Hallo, ich habe ein Sot23-6 Bauteil welches es in Kicad nicht gibt, die Bauform allerdings schon. Wie kann ich das Teil jetzt einfach kopieren und die Anschlüsse dann bei dem neuen Teil einfach richtig umbenennen?
Moppel schrieb: > ich habe ein Sot23-6 Bauteil welches es in Kicad nicht gibt, die Bauform > allerdings schon. In Kicad sind Symbol und Footprint immer voneinander getrennt. Wie Du schon bemerkt hast, gibt es Sot23-6 schon. Den Footprint kannst Du also einfach so nehmen wie er ist. > Wie kann ich das Teil jetzt einfach kopieren und die Anschlüsse dann bei > dem neuen Teil einfach richtig umbenennen? Du musst einfach im Libraryeditor ein neues Symbol anlegen. Lege die 6 Pins an und benenne sie 1 bis 6 in der üblichen Nummerierung gegen den Uhrzeigersinn. Dann passt dieses Symbol automatisch zum Footprint. Bei den Eigenschaften im Footprint-Filter kannst Du noch SOT23-6 angeben, dann passt der automatische Footprint-Vorschlag beim Zuordnen im CvPCB gleich.
Klar, aber die Frage war vermutlich, wie man ein vorhandenes Symbol öffnet, bearbeitet und als neues Symbol speichert. Bei 6 Pins wohl nicht wichtig, aber bei einem 64-Pinner schon ein Faktor.
Hallo Lutz. Lutz schrieb: > Klar, aber die Frage war vermutlich, wie man ein vorhandenes Symbol > öffnet, bearbeitet und als neues Symbol speichert. Bei 6 Pins wohl nicht > wichtig, aber bei einem 64-Pinner schon ein Faktor. So habe ich das auch verstanden. Aber die Fragestellung ist halt auch nicht besonders präziese. Egal, in diesem Falle öffnet man das Symbol mit dem Symbol Editor, bearbeitet es, und speichert es eben mit anderem Namen ab. Der direkteste weg in einer KiCad (6.0.0) Version geht mit: File(Pulldown Menue) > Speichern unter. Bei älteren Version im Prinzip genauso, aber vor dem Speichern muss eine aktive Bibliothek gewählt werden bzw. man nimmt den Button "speichern in neuer Bibliothek". Es gibt auch noch die Möglichkeit "zu Fuß", indem man mit einem Editor in deb .lib herumkopiert und Editiert. ;O) Aus Sicherheitsgründen mache ich das persönlich etwas anders, indem ich das soeben geöffnete Symbol schon unter einem neuen Namen speichere, und dann das neue bearbeite. So kann ich durch versehentliches Speichern nicht mein Original beschädigen. Für relativ alte Versionen kann man zur Bedienung des Symboleditors hier nachsehen: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/a/a9/SymboleFuerKiCad318082009-RevC-DE.pdf Auch wenn das Prinzip geblieben ist, sind neuere Versionen deutlich vereinfacht und verbessert. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Lutz schrieb: > Klar, aber die Frage war vermutlich, wie man ein vorhandenes > Symbol > öffnet, bearbeitet und als neues Symbol speichert. Bei 6 Pins wohl nicht > wichtig, aber bei einem 64-Pinner schon ein Faktor. In KiCAD5 ist der einfachste Weg: Im Bibliothekseditor das gewünschte Symbol suchen. Rechte Maustaste --> copy Zielbibliothek wählen Rechte Maustaste --> paste (und dann bearbeiten) Voila ;-) /Offtopic Je länger ich mich mit dem Programm beschäftige, desto mehr macht der Umgang damit Spaß!
