Hallo, ich habe eine Bosch WAQ28492 Waschmaschine, ein recht aktuelles Modell aus 2015. Über ein Homematic Funkmodul soll ein Signal gesendet werden, wenn die Waschmaschine fertig gewaschen hat. Dafür muss also irgendwie ein Schalteingang in diesem Funkmodul betätigt werden. Das einfachste wäre, ein Signal von der Türschlossverriegelung abzugreifen, da die Tür von Start bis Ende des Waschprogramms abgeschlossen ist. Aus dem Türschloss kommen 3 Adern, die zu einem Stecker am Steuermodul führen. Ich bin davon ausgegangen, dass zwischen 2 Pins ein Schaltkontakt messbar sein müsste, zur Erkennung, ob die Tür geschlossen ist. Zum dritten Pin müsste man wohl eine Wicklung messen können, die die Verriegelung betätigt. Ich kann aber nur zwischen 2 Pins 155 Ohm messen, wenn die Tür geschlossen ist und hochohmig, wenn man die Tür öffnet. Zum dritten Pin lässt sich gar nichts messen, alles hochohmig :( Wenn die Tür verriegelt ist, bleibt sie dies sogar, wenn man die Waschmaschine aus der Steckdose zieht. Der Riegel muss also nicht mit Strom gehalten werden, sondern es wird wohl nur jeweils ein Puls benötigt, um zu- oder aufzuschließen. Daher ist Spannungsmessung am Stecker (zumindest mit Multimeter) vermutlich auch sinnfrei, da man den Schaltpuls wohl kaum erkennen würde. Also wie genau funktioniert das? Und mit welcher Spannung arbeitet so eine Verriegelung überhaupt, 230 V AC oder mit DC aus dem Steuermodul? Ideen wie Strommessung an der Steckdose oder ein Signal (LED) vom Steuermodul abgreifen hatte ich natürlich auch schon, aber das wäre alles schwer zu realisieren. Die Türverriegelung wäre perfekt geeignet, um das gewünschte Signal zu erhalten ;) Ich danke euch im voraus!
Die Türschlösser funktionieren normalerweise mit 230 V. Du hast recht, das es normalerweise ein Schaltkontakt sein müsste. Der dritte Pin sollte der Neutralleiter sein. Vielleicht ist aber in dem Schloss ein Widerstand am Schaltkontakt eingebaut? Aber deine Maschine hat laut Gebrauchsanleitung die Möglichkeit Hinweis töne von sich zu geben. Schau mal auf Seite 18. Wäre das nicht die einfachere Variante? Meine AEG Waschmaschine macht ein Signal, wenn sie fertig ist.
Stimmt, die piept, wenn sie fertig ist. Daran hatte ich noch nicht gedacht. Dafür müsste ich aber ans Steuermodul ... Habe gerade noch entdeckt, dass folgendes auf dem Türschloss steht (in hell gelb auf weißem Plastik, also Fehler nicht ausgeschlossen!): EG3807102151500 250 VAC 50/60 Hz T85 1-2 16 (6)A CLOSING MAT# 9000466729 TYP 881 1 0 0 PAT 1-2 1 (1)A OPENING CLOSING und OPENING klingt ja schon mal gut. Aber was sollen mir die Zahlen sagen? Edit: wenn ich mir andere "Verriegelungsrelais" in Ersatzteilshops anschaue, wäre die korrekte Schreibweise wohl so: 1-2:16(6)A CLOSING 1-2:1(1)A OPENING
Hört sich an wie eine Verriegelung mit zwei Spulen und Endabschaltung. Soll heißen, eine Spule wird zum Öffnen angesteuert und schaltet sich selbst über einen integrierten Endschalter ab. Das Gleiche geschieht beim Verriegeln.
Warum sperren diese Schlösser noch ewig die Waschmaschine zu, nachdem sie schon lange fertig gepiepst hat?
STE schrieb: > Hört sich an wie eine Verriegelung mit zwei Spulen und Endabschaltung. > Soll heißen, eine Spule wird zum Öffnen angesteuert und schaltet sich > selbst über einen integrierten Endschalter ab. > Das Gleiche geschieht beim Verriegeln. Das heißt jetzt was genau? Wozu die drei Pins? Wann wird wo Spannung angelegt? Habe auch schon überlegt, ob der Türschalter in Reihe zu einer Wicklung liegt und ich daher die 155 Ohm bei geschlossener Tür messe. Wenn verriegelt ist, würde ich die 155 Ohm vielleicht zum anderen Pin messen?! Aber wozu diese aufwändige Elektromechanik? Die Maschine hat doch schließlich einen Mikrocontroller ...
Robert S. schrieb: > Aber wozu diese aufwändige Elektromechanik? Die Maschine hat doch > schließlich einen Mikrocontroller ... Damit du nicht die Hand in die Laufende Maschine reinhälst. Auch wenn das mit einem Mikrocontroller machbar wäre, wäre es dann doch so: Die Maschine schleudert, du machst die Türe auf, der Micorcontroller bemerkt das zwar,und stellt ab, aber bis die Maschine ausgelaufen ist, hast du die Hand in der Maschine, zudem bei hohem Wasserstand, das Bullauge mit Wasser geflutet ist, und beim Öffnen, das Wasser über deiner Hose läuft, wenn du die Aufmachst. Wie willst du das anders Lösen, als Elektromechanisch? So eine Maschine muß "Dumm Hausfrau/mann" sicher sein.....
Moin, naja, dass gewisse Sicherheitsfunktionen vorhanden sein müssen, ist klar. Aber selbst abschaltende Spulen usw... Das könnte man doch per Software lösen :) Weiß denn niemand, wie das genau funktioniert?
Robert S. schrieb: > Ich kann aber nur zwischen 2 Pins 155 Ohm messen, wenn die Tür > geschlossen ist und hochohmig, wenn man die Tür öffnet. Zum dritten Pin > lässt sich gar nichts messen, alles hochohmig :( Robert S. schrieb: > Weiß denn niemand, wie das genau funktioniert? Ich hatte immer nur Probleme mit den Dingern. Viele haben eine "Heizung" (155 Ohm) und ein Bimetall drinnen. Die Verriegelung braucht etwa 1-2 Sekunden bis sie heiß ist, und dann verriegelt. Entsprechend dauert es auch, biss sich das Teil wieder abkühlt und irgendwann selber öffnen kann. Der Rückmeldekontakt ist geschlossen wenn die Heizung ausgelößt hat. Das ist aber alles sehr stark Modellabhänig, und naja... Ist nur ein Anhaltspunkt. Ich kenne deine Maschine nicht. Es kann also auch Unsinn sein, was ich grade geschrieben hab.
1 | 1--------| |
2 | | | |
3 | [H] | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | '\ | |
7 | | \T | |
8 | | | |
9 | 2--- '\ |
10 | | \K |
11 | | |
12 | 3--------| |
H = Heizung T = Tür Kontakt K = Bimetall Kontakt Achja, komm bloß nicht auf die dumme Idee, das Verriegelungs-Ding auf zu machen. ^^ Es schaud ungefähr so aus wie ein Sicherungsautomat. http://deacademic.com/pictures/dewiki/83/SelektiverLeitungsschutzschalter_Einblick.jpg
Robert S. schrieb: > Wenn verriegelt ist, würde ich die 155 Ohm vielleicht zum anderen Pin > messen?! Ja, ein "Umschalter" kann es auch sein...
Andreas M. schrieb: > Warum sperren diese Schlösser noch ewig die Waschmaschine zu, > nachdem sie schon lange fertig gepiepst hat? Bei Stromausfall (oder Stecker ziehen) könnte die Trommel noch rotieren. Dann bestände eine Verletzungsgefahr. Weitere Gründe siehe: https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article150573815/Der-nervige-Mechanismus-hinter-der-Waschmaschinentuer.html
Robert S. schrieb: > Aber selbst abschaltende Spulen usw... Das könnte man doch per Software > lösen :) Klar kann man, aber wenn du ne Waschmaschine bauen müsstest und könntest einkaufen: Schloss 1 darf 697ms Spannung sehen, danach wirds heiß Schloss 2 braucht mindestens 3 Sekunden Spannung, ist wahrscheinlich schon nach 500ms zu und sagt Bescheid wenn es fertig ist Also ich würde Schloss 2 einplanen :)
Tim S. schrieb: > Ich hatte immer nur Probleme mit den Dingern. Viele haben eine "Heizung" > (155 Ohm) und ein Bimetall drinnen. Die Verriegelung braucht etwa 1-2 > Sekunden bis sie heiß ist, und dann verriegelt. Entsprechend dauert es > auch, biss sich das Teil wieder abkühlt und irgendwann selber öffnen > kann. Der Rückmeldekontakt ist geschlossen wenn die Heizung ausgelößt > hat. Das ist aber alles sehr stark Modellabhänig, und naja... Ist nur > ein Anhaltspunkt. Ich kenne deine Maschine nicht. Es kann also auch > Unsinn sein, was ich grade geschrieben hab. > 1--------| > | | > [H] | > | | > | | > '\ | > | \T | > | | > 2--- '\ > | \K > | > 3--------| > H = Heizung > T = Tür Kontakt > K = Bimetall Kontakt Ah, jetzt wird's interessant :) Also muss die Steuerung zwischen 1 und 2 Spannung anlegen, um zu verriegeln und bekommt über Pin 3 eine Rückmeldung?! Bleibt der Kontakt K geschlossen, solange verriegelt ist? Da wäre dann ja genau mein gewünschtes Signal abzugreifen :) Und wie wird wieder entriegelt? Schaltet das Schloss intern die Richtung um, sodass einfach wieder zwischen 1 und 2 Spannung angelegt werden muss? Andre schrieb: > Also ich würde Schloss 2 einplanen :) Kommt auf den Preis an ... Aber vermutlich wurden die Schlösser "schon immer" so gebaut und sind daher super günstig in hohen Stückzahlen zu produzieren.
Super, es klappt! An Pin 3 habe ich immer dann Netzspannung, wenn verriegelt ist. Vielen Dank!
Stefanus F. schrieb: > Andreas M. schrieb: >> Warum sperren diese Schlösser noch ewig die Waschmaschine zu, >> nachdem sie schon lange fertig gepiepst hat? > > Bei Stromausfall (oder Stecker ziehen) könnte die Trommel noch rotieren. > Dann bestände eine Verletzungsgefahr. > > Weitere Gründe siehe: > https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article150573815/Der-nervige-Mechanismus-hinter-der-Waschmaschinentuer.html Danke. Das war genau das, wonach ich gesucht habe. Jetzt ertrage ich die Wartezeit besser.
Moin Als Ergaenzung zu dem Sicherheitsgedoens: Wenn man die Schwachmatensicherung gegen Verriegeln blockiert laeuft die Maschine nicht. So wars zumindest bei unserer ehemaligen Privileg. Abhilfe war aber dennoch ganz einfach: Beim Zuhalten verschiebt sich ein Blechstreifen welcheraus Kostengruenden knapp gehalten ist. Daher musste ich nur einen Steg herauszwicken und schon konnte meine Frau wieder gleich oeffnen oder mal schnell was nachlegen. Bei Interesse mach ich noch ein Bild vom ausgebauten Teil. Die Maschine dazu gibts nicht mehr.
Robert S. schrieb: > Super, es klappt! Kannst Du bitte die Pinbelegung noch nachreichen. Hier wäre das "meinige" Relais: https://media3.bosch-home.com/Product_Shots/900x506/MCSA02634820_00638259_2_def.webp Danke
Moin, puh, das ist ja schon ewig her, kann mich an nichts mehr erinnern... Und mehr, als hier im Thread steht, weiß ich auch nicht. Mein Problem war mit Pin 3 offensichtlich gelöst, mehr weiß ich nicht. Sorry!
Robert S. schrieb: > mit Pin 3 offensichtlich gelöst, mehr weiß ich nicht. Sorry! Danke für Deine Rückmeldung. Zwischen 1 u. 2 habe ich mit dem Duspol(ganz einfaches Baumarkt Teil) 230V gemessen. Programm starten --> Tür nicht verriegelt --> 2 und 3 mittels Duspol verbunden --> Maschine geht einen Schritt weiter (hört ein Relais klacken) aber dann ist es vorbei. Ich gehe davon aus, dass irgndwie noch das Türrelais überprüft wird. Allerdings keine Ahnung was in dem Teil vorsich geht. Evtl. muss die Nocke noch gedrückt werden. Da habe ich aber zuwenige Hände.
