studio dann versucht den Bootloader falsch zu bedienen. Deshalb muss man den passenden Typ von Bootloader auswählen, ähnich wie man auch den Board Typ korrekt einstellen muss. Wenn man will kann man den Bootloader auf OptiBoot aktualisieren. Anleitung gibt es in der IDE und bei Arudino.
Simon schrieb: > Hier der Link zur FTDI Seite Toller Tipp, mal wieder nicht gelesen? Der JoyIT-Nano hat keinen FTDI . Chris K. schrieb: > Der Wichtigste ist, dass der neue nur noch halb so groß ist. In diesem Thread ist noch wichtiger, dass der Nano mit 57.600 bps geladen wird, der Nano mit Optiboot aber 115.200 haben will - von daher kommt eine Kommunikation mit dem PC / der IDE garnicht erst zustande. Für den Koch vielleicht noch der Hinweis, dass ein Laden per ISP den Bootloader zerstört!
Herzlichen Dank für Deinen Tip. Hat mir sehr geholfen.
