Hallo, wenn ich richtig die Dokumentation verstanden habe, dann sind die per software aktivierbaren internern pull-up-Widerstände im Bereich > 50kOhm. Eine Beschaltung auch extern mit pull-up mit 50kOhm passt dann auch. Daraus folgt für mich wenn ich einen externen Taster nutze gegen Masse mit einem Vorwiderstand von 2,2kOhm nehme kann ich sicher und eindeutig schalten. Und für mich wichtig, ein softwarefehler der den Eingang stattdessen als Ausgang konfiguriert wird durch meinen Taster dank der 2,2kOhm nicht die hardware beschädigen. Gruß
Bei ATmega und ATtiny sind die Ausgänge kurzschlussfest. Du darfst nur nicht mehr als etwa 4 Pins gleichzeitig kurzschließen.
Hallo Horst schrieb: > Wo steht das? So interpretiere ich das Datenblatt: Beim einem atmega328p kann man über Vcc/ Gnd Pins maximal 200mA fließen lass (Source/ Sink). Pro Output-Pin sind es ca. 40mA. Bei 4*40mA=160mA hat die AVR Kern und Hardware Baugruppen i.a. noch genügend Strom, um bei 20 MHz arbeiten zu können.
Stefanus F. schrieb: > Bei ATmega und ATtiny sind die Ausgänge kurzschlussfest. Du darfst nur > nicht mehr als etwa 4 Pins gleichzeitig kurzschließen. Horst schrieb: > Wo steht das? Nirgendwo, das verspricht der Hersteller nicht. Ist ein Erfahrungswert von mir. Der Kurzschluss-Strom beträgt bei 5V ca. 50mA. Wenn du mehrere Ausgänge kurzschließt, ist es hauptsächlich eine Frage der Kühlung und Zeit, wie lange er es überlebt.
Stefanus F. schrieb: > Der Kurzschluss-Strom beträgt bei 5V ca. 50mA. Also liegst Du schon bei einem kurzgeschlossenem Pin über den maximalwerten des Datenblatts. Das als 'kurzschlußsicher' verkaufen zu wollen ist mehr als fahrlässig.
Horst schrieb: > Stefanus F. schrieb: >> Der Kurzschluss-Strom beträgt bei 5V ca. 50mA. > > Also liegst Du schon bei einem kurzgeschlossenem Pin über den > maximalwerten des Datenblatts. Das als 'kurzschlußsicher' verkaufen zu > wollen ist mehr als fahrlässig. Ich verkaufe überhaupt nichts. Ich habe auch deutlich darauf hingewiesen, dass der Hersteller es nicht verspricht. Dennoch ist es für Bastler interessant, zu erfahren, welche Chips bei einem kleinen Fehler oder Ausrutscher gleicht kaputt gehen, und welche das normalerweise vertragen.
