Hallo zusammen, ich suche ein Längenmessgerät für Kabel/Litzen leihweise/zur Miete oder eben käuflich evtl. Ich muss sehr viele verschiedene Längen von Litzen ablängen zwischen 500mm und 3000mm, von 0,5mm² - 2,5mm² sind die meisten. Die Litzen sind auf Spulen in eine Spulenständer. Durch sehr kurzfristigen Auftrag konnte ich sowas nicht auftreiben, bzw. wüsste ich auch nicht so richtig wo. Die Genauigkeit sollte +-1-2mm betragen, aber das sehe ich nicht so eng, solange es unter 10mm bleibt ist alles gut, den rest kürze ich am Ende manuell. Oder hat jemand eine klevere Bastelidee (kaum Zeit, da Auftrag schon läuft mit anderen Aufgaben etc.) dazu? Normalerweise bräuchte man ja nur 2 gummierte Rollen mit einem Umdrehungsmesser o.ä. Oder eine ganz andere Messart dafür.. Maßband auf den Boden kleben, 1000x hin und her laufen und auf den Boden bücken ist jetzt nicht so die tollste Arbeit. (Platzmäßig keine großen Tische aufbaubar oder sowas und selbst dann sehr sehr sehr mühsam) Vielleicht habe ich ja hier Glück und ich finde etwas. Gerne wie gesagt Miete oder Kauf, Miete auch gewerblich möglich.
https://www.ebay.de/itm/Meterzahler-Langenmessgerat-Universal-einsetzbar-fur-Folien-Angelschnur-Kabel-gl/282958215845?hash=item41e19fbaa5:g:ROQAAOSwoDFa8mZ3 https://www.ebay.de/itm/Kabelmat-Kabel-Langenmesgerat-M-10-B-fur-Durchmesser-1-15mm/173648201733?hash=item286e3d4805:g:M9kAAOSwo1lb8bj0:rk:2:pf:0 "Meterzähler" ist der Fachbegriff.
Die habe ich bereits beide gesehen, das aus China würde viel zu spät eintreffen, das andere behalte ich erstmal im Auge, aber dauert ja auch noch eine Weile.. Abgesehen davon, dass man bei dem Chinateil noch selber etwas zubauen muss, sonst erschließt sich mir die Funktionsweise davon nicht..
Bei uns im Bauhaus hängt so eins, vielleicht leihen die es ja für n Sonntag aus.
Simon W. schrieb: > 1000x hin und her laufen In der Stückzahl würde ich einen fertigen Ablängautomat kaufen. zur not auch gebraucht. Cab FS100, GLW LC100, Rittal C8, whatever https://www.ebay.de/itm/YS-100-Schrumpfschlauch-KabelRohr-Schneiden-Maschine-Von-Schrumpfschlauch/253940607946?hash=item3b200a2bca:g:2DsAAOSwab1byX9I
Simon W. schrieb: > Oder eine ganz andere Messart dafür.. Maßband auf den Boden kleben, Eher ein Metermaßband auf die Werkbank. Damit kann man die obigen Längen recht fix im Sitzen abmessen.
>Simon W. schrieb: >> Längen von Litzen ablängen zwischen >> 500mm und 3000mm, Harald W. schrieb: > Eher ein Metermaßband auf die Werkbank. Damit kann man die obigen > Längen recht fix im Sitzen abmessen. Respekt für den Aktinsradius Deiner Arme, selbst Zone 4 (die größe) zum gelegentlichen greifen von Werkzeugen/Stücken ist nur mit 1,4m in der ISO 6385:2004 angegeben.
Gtx F. schrieb: >> Eher ein Metermaßband > Respekt für den Aktinsradius Deiner Arme, Mit einem Meter habe ich keine Probleme.
Gtx F. schrieb: > Simon W. schrieb: >> 1000x hin und her laufen > > In der Stückzahl würde ich einen fertigen Ablängautomat kaufen. zur not > auch gebraucht. > Cab FS100, GLW LC100, Rittal C8, whatever > > https://www.ebay.de/itm/YS-100-Schrumpfschlauch-KabelRohr-Schneiden-Maschine-Von-Schrumpfschlauch/253940607946?hash=item3b200a2bca:g:2DsAAOSwab1byX9I Meine Meinung. Ich dachte eigentlich 1000 wären etwas übertrieben dargestellt, aber nach kurzer Überschlagung könnte das sogar hinkommen :D Harald W. schrieb: > Simon W. schrieb: > >> Oder eine ganz andere Messart dafür.. Maßband auf den Boden kleben, > > Eher ein Metermaßband auf die Werkbank. Damit kann man die obigen > Längen recht fix im Sitzen abmessen. Wird knapp, 3000mm sind da schon eine Hausnummer, es gibt aufjedenfall auch 5000mm+, auch wenns seltener ist. Wie gesagt der Platz in der Länge ist nicht wirklich vorhanden. Wenn jetzt natürlich einer kommt uns sagt ich hab so eine Maschine, für X-Euro sende ich dir die einen Monat, würde ich das aus meinem privaten Budget zusteuern einfach nur als Arbeitserleichterung. Ich bekomms ja bezahlt das auch von Hand zu machen, aber man denkt ja mit wie es einfacher und schneller gehen könnte. Ich tippe darauf, dass sich das Gerät sogar bezahlt machen würde, anstatt etliche Stundenlöhne von Hand. Vielleicht kommt ja noch wer, aber vielen Dank :)
Simon W. schrieb: >> Eher ein Metermaßband auf die Werkbank. > Wird knapp, 3000mm sind da schon eine Hausnummer, Hmm, 3m messe ich mit einem Metermassstab in wenigen Sekunden auf deutlich besser als 1cm genau. Wenn die Längen sich nur in vollen Metern unterscheiden würden reichen auch zwei Striche mit dem Filz- schreiber auf der Werkbank.
Hallo, sind alle Kabel unterschiedliche Längen, wenn mehrere z.B. 3m sind, dann würde ich mir ein langes Brett besorgen, 2 Nägel in dem entprechenden Abstand reinhauen, dann das Kabel ein paar mal aufrollen und mit einem Cuttermesser schneiden. So kann mann mehrere gleichzeitige schneiden, so würde ich das machen. Gruß Paulo
