Hallo zusammen, ich bin aktuell über einer Sanierung eines EFH und möchte an diversen Stellen mit LED Streifen arbeiten. Hauptsächlich als Akzent- oder Hintergrundbeleuchtung, also wird nicht viel Leistung verlangt. Die eigentliche Raumbeleuchtung erfolgt mit weiteren Lampen. Was mir bei den LED Streifen sehr viel wichtiger wäre, sind eine gleichmäßige Ausleuchtung und Qualität, sowohl vom Licht, als auch vom Material. Die LED Streifen möchte ich in sehr flache Alu-Profile mit ca 10 mm Höhe einbauen, welche dann z.B. bündig mit der Wand abschließen. Durch eine Diffusor-Abdeckung auf dem Alu-Profil soll nun eine gleichmäßige Leuchtfläche entstehen, ohne dass die einzelnen LEDs erkennbar sind. Daher dachte ich an Streifen mit 60 bis 120 LED/m. Hat hier jemand Erfahrungen, ob schon bei 60 LED/m eine Leuchtfläche "entsteht", oder sind dabei noch einzelne Punkte erkennbar? Qualitativ sollen nicht umbedingt die billigsten China-LEDs zum Einsatz kommen. Die LEDs sollten alle halbwegs gleich hell leuchten, auch nach mehreren Jahren. Außerdem wäre ein CRI von 80 bis 90 gut. Was mir absolut nicht wichtig ist bzw. sogar störend ist in diesem Fall: Jegliche smarten Stripes, Fernsteuerung, Wasserdichtigkeit und eine hohe Leistung. 10 W/m sind mir fast schon zu viel ;) Natürlich könnte man das mit einer PWM dimmen, es wäre aber schön wenn man sich das auch gänzlich sparen könnte. Eine Idee zum dimmen wäre, die nominale Spannung am vorgeschalteten 5/12/24 V Netzteil zu reduzieren. Bei einigen Mean Well Netzteilen gibt es diese Möglichkeit ja mittels Poti. Der Großteil der angebotenen LED Streifen, welche ich bislang gefunden habe, hat leider genau die entgegengesetzten Eigenschaften: 120 LEDs/m bei möglichst viel Leistung pro Meter, oder 30 LEDs/m bei sehr geringer Leistung... Bei den LED Stripes ist mir außerdem aufgefallen, dass es fast alles nur mit 12 V bzw. 24 V Versorgungsspannung gibt. Auf dem LED Stripe sind dann 3 oder 6 LEDs in Reihe und je mit einem Vorwiderstand versehen. Gibt es hier Dinge, auf welche man besonders achten sollte? Durch diese Reihenschaltung erzeugt man theoretisch schließlich immer einen möglichen Helligkeitsunterschied bei den LEDs, abhängig von Innenwiderstand etc. Gibt es hier elegantere Lösungen oder ist dies in der Praxis kein großes Problem? Für jegliche Erfahrung eurerseits bin ich schon mal sehr dankbar!
Verschoben durch User
Also ich persönlich verwende nur Streifen mit 144 LED/m, die anderen sind mir zu "löchrig". Nur so bekommt man das blöde Punktmuster (hinter einem Diffusor) weg. Wenn du WS2812B oder ähnliche verwendest, bist du in Farbe und Helligkeit weitgehend frei - digital gesteuert. Solche Controller kosten um die 5 Euro (inkl. Fernbedienung) und merken sich die letzte Einstellung über Stromab- und Anschaltung hinweg. Die Ferbendienung benötigt man also im günstigten Fall nur einmal beim Einrichten.
Auf jeden Fall 24V (reduziert das Problem mit dem Spannungsabfall). Lieber mehr LEDs/m und die Spannung reduzieren. Ra >=90 ist m.E. für Wohnräume Pflicht. Ich liebe die sehr warmen 2700K - aber das ist Geschmackssache. RGB würde ich wegen der Farbwiedergabe nicht nehmen. Auch bei RGBW ist die nicht sehr gut.
Frank E. schrieb: > Wenn du WS2812B oder ähnliche verwendest, bist du > in Farbe und Helligkeit weitgehend frei - digital gesteuert. Damit kannst du dir aber leider keine angenehme Raumbeleuchtung mischen. Mit 0815 LED Steifen hab ich etwas Erfahrung. Auch WW eignet sich höchstens zum TV o. Filme Glotzen. Ich schließe mich Einharts Meinung, vollumfänglich an.
Einhart P. schrieb: > Auf jeden Fall 24V (reduziert das Problem mit dem Spannungsabfall). Reduziert aber auch die Auswahl ganz erheblich. Ich hab schon Kupferklebeband als Untergrund verklebt und darauf die LED. Dann das Kupferband als Rückleiter verwendet.
Ich habe keine Erfahrungen damit, einfach weil mir zu teuer aber falls der Preis und die Qualität korrelieren wäre flexible oder starre Leisten von Lumitronix vielleicht eine gute Wahl. Als Extrembeispiel https://www.leds.de/lumiflex-professional-700-led-streifen-700-leds-5m-24v-2700k-56106.html
Orikson schrieb: > Durch diese Reihenschaltung erzeugt man theoretisch schließlich immer > einen möglichen Helligkeitsunterschied bei den LEDs, abhängig von > Innenwiderstand etc. Gibt es hier elegantere Lösungen oder ist dies in > der Praxis kein großes Problem? > > Für jegliche Erfahrung eurerseits bin ich schon mal sehr dankbar! Gerne Reihenschaltung erzeugt keinen Helligkeitsunterschied, solange die LEDs bei gleichem Strom gleich hell leuchten. Probleme kann es bei direkter Parallelschaltung von LEDs geben, weil sich der Gesamtstrom nur bei absolut identischem Verhalten der LED-Exemplare gleich aufteilt. Bei LED-Streifen, die an einer Spannungsquelle betrieben werden, musst du den Strom idealerweise symmetrisch (von beiden Seiten) und - bei längern Streifen auch zwischendurch - zuführen, damit die Helligkeit nicht zum Ende hin abnimmt und die Stromstärke nicht zu hoch für die Leiterbahnen im Steifen wird.
Es braucht keine Druckerei um einen RA von >90 haben zu wollen. Ich hab Jahrelang meine Werkbank mit sonem 80er Streifen beleuchtet und das sah imemr irgendwie komisch aus. Da dieser Streifen dann nach Jahren langsam immer mehr LED ausfälle bekam hatte ich dann zu 95 gewechselt, die Farben sehen wieder echt aus! Die Angabe "LEDs eng beieinander" und "wenig Gesamtleistung" widerspricht sich leider etwas. Mehr LEDs bedeuten eben mehr Leistung am Streifen, selbst wenns die kleinen 25xx sind. Bei dem hier in natural white bin ich voll zufrieden: https://de.aliexpress.com/item/Flexible-Led-Strip-3528-240leds-m-10mm-PCB-DC24V/32585941596.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2d5tUM Die LEDs sind so dicht zusammen, da lässt sich auch ohne Diffusor keine einzelne LED mehr rauspicken wenn was angeleuchtet wird.
Orikson schrieb: > Für jegliche Erfahrung eurerseits bin ich schon mal sehr dankbar Sieht halt immer Scheisse aus, man fühlt sich wie ein Protagonist in einer quietschbunten künstlichen Werbewelt mit dem unnatürlich spektralreinem Licht farbiger LEDs. Und wenn sie NICHT bunt sind (dein CRI 80 deutet das an) dann bekommt man immer das kotzen durch die fahle Lichtfarbe, die zwar die Augen reizt, mit der man aber nicht ordentlich gucken kann. Selbst Nichia NF2L757G-F1 Optisolis kommen mir nicht ins Haus.
MaWin schrieb: > Selbst Nichia NF2L757G-F1 Optisolis kommen mir nicht ins Haus. Probier doch mal spaßeshalber die billig China Retrofit mit Filmenten aus. :) Ne echt, ich dachte ich hätte ne 75W (LED12W) Glühobst rein gedreht, mit der Lichtfarbe einer 60W Birne....
Mw E. schrieb: > Die Angabe "LEDs eng beieinander" und "wenig Gesamtleistung" > widerspricht sich leider etwas. > Mehr LEDs bedeuten eben mehr Leistung am Streifen, selbst wenns die > kleinen 25xx sind. Quatsch Gemeinhin gibt es die Möglichkeit, "LEDs eng beieinander" mit reduziertem Strom zu betreiben. Dann reduziert sich die Leistung entsprechend. Man muss LEDs nicht immer mit dem maximal zulässigen Strom betreiben. Selbst den Nominalstrom darf man - auch bei Beleuchtungs-LEDs - unterschreiten.
Quatsch zurück! ;) Der TO schrieb oben was von der spec >Jegliche smarten Stripes, Fernsteuerung, Wasserdichtigkeit und eine hohe >Leistung. 10 W/m sind mir fast schon zu viel Spannung runterdrehen geht natürlich immer, ändert aber nix an der möglichen max Leistung von 19W bei meinem Beispiel. MaWin schrieb: > Selbst Nichia NF2L757G-F1 Optisolis kommen mir nicht ins Haus. Der R9 Index im DB sieht auch echt gruselig aus.
Blechbieger schrieb: > Als Extrembeispiel > https://www.leds.de/lumiflex-professional-700-led-streifen-700-leds-5m-24v-2700k-56106.html Fände ich aktuell tatsächlich sehr interessant, insbesonders da die LEDs mit Konstantstromquellen versorgt werden. Das sorgt auch bei reduzierter Spannung für eine gleichmäßige Abdunkelung. Wolfgang schrieb: > Reihenschaltung erzeugt keinen Helligkeitsunterschied, solange die LEDs > bei gleichem Strom gleich hell leuchten. Probleme kann es bei direkter > Parallelschaltung von LEDs geben, weil sich der Gesamtstrom nur bei > absolut identischem Verhalten der LED-Exemplare gleich aufteilt. Genau dieses Problem befürchte ich, wenn man die Spannung zum dimmen reduziert. Insbesonders mit Vorwiderständen tritt das Problem noch deutlicher auf, weshalb ich diese gern vermeiden würde. Sieht man ja recht gut an jedem günstigem COB-Modul. MaWin schrieb: > Und wenn sie NICHT bunt sind (dein CRI 80 deutet das an) dann bekommt > man immer das kotzen durch die fahle Lichtfarbe, die zwar die Augen > reizt, mit der man aber nicht ordentlich gucken kann. > > Selbst Nichia NF2L757G-F1 Optisolis kommen mir nicht ins Haus. Da ich während dem Studium viel mit LEDs zu tun hatte, kann ich dir nur sage, dass es auch bei hochwertigen LEDs - wozu ich die Niciea zähle - große Unterschiede gibt. Das geht schon beim Binning los und hört natürlich beim CRI auf. Aktuell bin ich schon am überlegen, ob ich nicht einfach selbst ein paar Platinen mit kleiner Konstantstromquelle und entsprechenden weißen LEDs erstelle. Wenn ich als Vergleich die 250 € teuren Lumiflex Professional 700 heranziehe, wäre das durchaus Konkurenzfähig, denke ich. Werde ich mir mal genauer überlegen ;)
Orikson schrieb: > Was mir bei den > LED Streifen sehr viel wichtiger wäre, sind eine gleichmäßige > Ausleuchtung und Qualität, sowohl vom Licht, als auch vom Material > Die LED Streifen möchte ich in sehr flache Alu-Profile mit ca 10 mm > Höhe einbauen, welche dann z.B. bündig mit der Wand abschließen. > Durch eine Diffusor-Abdeckung auf dem Alu-Profil soll nun eine > gleichmäßige Leuchtfläche entstehen, ohne dass die einzelnen LEDs > erkennbar sind. Der gewünschte Effekt tritt nur ein, wenn der Abstand zwischen den LEDs und dem Diffusor an den Abstrahlwinkel der LEDs angepasst ist. Bei den üblichen Lichterketten kommst du mit 10mm nicht aus. > Durch diese Reihenschaltung erzeugt man theoretisch schließlich > immer einen möglichen Helligkeitsunterschied bei den LEDs. Bei Qualitätsware sind die LEDs so selektiert, dass der Helligkeitsunterschied nicht sichtbar ist. Im Übrigen hättest du Helligkeitsunterschiede auch, wenn jede LED einzeln einen eigenen Stromregler hätte. Bei Lichterketten speist man die Stromzufuhr an beiden Enden ein. Links den Plus Pol, rechts den Minus Pol. Nicht beides am selben Ende anschließen.
MaWin schrieb: > Sieht halt immer Scheisse aus... Hat ja lange gedauert, bis Du hier aufschlägst. Geh wieder in Deine Höhle und spiel mit dem Feuer, alter Mann. Lass die moderne Technik denen, die damit was anfangen können. Teo D. schrieb: > Probier doch mal spaßeshalber... Nicht. Ist sinnlos. Er rantet über LED wo immer es geht. Das ist Altersstarrsinn, da kommst Du nicht gegen an.
Karl K. schrieb: > Das ist Altersstarrsinn Dazu müsste ich erst mal so alt werden wie du bist. Es ist Erfahrung, die man bekommt, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht und aufmerksam genug ist physiologische Grundsätze zu erkennen, statt sich nur mit Fernsehwerbung berieseln zu lassen. Ich hab genug chinesische Hotels mit ihren Effektbeleuchtungen kennengelernt.
Orikson schrieb: > Durch diese > Reihenschaltung erzeugt man theoretisch schließlich immer einen > möglichen Helligkeitsunterschied bei den LEDs, abhängig von Bei einzelnen LED wäre es noch schlimmer. > Innenwiderstand etc. Gibt es hier elegantere Lösungen oder ist dies in > der Praxis kein großes Problem? Ist kein Problem, wenn Du die Stripes nicht zu lang machst ohne Zwischeneinspeisung. Es gibt Stripes mit 12 LED in Reihe und entsprechend hoher Versorgung. Da fallen dann halt gleich 12 LED aus, wenn mal eine kaputtgeht. Die 12V Stripes sind ein guter Kompromiss zwischen Strom, Verfügbarkeit von Spannung, Ansteuerung und Teilbarkeit. Ich betreibe Strips mit 6-10V per Schaltregler, weil Helligkeit ausreichend, 12V PWM mit 300Hz oder 12V zweistufiger PWM für feine Helligkeitsänderungen im unteren Bereich. Wenn Du mehrere Stripes in einem Raum parallel betreiben willst, unbedingt selektieren. Selbst "Markenanbieter" liefern hier unterschiedliche Binnings und besonders bei Grün und Blau fällt das sofort auf, wenn die Farben etwas abweichen.
MaWin schrieb: > Ich hab genug chinesische Hotels mit ihren Effektbeleuchtungen > kennengelernt. Nur weil viele LED-Leuchten Mist sind, bedeutet das nicht, daß alle LED-Leuchten Mist sind. Ich kenne jemanden, der felsenfest davon überzeugt war, daß Farbfernseher grottenschlecht sind -- kein Wunder, ihm wurden Farbfernseher nur mit auf Anschlag gedrehter Farbsättigung vorgeführt, und das war so prägend, daß er sich danach weigerte, andere Farbfernseher auch nur anzusehen. So funktioniert halt Starrsinn.
MaWin schrieb: > Ich hab genug chinesische Hotels mit ihren Effektbeleuchtungen > kennengelernt. Hier geht es aber weder um chinesische Hotels, billige China LEDs oder bunte Effektbeleuchtung, sondern um qualitativ hochwertige Raumbeleuchtung. Wenigstens ist das Argument "Gallium ist ungesund/gefährlich" noch nicht gefallen... Ziehlst du mit den physiologischen Grundsätzen auf den hohen Blauanteil bei (kalt)weißen LEDs ab? Oder ist das nur Clickbait? Ich werde vmtl nicht drum rumkommen einfach etwas rumzuprobieren, unter anderem auch mit verschiedenen Diffusoren. Der Tipp mit dem Lumiflex Streifen ist auf jeden Fall schon mal gut, danke dafür. Auf ebay habe ich einen interessanten (Silikon) Diffusor gefunden, leider nur in Verbindung mit einem nicht ganz passendem Aluprofil. Wo könnte man diese Art Diffusor einzeln erwerben? https://www.ebay.de/itm/322567479546
Rufus Τ. F. schrieb: > So funktioniert halt Starrsinn Dummheit funktioniert, wenn mam alles was lauthals beworben wird, gleich für besser hält als althergebrachtes. Und Dummheit spricht aus dir, wenn du glaubst die Chinesen wären bei LED Beleuchtung irgendwie rückständig. Icb habe nicht ohne Grund die Nichia erwähnt, wohl das seriös Beste was man heute tageslichtähnlich bekommen kann. Orikson schrieb: > Ziehlst du mit den physiologischen Grundsätzen auf den hohen Blauanteil > bei (kalt)weißen LEDs ab? Eher den absaufenden Grünanteil. > oder ist das nur Clickbait? Dein Niveau ist unterirdisch.
MaWin schrieb: > Und Dummheit spricht aus dir, wenn du glaubst die Chinesen wären bei LED > Beleuchtung irgendwie rückständig. Kannst Du trotz Deiner Geiferproduktion versuchen, diese Aussage mit der hier > Ich hab genug chinesische Hotels mit ihren Effektbeleuchtungen kennengelernt. irgendwie in Einklang zu bringen?
Als Mod sich öffentlich im Thread mit Usern Kloppe? Ich dachte Ihr sollt Deeskalieren?
MaWin schrieb: > Ich hab genug chinesische Hotels mit ihren Effektbeleuchtungen > kennengelernt. Muhaha. Wieder ein MaWin Troll. So blöd kann selbst MaWin nicht argumentieren. Mal sehen, wann der aufschlägt und wieder rummeckert, weil jemand seinen Namen benutzt. Orikson schrieb: > Die LED Streifen möchte ich in sehr flache Alu-Profile mit ca 10 mm Höhe > einbauen, welche dann z.B. bündig mit der Wand abschließen. Durch eine > Diffusor-Abdeckung auf dem Alu-Profil soll nun eine gleichmäßige > Leuchtfläche entstehen, ohne dass die einzelnen LEDs erkennbar sind. Das beißt sich. Entweder tiefer Kanal und gleichmäßig oder flacher Kanal und Du siehst die LED. Gleichmäßige Ausleuchtung bei geringer Tiefe bekommst Du mit seitlich angeleuchteten Diffusoren hin, wie sie in Flachbildschirmen verbaut werden. Die flachen Leuchten mit gleichmäßiger Leuchtfläche im Baumarkt sind so aufgebaut. Aber das ist nix für ettliche Meter Lauflänge.
Rufus Τ. F. schrieb: > MaWin schrieb: > Und Dummheit spricht aus dir, wenn du glaubst die Chinesen wären bei LED > Beleuchtung irgendwie rückständig. > > Kannst Du trotz Deiner Geiferproduktion versuchen, diese Aussage mit der > hier > > Ich hab genug chinesische Hotels mit ihren Effektbeleuchtungen > kennengelernt. > > irgendwie in Einklang zu bringen? Welchen Einklang vermisst du ? LED Licht ist in China weit verbreitet, die ganzen Strassen sind voll davon, Geschäfte und Hotels eben auch. Da kann man oft die Lichtfarbe einstellen, werden hinterleuchtete Glaspaneele oder Lichtstreifen zur indirekten Devken oder Wandbeleuchtung verwendet. Nicht ohne Grund kommen die vorkonfektionierten LED Streifen aus China, die wurden dort erfunden und in Massen eingesetzt. Und viele scheuen sich nicht, 'das Beste' einzusetzen, kostet es doch dort nicht viel. Mir scheint eher, dass deine Kenntnisse über China nichtexistent sind, du aber trotzdem meinst, es besser zu wissen. Rufus Τ. F. schrieb: > Nein, das ist keiner. Dieser MaWin ist echt. Das wohl, nur der Karl hat mal wieder einen neuen Namen, nachdem sein alter ruiniert ist.
MaWin schrieb: > Welchen Einklang vermisst du ? Deine erste Formulierung suggeriert, daß die "Hoteleffektbeleuchtung" furchtbar grässlich ist, in der zweiten aber lobst Du chinesische LED-Technik in allerhöchsten Tönen. Was jetzt? (Abgesehen davon, daß Du Dich im Ton ziemlich heftig vergriffen hast, aber das ist hier ja mittlerweile Usus).
Wenn ich son Scheiß lesen will, geh ich auf Facebook! Wo hin soll das den Führen? Das Ihr euch einig werdet.....
Rufus Τ. F. schrieb: > Deine erste Formulierung suggeriert, daß die "Hoteleffektbeleuchtung" > furchtbar grässlich ist, in der zweiten aber lobst Du chinesische > LED-Technik in allerhöchsten Tönen. > > Was jetzt? Wieso 'Was jetzt', natürlich ist die grässlich, natürlich ist die aktuellster Stand der Technik. Nichts anderes sage ich seit Anfang an, wie kommst du auf dss dünne Brett dass sich die Sachen gegenseitig ausschliessen würden ? > (Abgesehen davon, daß Du Dich im Ton ziemlich heftig vergriffen hast, > aber das ist hier ja mittlerweile Usus). Wir haben hier erst mal Karl, der es mit Provokation probiert, weil er fachlich mal wieder zu dumm ist. Und du springst hat gerne auf: Rufus Τ. F. schrieb: > So funktioniert halt Starrsinn und nun jammert ihr beide wie böse die Welt ist ?
Ein Arbeitskollege hat in seiner ganzen Wohnung mit viel Mühe indirekte LED Beleuchtung installiert. Dafür hat er die Decken abgehangen, so dass das Licht rundherum an den Kanten heraus strahlt. Das sah anfangs ganz toll aus, bis die ersten LEDs vorzeitig kaputt gingen. Es dauerte nur wenige Wochen bis alle Räume mehrere Lücken bekamen. Er hatte ernsthafte Probleme, Ersatz mit dem gleichen Farbton, gleicher Helligkeit und gleichem Abstrahlwinkel zu finden. Schließlich wurde er kompromissbereit und wollte nur noch gleiche Farbe bekommen, aber auch das endete in einer teuren und zeitaufwändigen Trial and Error Tour. Wer Geld sparen muss, dem kann ich nur dringend raten, Lampen mit austauschbaren Leuchtmitteln zu laufen und keine Lichterketten.
Stefanus F. schrieb: > Er hatte ernsthafte Probleme, Ersatz mit dem gleichen Farbton, gleicher > Helligkeit und gleichem Abstrahlwinkel zu finden. Dort sehe ich auch das größte Problem. Einzelne Defekte enden dann in einer muss-alles-tauschen-Aktion. Denn selbst mit der Anschaffung gekaufte Reserven sehen mangels Verschleiß anders aus... ;(
MM schrieb: > Einzelne Defekte enden dann in > einer muss-alles-tauschen-Aktion. Muss man nicht, man kann auch zwischendurch rausschneiden und ersetzen. Und wenn man es klever angestellt hat, kann man die Stripes nachschieben. Allerdings hatte ich bei seit Jahren verbauter Baumarkt-Stripes je 50m RGB und 50m Warmweiss bisher nur einen Ausfall: Eine Fernbedienung war kaputtgespielt. MM schrieb: > Denn selbst mit der Anschaffung > gekaufte Reserven sehen mangels Verschleiß anders aus... Das war schon bei Glühlampen so, die hatten auch unterschiedliche Lichtfarben.
Orikson schrieb: > Für jegliche Erfahrung eurerseits bin ich schon mal sehr dankbar! Hallo Orikson, manche Leute glauben mit LED spart man auch noch Strom. Meist kann man die Lampentechnologie bereits im Laden sehen, da die Stripes aufgerollt sind. Dann stellt man fest, dass viele, viele Vorwiderstände verbaut sind, die den Strom in Wärme wandeln. Also, solange Du keinen Strom sparen willst, kannst Du LED benutzen. Ich war erschrocken als ich alternativ das Datenblatt zum WS2812 angesehen habe. Auszug: Technische Daten: Versorgungsspannung: 3.5 - 5.3V - Stromaufnahme: max. 20mA/Kanal - Wellenlänge R/G/B : 620/525/465nm von hier https://www.amazon.de/LED-WS2812B-integriertem-WS2811-Controller/dp/B00GR3MVLK Let it glow! Bernd
Karl K. schrieb: > Das war schon bei Glühlampen so, die hatten auch unterschiedliche > Lichtfarben. Klar, aber eine schöne 20 Meter lange Lichterkette mit ein paar falsch farbigen Stellen sieht hat viel schlechter aus, als ein zentraler Kronleuchter wo eine von 5 Lampen etwas anders aussieht. Außerdem kann man die 5 Lampen leichter und billiger austauschen, als 20 Meter Lichterkette.
Stefanus F. schrieb: > Außerdem kann > man die 5 Lampen leichter und billiger austauschen, als 20 Meter > Lichterkette. Allerdings musste man die Lampen auch öfter austauschen. Wie gesagt, ich hab über 100m verbaut und noch keinen Ausfall. Ich bin zweimal auffe Schnauze geflogen: Mit roten seitlich abstrahlenden Stripes von Pollin, da waren von vornherein defekte Stellen drin. Und mit 4000K neutralweiss Streifen von Amazon, die hatten so einen beschissenen Violettstich, dass ich sie in die Pflanzenaufzucht verbannt habe. Und ich hab einmal einen IP65 RGB Stripe kaputtgespielt, als ich ein Reststück unter Wasser betrieben habe um zu sehen, ob das geht. Überraschung, es geht nicht. Das Wasser dringt seitlich ein und korrodiert die Anschlüsse weg. Was ich mache ist die Stripes vorzuselektieren, weil auch gleichzeitig vom gleichen Hersteller aus der gleichen Kiste genommene Stripes unterschiedliche Farbwerte haben können.
Naja, wenn man selbst baut kann man ja so bauen das ein nachträglicher Tausch einfach möglich ist. Ferner kann man den LED Streifen auch einfach mal ne Woche laufen lassen um die Frühausfälle gleich vor dem Einbau zu erwischen. Wobei ich auch kein genereller Fan der aktuellen Rückschritte der Technik bin. Z.B. Thema Dimmer bei Rethrofit, das hätte man durchaus lösen können wenn gewollt.
MaWin schrieb: > > Und wenn sie NICHT bunt sind (dein CRI 80 deutet das an) dann bekommt > man immer das kotzen durch die fahle Lichtfarbe, die zwar die Augen > reizt, mit der man aber nicht ordentlich gucken kann. > > Selbst Nichia NF2L757G-F1 Optisolis kommen mir nicht ins Haus. Was dann wohl eher an deinen Augen bzw. dem nachgeschalteten Gehirn liegt, wenn du selbst mit >90 CRI LEDs meinst irgendwelche Sehprobleme zu haben.
MaWin schrieb: > Mir scheint eher, dass deine Kenntnisse über China nichtexistent sind, > du aber trotzdem meinst, es besser zu wissen. Nur so zu Info, der Großteil der etablierten LED-Hersteller, von welchen ich qualitativ hochwertiges Material erwarte, kommt NICHT aus China! Bevor das hier außerdem weiter so ins unfreundliche abdriftet, darfst du gerne deine Energie nutzun um bessere Alternative vorschlagen, soweit diese auch begründbar sind. Stefanus F. schrieb: > Das sah anfangs ganz toll aus, bis die ersten LEDs vorzeitig kaputt > gingen. Es dauerte nur wenige Wochen bis alle Räume mehrere Lücken > bekamen. Das wäre natürlich erst mal die Frage, was das für LED Stripes waren (Hersteller, Ursprung) und wie sie betrieben wurden (Kühlung, Netzteil etc). Durch den Einsatz von relativ guten LED Streifen erhoffe ich mir eben, dass dies nicht passiert. Bernd B. schrieb: > manche Leute glauben mit LED spart man auch noch Strom. Manche Leute glauben auch ein Motor der im Stand läuft braucht keinen Sprit ;) Bei vernünftiger Ansteuerung spart man definitiv Strom, man sollte aber nicht beliebige Variablen (z.B. Verluste am Vorwiderstand) bei der Berechnung zusammenwerfen. An der besseren Lichtausbeute lm/W einer LED im Vergleich zu anderen Leuchtmitteln ändert dies nichts. An der Idee der selbst gebauten Streifen stört mich aktuell nur das Binning der LEDs. Da man als Privatperson nur kleine Mengen kauft (alles < 100.000 LEDs), kann man sich das Binning nicht so recht raussuchen. Um das auszuprobieren wäre hald schon ein deutlicher Aufwand nötig.
Orikson schrieb: > Das wäre natürlich erst mal die Frage, was das für LED Stripes waren > (Hersteller, Ursprung) und wie sie betrieben wurden (Kühlung, Netzteil > etc). Durch den Einsatz von relativ guten LED Streifen erhoffe ich mir > eben, dass dies nicht passiert. Sicher. Ich hatte ihm geraten, sie nicht mit maximaler Leistung zu betrieben und die Kühlung zu überprüfen. Bernd B. schrieb: > manche Leute glauben mit LED spart man auch noch Strom. Dafür könnten im Winter die Heizkosten steigen. Irgendwas ist immer.
E. S. schrieb: > Was dann wohl eher an deinen Augen bzw. dem nachgeschalteten Gehirn > liegt, wenn du selbst mit >90 CRI LEDs meinst irgendwelche Sehprobleme > zu haben. Sicher liegt's an meinen Augen, ich habe sie offen. Ich kann nichts dafür, wenn du mit geschlossenen Augen durch die Welt läufst und blind bist. CRI 91 kann wahrhaft grauselig sein, darüber gibts auch nichts zu diskutieren, wenn du das nicht siehst bist du definitiv blind. Orikson schrieb: > Nur so zu Info, der Großteil der etablierten LED-Hersteller, von welchen > ich qualitativ hochwertiges Material erwarte, kommt NICHT aus China! Erwarten kannst du viel, aber ob das erfüllt werden wird steht auf einem anderen Blatt. Osram beispielsweise gehört auch nach China.
MaWin schrieb: > Osram beispielsweise gehört auch nach China. Orikson schrieb: > Bevor das hier außerdem weiter so ins unfreundliche abdriftet, darfst du > gerne deine Energie nutzun um bessere Alternative vorschlagen, soweit > diese auch begründbar sind. Begründung? Quellen?
MaWin schrieb: > E. S. schrieb: >> Was dann wohl eher an deinen Augen bzw. dem nachgeschalteten Gehirn >> liegt, wenn du selbst mit >90 CRI LEDs meinst irgendwelche Sehprobleme >> zu haben. > > Sicher liegt's an meinen Augen, ich habe sie offen. Ich kann nichts > dafür, wenn du mit geschlossenen Augen durch die Welt läufst und blind > bist. > > CRI 91 kann wahrhaft grauselig sein, darüber gibts auch nichts zu > diskutieren, wenn du das nicht siehst bist du definitiv blind. > Der Beleuchtungsbereich hat fast genauso viele esoterische Gläubige die meinen irgendwas "zu sehen", wie der Audiobereich, wo esoterische Gläubige meinen irgendwas bzw. irgendwelche Unterschiede zu hören, wenn z.B. ihr Kabel nicht mindestens 10 Mal abgeschirmt ist mit vergoldeten Kontakten und im Gerät einer Wicklung um irgendwelche Kristalle zur Klangverbesserung oder so. Ein Kunde meinte mal zu mir, der Klang seines Mikrofons würde schlechter werden, weil dort die Kabel nicht direkt in den Lötösen sind, sondern 1mm Lötzinn dazwischen. Usw... Und das fällt wohl hier in die gleiche Kategorie, es sei denn, du kannst deine Aussage überhaupt rational und konkret begründen. Dann kann man dich auch ernst nehmen. Und nein, "das Licht ist fahl", "wahrhaft gruselig" reicht dazu bei weitem nicht aus. Welche Farben werden deiner Meinung nach denn falsch bzw. schlecht wieder gegeben und wie hast du das festgestellt? Von einem Messen will ich hier gar nicht erst reden.
Orikson schrieb: > Begründung? Quellen? Osrams LED-Sparte ging schon vor langem nach China https://www.elektronikpraxis.vogel.de/osram-tochter-ledvance-streicht-nach-uebernahme-durch-china-1300-jobs-a-661429/ und wird heute in China produziert.
