Ich habe schon im Forum gefunden PCBNEW Platine hinzufügen.. Nun gibt es edgecut Layer...der kommt um die 160x100 Platine? Und die vielen kleinen Platinen bekommen dann welchen Layer?! Oder bekommen alle kleine Edge cut und die große auf der alle drauf sollen, auch?! Wie kann ich dem Bestücker z.B. sagen, das die restlichen kleinen Platinen geritzt oder sowas werden sollen, damit man sie einfach rausbrechen kann? Ich wollte mal https://easyeda.com ausprobieren....
Ich hatte bei JLCPCB Erfolg indem ich alle Platinen nur mit Edge Cut Layer umrissen habe. Die Innenkanten hatten automatisch V-Kerben, die Kanten außen waren geschnitten. Keine Ahnung wie das bei anderen Fertigern ist.
Wenn du hoffst auf diese Weise mehrere Platinen zum Preis von einer zu bekommen... das wird nicht funktionieren. Sie werden erkennen das dein Auftrag über eine Platine in Wirklichkeit ein Auftrag über mehrere ist.
Hallo Frank. Frank t- schrieb: > Ich habe schon im Forum gefunden PCBNEW Platine hinzufügen.. Gut. > Nun gibt es edgecut Layer...der kommt um die 160x100 Platine? edgecut ist das Layer mit den Umrissen/Ausfräsungen der Platine. > Und die vielen kleinen Platinen bekommen dann welchen Layer?! > oder > bekommen alle kleine Edge cut und die große auf der alle drauf sollen, > auch?! Wenn Du Dir einen Nutzen aus mehreren Platinen anfertigen lassen willst, bringst Du die Ritzungen/Fräsungen zum trennen derselben natürlich ebenfalls im Edgecuts Layer an. Es aber immer besser, den Nutzen vom Hersteller selber zusammenstellen zu lassen. Ausnahme, Du willst z.B. den am Stück geliefert bekommen, um den Nutzen so weiter zu bearbeiten. Aber das muss dann gut mit dem Platinenhersteller abgesprochen werden. > Wie kann ich dem Bestücker z.B. sagen, das die restlichen kleinen > Platinen geritzt oder sowas werden sollen, damit man sie einfach > rausbrechen kann? Schreib ihm eine E-Mail in der Du ihn fragst. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Frank t- schrieb: > Und die vielen kleinen Platinen bekommen dann welchen Layer?! Oder > bekommen alle kleine Edge cut und die große auf der alle drauf sollen, > auch?! All das hängt von deinem Fertiger ab. Sinnvollerweise kommen die Umrandung und die internen Fräsungen in separate Gerberdateien. Bei eurocircuits mache ich sowas hin und wieder, die fügen dann selbst Bruchstege in die Fräsungen ein (die werden zusätzlich noch mit vielen kleinen Bohrungen perforiert). Andere Hersteller sehen das anders, und wie mein Vorvorredner schon erwähnt, gibt es chinesische Fertiger, die ihr Preismodell auf diese Weise gefährdet sehen. Die fertigen dir das dann entweder gar nicht oder nur gegen Aufpreis. Ich glaube, für JLCPCB gibt es irgendwo schon einen Thread, da kannst du die Erfahrungen anderer nachlesen, ob und wie sowas bei denen geht.
Bearbeitet durch Moderator
@test (Gast) ähm ja?!?!? Das ist der Sinn solcher Aktionen. Im übrigen habe ich gerade gesehen das einige Anbieter das sogar gleich bei der Eingabe anbieten..einmal Layout hochladen und sagen wie es auch der Gesamtfläche verteilt werden soll..ist also überhaupt kein Problem..wieso sollte es auch!?
Frank t- schrieb: > wieso sollte es auch!? Da die Platinenköche nicht jeden Auftrag einzeln durch die Anlage schicken, sondern ihrerseits mehrer Aufträge zusammenfassen, könnten kleine Platinen als Lückenfüller zwischen größeren eingefügt werden, um das Material optimal auszunutzen. Wenn jetzt aber ein Kunde 50 Stück seiner Mikro-Platinen zusammenhängend haben will, geht das nicht mehr - deswegen wird in solchen Fällen logischerweise ein höherer Preis verlangt.
Frank t- schrieb: > wieso sollte es auch!? Weil viele der Preise aggressiv kalkuliert sind und darauf bauen, dass der Kunde eben genau eine Platine in jede der Kachelgrößen bekommt. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene chinesische Anbieter, die ja alle mehr oder weniger um die gleichen Kunden konkurrieren. Das ist aber extrem vom Anbieter abhängig. Es gibt welche, die wollen sowas gar nicht, dann gibt es welche, bei denen kostet es einen geringen Aufpreis, und es gibt welche, die das Trennen von Sub-Platinen mittels Fräsung als Standardprozess dabei haben. Daher auch der Tipp, dass du dir den JLCPCB-Thread daraufhin mal durchliest. Den solltest du über die Forensuche finden.
