Guten Tag ! Ich suche einen Tastschalter der zwei Druckpunkte hat und bei jedem Druckpunkt auch einen Kontakt schließt. Ich suche diesen weil ich mit diesem Taster der möglichst IP67 haben soll und möglichst rund ist mit einem einzigen Taster einen Dieselmotor (über Relais ) starten will. Dabei soll die erste Schaltstufe vorglühen und wenn dann weiter gedrückt wird der Anlasser gestartet werden. Es gibt solche Taster , nur wo ? Vielleicht hat jemand eine Idee ? Gruß Ronald
Ronald W. schrieb: > Es gibt solche Taster , nur wo ? Ich kenne sowas als Zugtaster bei älteren Traktoren. Von IP67 sind die allerdings sehr weit entfernt.
Such mal nach "double-action tactile", dann findest du so was. Aus anderer Quelle: "double-action tactile switches SKRN" von ALPS oder "K12G" (z.B. bei Digikey). Panasonic "Light Touch". Alternativ Kran-Taster. Ralf
Hallo Stefan , hallo Ralf ! Ich bedanke mich ganz herzlich für Eure Tipps. Das mit dem Krantaster ist eine gute Idee, muss ich mich mal eingehender mit beschäftigen. Aber da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können. Ich kenne diese 2-Geschwindigkeiten-Taster ja selbst. Manchmal braucht man eben einen solchen Tipp. Danke! Ronald
