Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was passiert bei der Stackpointer initialisierung?
von Jens J. (trial)
Aus Schulischen Gründen versuche ich das grade zu verstehen anstatt es
nur auswendig zu lernen.
AVR Studio 7 - ATMEGA 16 - Assembler
ldi r16, low(ramend)
out SPL, r16
ldi r16, high(ramend)
out SPH, r16
Was sind SPL und SPH ? scheint mir als würden die Stackpointer
Erklärungen im Netz dieses Wissen vorraussetzen.
Warum muss man über ein Register gehen und kann nicht direkt bescheid
geben, das die Stackpointer Funktion im ramend aktiviert werden soll?
So wie ich das verstanden habe ist der ramend ja ein Speicherbereich der
frei genutzt werden kann. Und wenn man es will kann man einen Teil davon
als Stackpointer deklarieren. Warum man da dann nun erst einen Teil des
Ramend ins Register laden, und dann irgendwo hinschicken muss, verstehe
ich nicht.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
SPH/SPL sind 2 8bit-Register, die gemeinsam einen 16bit-Adresspointer
bilden und damit beliebig im 16bit-Adressraum gesetzt werden können.
Allerdings sollte an der Stelle auch tatsächlich RAM vorhanden sein :-)
Er muss auch nicht zwangsläufig auf ramend gesetzt werden, jedoch ist
das i.a. die sinnvollste Art.
Inzwischen wird der nach Hardware-Reset von vielen neueren AVRs
automatisch auf ramend gesetzt, früher war das nicht so. Stand dann auf
0 wenn ich mich recht erinnere, also auf einem völlig nutzlosen Wert.
von avr (Gast)
Das ist die letzte Adresse des Rams, kein Bereich.
Einen Teil (Rambereich) kannst du nicht als Stackpointer deklariereren.
Der Stackpointer ist wie der Name schon sagt einfach nur ein Zeiger,
also eine Adresse. Und die gibt an in welches Byte vom Ram bei der
nächsten Stackoperation genutzt wird. Diese Adresse musst du dem
Mikrocontroller irgendwie mitteilen.
> ich nicht.
mit ldi lädst du genau nicht aus dem Ram. Der Befehl lädt eine Konstante
in ein Register. SPL und SPH sind Register. Mit den 4 Zeilen schreibst
du eine Konstante (ramend) hinein. Grundsätzlich kann man mit
(RISC-)Assemblerbefehlen keine Speicherbereiche kopieren.
Der Teil ist kompletter Blödsinn.
Hast Du überhaupt schon verstanden, wie der Stack funktioniert?
Die vier Zeilen machen nichts weiter, als die Adresse RAMEND in das
Register SP (Stack Pointer) zu schreiben, welches als 16-Bit-Register
auf der 8-Bit-CPU in die beiden 8-Bit-Register SPH und SPL zerlegt wird.
Genau das Gleiche geht mit den 16-Bit-Registern X,Y und Z, die aus den
hohen Rxx-Registern gebildet werden (Z bspw. aus R31:R30).
Der Umweg über das R16-Register ist nötig, weil der AVR nicht alle
Register mit direkten Daten laden kann. Diese Daten werden beim AVR mit
in den Befehlscode geschrieben, dadurch bleiben bei 16 Bit breiten
Befehlsworten nur 256 mögliche Befehlscodes, die 8 Bit Daten direkt
mitführen können. "LDI R0,88" geht auch nicht, R0-R15 können ebenfalls
nicht direkt geladen werden.
Daß man sich den Stack frei irgendwo hinlegen kann finde ich schon
praktisch. Es bietet dem erfahrenen Programmierer einfach mehr
Möglichkeiten, ggf. beim Debuggen oder wenn der Stack nicht gebraucht
wird zum Ablegen von zwei Bytes Daten, auf die schnell zugegriffen
werden kann. Man könnte auch Befehle zweckentfremden, z.B. mit POP Rxx
ein Array lesen wenn man das nützlich findet.
von chris (Gast)
von spess53 (Gast)
Hi
Stimmt nicht. In jedem AVR-Datenblatt findest du ein Kapitel "Stack
Pointer".  Und das Kapitel sagt auch aus mit welchen Wert der
Stackpointer nach dem RESET initialisiert ist. Das kann 0x0000 oder bei
kleineren AVRs 0x00 oder, bei neueren AVRs, auch RAMEND sein. Im
letzteren Fall kannst du die obige Programmsequenz sparen.
Vollständiger weise seien auch noch AVRs mit einem Hardwarestack
genannt. Der ist relativ klein und liegt nicht im RAM. Auch hier
entfällt eine Initialisierung.
MfG Spess
Ich finde man sollte diese Initialisierung auf keinen Fall weglassen.
Außer es ist die letzte Möglichkeit, um die dringend benötigten 8 Byte
Flash zu sparen.
Wenn man es weglässt tritt garantiert irgendwann bei irgendwem eine
Situation auf, wo die automatische Initialisierung versagt. Dann ist die
Kacke am Dampfen und keiner weiß wieso. Nee, nicht wegen den 4 kurzen
Befehlen!
von Peter D. (peda)
Du kannst es ruhig weglassen, die alten AT90Sxxxx werden schon viele
Jahre nicht mehr hergestellt.
von Peter D. (peda)
Der AVR ist RISC, d.h. nur die 32 Arbeitsregister sind direkt
manipulierbar. IO und SRAM können nur über Register zugegriffen werden
(mit wenigen Ausnahmen).
von Stefan F. (Gast)
Ich denke, dass der durchschnittliche Assembler Programmierer seinen µC
sehr genau kennt, weil der mit dem Datenblatt arbeitet. Er wird schon
wissen, ob der SP initialisiert werden muss, oder nicht.
Der durchschnittliche C Programmierer muss sich damit nicht
beschäftigen.
Naja ich halte davon nichts. Ich bin ja sogar "so krank", daß ich im
Reset-Part meiner Programme wo die Hardware/Timer/ADC usw. konfiguriert
werden, selbst über mit laut Datenblatt 0x00 vorinitialisierte
Register/Ports noch einmal 0x00 drüberbügle. Alle meine Programme
löschen beim Start das RAM, so daß ich sicher sein kann, daß beim Start
auch überall 0x00 drinsteht wie ich es erwarte, selbst wenn irgendein
unerwarteter Reset auftritt. Den Absturz kann man in dem Fall sowieso
nicht verhindern, aber die Schaltung bzw. das Programm erholt sich zu
100 Prozent davon.
Vielleicht ist das sinnlos, vielleicht ist es aber auch ein Grund warum
meine Produkte so lange und zuverlässig funktionieren.
von Karl B. (gustav)
Beitrag "Re: uC Aufhängung technisch möglich?"
Was noch nicht gesagt wurde: Der Stack ist wegen der Sicherung der
Adressen beim Sprung wichtig und "zählt rückwärts". Auch und nicht nur
deswegen an den Rand des RAMs.
Einige AtTinys brauchen auch nur SPL, werden aber trotzdem "indirekt"
adressiert.
Beitrag "register-indirekte adressierung (assembler)"
ciao
gustav
von Oldmax (Gast)
Hi
Bisher war zwar alles richtig, was ich gelesen hab, aber der Stack ist
nicht erklärt. Warum brauche ich einen Zeiger auf eine Speicheradresse?
Angenommen, du rufst ein Unterprogramm auf. Das passiert in einem
Programm ständig. Nun muß der Controller sich die Adresse des Befehls
nach dem Aufruf des Unterprogramms merken, da der Befehlszeiger,
ebenfalls ein Register (Programmcounter), den nächsten Befehl in der
ersten Speicherstelle des Unterprogramms adressieren muß. Dazu nutzt er
die Speicherstelle, auf die der Stackpointer zeigt. Da sich der Inhalt
in den adressierten Speicherzellen ständig ändert, muß es eine
Speicherzelle sein, die dass kann. Und das kann nur der Speicherbereich,
in dem auch die Variablen stehen. Der Variablenbereich wird von der
ersten Speicherzelle von unten deklariert.  Da die Größe vom Stack aber
ständig variiert wird von oben nach unten belegt. Bei sehr vielen
Variablen und geschlachteten Unterprogramms  kann der Stackpointer
sogar bis in den Variablenbereich hinein adressieren und Variablenwerte
überschreiben. Hier das Prinzip:
Der Programmcounter, auch ein Adressierregister, kopiert sich den Befehl
aus der Adressieren Speicherzelle und schreibt ihn in die Befehlsmatrix.
Danach wird der Programmcounter erhöht und auf die nächste Speicherzelle
mit dem nächsten Befehl gesetzt. Findet der Controller nun
den Aufruf eines Unterprogramms, wird der Inhalt des Programmcounters in
die durch den Stackpointer adressierte Speicherzelle geschrieben. Danach
wird der Stackpointer heruntergezählt und auf die nächste freie
Speicherzelle nach unten gesetzt. Erst dann kommt die Adresse vom
Unterprogramm in den Programmcounter. Der Controller springt also nicht
wirklich, sondern holt sich immer den nächsten Befehl aus der Adresse,
auf die der Programmcounter zeigt. Findet  der Controller den Befehl
"Rücksprung aus dem Unterprogramm" kopiert er nun den Inhalt der durch
den Stackpointer adressierten Speicherzelle in den Programmcounter und
erhöht den Inhalt vom Stackpointer auf die nächste abgelegte Adresse
oder abgelegten Registerwert.  Somit gilt: first in, last out. Auch Push
und Pop Befehle nutzen den Stack. Hier werden aber Inhalte von
Arbeitsregistern abgelegt und wieder zurück geholt. Ich hab jetzt nicht
im angegebenen Link nachgelesen, aber vielleicht steht es da noch etwas
ausführlicher.
Gruß oldmax
Wenn Du es schon erklären willst, dann erklär es richtig.
Der Stack ist ein Stapelspeicher, das bedeutet was zuletzt
draufgeschmissen wurde, muß man zuerst wieder herunterholen.
Im RAM wächst der von oben nach unten, also von der höchsten Adresse
beginnend und abwärts zählend. Daraus ergibt sich die Gefahr von Stack
Overflows. Wird der Stack zu groß, wandert er in den Speicherbereich wo
"normale Daten" abgelegt sind und überschreibt diese. Bei einer
Von-Neumann-Architektur (was der AVR nicht ist) wird ggf. auch das
Programm selbst überschrieben.
Edit:
Mist, Zweiter.
Aber:
Sicher?
Ich glaube, das sollte geschachtelt oder verschachtelt heißen.
von spess53 (Gast)
Hi
>100 Prozent davon.
Nö. Wenn der Controller auf NOPs im RAM trifft läuft er weiter nach oben
und trifft zwangsläufig auf den Stackbereich und da stehen, nach
Unterprogrammaufruf(en) und/oder PUSH-Befehlen, keine keine NOPs mehr
drin.
Und dann ist nicht sicher was der Controller macht.
Da hast du etwas anderes 'falsch' gemacht.
MfG Spess
> oben und trifft zwangsläufig auf den Stackbereich
Äh ja. Das stelle ich mir in einer Harvard-Architektur dann doch eher
schwierig vor.
von spess53 (Gast)
Hi
>schwierig vor.
Da hast du wohl Recht. Also ignoriere mein obiges Geschreibsel.
Aber ich halte deine Maßnahmen trotzdem für recht sinnfrei. Ich
initialisiere nur RAM den ich benutze und Register die <> 0 sind. Und
das klappt seit 20 Jahren auch mit deaktivierten Watchdog fehlerfrei.
MfG Spess
von georg (Gast)
Na und, das garantiert ja garnichts, wenn das Programm nicht durch einen
Hardware-Reset startet. Es sollte alles korrekt initialisiert werden,
auch wenn der Start durch einen JMP 0 erfolgt. Oder nach einem
softwaremässigen Amoklauf, wenn die Ausführung wieder zum Anfang kommt.
Oder oder...
Nennt man defensives Programmieren, hat sich bewährt.
Georg
Das ist doch schon falsch. Zwanghaft die ganze Hardware durch zu
initialisieren ist danach nur ein hässlicher Workaround.
Wenn du schon neu starten willst, dann bitte durch einen richtigen
Reset. Bei AVR löst man den z.B. durch den Watchdog aus.
> Oder nach einem softwaremässigen Amoklauf. Oder oder...
Erledigt auch der Watchdog.
von fop (Gast)
Also halten wir fest : der Stack arbeitet ähnlich wie so ein
Posteingangsplastikdingens. Man kann Zettel mit Informationen drauf
werfen. So wirklich ohne Probleme kommt man aber immer nur an den
obersten. Man bekommt also seine Infos in umgekehrter Reihenfolge
zurück, wie man sie abgelegt hat.
Das Initialisieren ist wir das Platzieren des Teils. Wichtig ist, dass
weder irgendwas wie Kaffe, die Zettel beschädigt, noch dass der Stapel
was anderes platt macht. Ausserdem muss es ein Ort sein, wo sich
überhaupt was ablegen läßt.
In manchen Büros steht das Teil schon richtig, wenn man seinen Job
anfängt. In anderen steht es total bescheuert und man kommt um eine
Neuplatzierung nicht herum, wenn man es nutzen will.
von spess53 (Gast)
Hi
So einen Blödsinn programmiere ich nicht.
>Oder nach einem
Dann hast du entweder fehlerhafte Soft- und/oder fehlerhafte Hardware.
Beides behebbar.
Ich stehe auf fehlerfreies Programmieren. Hat sich besser bewährt als an
irgentwelchen Syptomen herumzudoktern.
Wir hatten in jedenfalls unserer Firma seit 2000 (Beginn der
Geräteproduktion) keinen einzigen Fall, das ausgelieferte Geräte mit
einem Softwareupdate versehen werden mußten.
MfG Spess
Wieso nennst Du das Blödsinn? Ein JMP RESET ist deutlich einfacher, als
dem Chip erst vom Watchdog in den Arsch treten/beißen zu lassen...
Das nenne ich dafür mal Blödsinn. Kein Programm (ausgenommen triviale)
ist wirklich fehlerfrei. Irgendwo liegt immer der Hase im Pfeffer und
wartet nur auf seine Gelegenheit.
von spess53 (Gast)
Hi
>dem Chip erst vom Watchdog in den Arsch treten zu lassen...
Ich hatte schon geschrieben, das ich keinen Watchdog benutze. Wozu
sollte ich einen RESET brauchen?
MfG Spess
von Clemens L. (c_l)
Ben B. schrieb:
> Ein JMP RESET ist deutlich einfacher, als dem Chip erst vom Watchdog in
Aber nur ein Hardware-Arschtritt kann auch alle internen Register oder
einen verklemmten Zustandsautomaten zuverlässig zurücksetzen. (Und ist
auch schneller.)
Und wenn die Software-Initialisierung normalerweise nur nach einem
echten Reset ausgeführt wird, dann ist sie im Zweifelsfall auch nicht
richtig getestet.
> Wozu sollte ich einen RESET brauchen?
Nöööööööööööö DU brauchst NIIIEEEmals einen Reset... :D
von georg (Gast)
Beispielsweise nach Durchführung von Inbetriebnahme-Test, etwa ein
RAM-Test. Aber wer behauptet, niemals Programmierfehler zu machen, muss
natürlich auch die Hardware nicht testen, die funktioniert ja auch
immer... Für mich nur Angeberei. Niemand kann garantieren, niemals
Fehler zu machen.
Georg
von spess53 (Gast)
Hi
Der kommt automatisch beim Einschalten oder vom Programmer.
>Fehler zu machen.
Habe ich nie behauptet. Aber Fehler kann man finden und beheben.
Fehlerhafte Soft-/Hardware auszuliefern ist unprofessionell.
MfG Spess
Dann nenne mir doch bitte mal eine professionelle Softwarefirma...
von Jens J. (trial)
Danke für die Antworten.
Denke ich habe es nun verstanden.
An dem punkt an dem Ihr angefangen habt zu diskutieren habe ich mich
jedoch ausgeklinkt...
