ADC je nach Presacaler unterschiedlich?!
Gast #5631645
Ich experementiere gerade etwas mit einem Atmega32 herum.
Je nach Kondensatorwert am a Ref Eingang zeigt er andere werde..ab 470µf
oder evtl auch etwas darunter  ändert sich nichts mehr.
Ich nutze die interne Ref
Aber auch bei 1MHz oder 8MHz zeigt er andere ADC Werte ..auch bei 1MHZ
und unterschiedlichen Prescalern?!?
Am ADC Eingang habe ich eine Mignonzelle direkt angekoppelt ohne R
Gast #5631679
genauso wenn ich eine 0815 Diode an ADC hänge..ändert sich nicht..egal
wie rum..nicht ein Digit..erst wenn ich einen 1µOhm oder 100KOhm R
hinter die Diode direkt an den ADC Eingang lege, sinkt die Spannung wie
zu erwarten?!?
Ich dachte es sollten so oder so 0,2-0,7V verschwinden?!
Gast #5631683
Kannst du und mal bitte deinen 1µ Ohm Widerstand und den 470µF
Kondensator zeigen und erklären, warum du solche extremen Werte
verwendet hast?
Was genau bedeutet "hinter die Diode direkt an den ADC Eingang"? Kannst
du mal aufzeichnen?
Gast #5631734
also die Auflösung für das erste Problem...
Ich hatte die interne ref an und extern auch auf VCC gelegt...nachdem
ich das korrigiert habe, funktioniert alles wie erwartet..
Nur das mit der Diode macht irgendwie keinen Sinn..
Mit einer LED geht..das zeigt er 15 oder deutlich mehr an..aber mit
einer 3002 oder wie die heißt 0815 halt..macht er so komisches Zeug?!
Warum nehme ich wohl so extreme Werte.-.bescheuerte Frage..
Erstmal liegt das hier gerade rum..in man Datenblättern sind 10µF
angegeben (ARM)  udn eben um solche Effekte zu beobachtren von 100nf mit
zig µF, Elko, Folie, Keramik im Vergleich etc.
Gast #5631788
S. Landolt schrieb:
>> ... 470µf ...
> An Aref? Kann ja nicht sein, das bedeutete eine Zeitkonstante von vielen
> Sekunden!
Entschuldigung, das war falsch. Einen ATmega32 habe ich nicht, aber beim
kleinen Bruder ATmega16 ist Aref, auf Vint geschaltet, erstaunlich
niederohmig. Zwar halte ich diese 470 uF noch immer für viel zu hoch,
aber so völlig aus der Welt, wie ich dachte, sind sie nicht.
#5632142
Das ist gefährlich für den MC. Vielleicht hat er schon Schaden genommen.
Ein 10k Schutzwiderstand sollte schon sein.
Kein Ahnung, was Du damit meinst. Man darf hier Schaltpläne und Code
posten. Schaltpläne kann man auch mit der Hand zeichnen.
