Folgendes Szenario: Ich hab im (neuen) Haus insgesamt 9 Duplex Dosen + 1 Simplex Kabel zur Garage. Alles ist in einem LAN Schrank aufgebaut inklusive Patchpanel und Switch. Im Schrank befindet sich auch eine Steckdose die einen Verteiler versorgt an dem der Schwitch und ein kleiner Server hängen. Schrank und Patchpanel sind per 4mm² verbunden (Erdung) 1.Darf ich den PE der Steckdose verwenden und die Erdung des Schrankes/Patchpanels daran anschließen oder muß ich ein Kabel direkt zur PA Schiene legen..? 2. Auf dem selben Patchpanel ist auch ein Telefonkabel angepatcht und Schirmungsseitig mit den LAN Kabel und Schrank verbunden. Ist das Ok oder würde das eine wie auch immer unzulässige Masseschleife ergeben. Fals ich wichtige Deatils vergessen habe werde ich sie schnellstmöglich nachliefern. Vielen Dank im Vorraus.
1.: Bitte direkt zur PA Schiene damit 2.: Der APL (Telekomkasten) sollte auch an der PA Schiene hängen, damit hat alles identisches Potential und der Schirm kann problemlos aufgelegt werden.
Yoke schrieb: > Schrank und Patchpanel sind per 4mm² verbunden (Erdung) Die 4mm² werden schon ihren Grund haben. > 1.Darf ich den PE der Steckdose verwenden und die Erdung des > Schrankes/Patchpanels daran anschließen Was für einen Leitungsquerschnitt hat denn der PE der Steckdose? Vermutlich nur 1,5mm². Das ist weit weg von den 4mm² oben ... merkst Du was?
Danke @Andre, das werde ich dann so machen. @Gerd E. die 4mm² sind dort weil ich sie dort hin verlegt hatte, das Patchpanel hatte nur eine Schraube aber kein Kabel, ich habe den Querschnitt nach der Verbindung zwischen Schrank und Schranktür gewählt.
