/var/log/kern.log nach /dev/null umleiten
Gast #5631951
Das Problem ist, dass das das Log des Hostsystems* zu sein scheint. Oder
es wird alles aus allen Containern reingestopft. Jedenfalls kommen
relativ schnell hunderte MB zusammen. Logrotate komprimiert den ganzen
Mist dann noch, was auch noch Rechenzeit frisst.
Deswegen würde ich das Ganze gerne so unbürokratisch einfach
aussperren...
* Hinweise: https://github.com/lxc/lxd/issues/3148
Gast #5631972
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=711170
FWIW, I experienced the same messed-up logs some time ago when running
rsyslog in an LXC guest. I circumvented that by disabling kernel logging
support in the guest as follows:
diff --git a/rsyslog.conf b/rsyslog.conf
index 2a7f9f9..94fff07 100644
--- a/rsyslog.conf
+++ b/rsyslog.conf
@@ -9,7 +9,7 @@
 $ModLoad imuxsock # provides support for local system logging
-$ModLoad imklog   # provides kernel logging support (previously done by rklogd)
+#$ModLoad imklog   # provides kernel logging support (previously done by rklogd)
 #$ModLoad immark  # provides --MARK-- message capability
 # provides UDP syslog reception
Gast #5632009
> aussperren...
Du hast auch ein Debiansystem mit systemd?
journald leitet den Kram doch imo einfach weiter.
/etc/systemd/journald.conf
ReadKMsg=no
systemctl restart systemd-journald.service
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/journald.conf.html
ReadKMsg=
    Takes a boolean value. If enabled (the default), journal reads
/dev/kmsg messages generated by the kernel.
