hab ein Firewire-Kabel gekauft um einen alten Camcorder mit dem Computer
zu verbinden und Videos zu überspielen. PC hat noch ne Firewire-Buchse.
Wenn ich das Kabel in den Computer einstecke, geht der Computer
schlagartig aus. Bild weg, Lüfter aus, tot. Wie wenn man den Netzstecker
ziehen würde. Die Videokamera ist dabei noch nicht angeschlossen, das
Kabel hängt also in der Luft.
Ich hab natürlich gleich das Kabel verdächtigt und durchgemessen. Soweit
unauffällig, keine Anschlüsse haben gegenseitigen Kontakt, außer einer
gegen die Schirmung, unten mit dem Stern gekennzeichnet. Nach einer
gefundenen Pinbelegung ist das GND, also auch sinnvoll.
Ein anderes Firewire-Kabel zum Vergleich hab ich leider nicht. Dafür
eine Firewire-PCI-Karte, die ich auch eingebaut hab, allerdings ohne
Versorgungsanschluss (Molex-Stecker). K.A. ob der notwendig ist, im
Rechner ist keiner frei. Die Karte wird von Windows Vista sauber
erkannt. Steck ich das Kabel ein passiert erstmal nichts, Kamera wird
auch nicht erkannt. Plötzlich friert das Bild ein und der Rechner kann
nur noch abgewürgt werden. Das lenkt meinen Verdacht natürlich wieder
auf das Kabel...
Was kann's sein? Kabel? Schnittstelle?
1 | /-------|
2 | / |
3 | | - - - |
4 | | - - - |
5 | \ * |
6 | \-------|
7 |
8 | Blickrichtung auf den Stecker vom Kabel.
