Wenn ich zwei SMD Kondensatoren direkt nebeneinander platzieren will, geht das bei einigen, bei manchen aber muss der Abstand größer sein, da die sonst aufeinander liegen?! Wie passiert das, und wie behebe ich das?
Passt der Footprint vielleicht nicht ganz zum Raster? Stell mal ein feineres Raster ein. Ansonsten zeig Screenshots, sonst muss man nur unnötig raten was Dein Problem genau ist.
Hallo Frank. Frank t- schrieb: > Wenn ich zwei SMD Kondensatoren direkt nebeneinander platzieren will, > geht das bei einigen, bei manchen aber muss der Abstand größer sein, da > die sonst aufeinander liegen?! > Wie passiert das, und wie behebe ich das? Das könnte z.B. daran liegen, dass der Ursprung/Ankerpunkt der Footprints an einer anderen Stelle liegt. Bei SMD Bauteilen sollte er eigentlich in der geometrischen "Mitte" der Bauteile liegen. Beheben könntest Du dass, indem Du die Footprints im Footprinteditor öffnest, rechts auf das Ankersymbol klickst und dann den Ankerpunkt mit der Maus da plazierst, wo er nach Deiner Meinung hingehört. Hilfreich ist auch: http://kicad-pcb.org/libraries/klc/ Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
